Nový malý stolní soustruh (nešikmooký) - anketa
otazka v prispevku
1. Ano, cena do 100k je akceptovatelná pokud bude odpovídat kvalita a životnost stroje
12
9%
2. Ano, pokud by byl do 60 tisíc
31
22%
3. Ano, ale nemám na to finance
18
13%
4. Ne, stačí mi čínské výrobky
10
7%
5. Ne, raději koupím něco levného starého, ale ne čínu
24
17%
5. Ne, potřebuju strojní posuv a větší mašinu
26
19%
6. Ne, potřebuju CNC soustruh
5
4%
7. Řešíte blbosti, lepší je jít do hospody a nebo za holkama.
12
9%
Celkem hlasů: 138
Engineer
Znovu opakuji, nejsem proti kleštinám jen bych fakt rád věděl jaký tam hodláte použít ... Kleštiny ER jsou nepoužitelný pro upínání ve vřeteni jsou to kleštiny na upínání nástrojů, kleštiny 5C jsou řekl bych kapku velký a o jinejch který mají tělo s průměrem cca 12 - 15mm a jsou finančně dostupný nevím.
Ad Deprag .... poptejte tam vhodné kleštiny, ale pak mně prosím nežalujte, že jsem vám způsobil újmu na zdraví. :lol:
koptic
8. 2. 2012, 8:37
Sleduji Vas tady od začátku a jak vidím, žádnej soustružník co by Vám řekl zásadní věc ke kleštinám tady není.
ER kleštiny jsou pro tento účel nepoužitelné a to z jednoduchého důvodu - nemožnost upnout obrobek který nebude skrz celou kleštinu.
Upnout obrobek za krátké osazení lze pouze do klasických kleštin, tzn. kleštiny které jsou vzadu spojené a stahuje se pouze přední část. Je jedno, či se jedná o kleštiny tahové či tlačné.
S28, PR20, VK32, SV18RA, 2Ud, N1, OH 253, Engelhardt SD240, Bomar STG 220G, Gildemeister CTX 200 S2
Weiler Condor VS1, Harrison Alpha 330 S, Masturn 32 CNC
jednou jsem kupoval kleštiny tady.. jsem si říkal že je to docela levné do té doby než mě řekli že je to euro :D , ale je tam pěknej přehled..
http://www.klestiny.cz/C00200_klestiny_ ... l_main.php" onclick="window.open(this.href);return false;
QNX
koptic: ano, u ER kleštin nemůžeš chytnout materiál jenom za kousek, ale měl by být uvnitř na délku díry v kleštině (nebo skoro). To ještě neznamená, že ta kleština je nepoužitelná, je to pouze její omezení. Když do vřetene strčím 200mm kulatiny tak mi to vadit nebude vůbec a s ER kleštinou můžu klidně žít.
Nakonec i ten číňan s tím žije :-)
http://www.bow.cz/produkty/upinaci-pouzdra/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobře, tak jaká je nejdostupnější kleština pro minisoustruh?
koptic
8. 2. 2012, 9:17
QNX píše:koptic: ano, u ER kleštin nemůžeš chytnout materiál jenom za kousek, ale měl by být uvnitř na délku díry v kleštině (nebo skoro). To ještě neznamená, že ta kleština je nepoužitelná, je to pouze její omezení. Když do vřetene strčím 200mm kulatiny tak mi to vadit nebude vůbec a s ER kleštinou můžu klidně žít.
to je tak zásadní omezení, že je pro soustružníka nepoužitelná.
Můžeš mi věřit, jsem soustružník z nástrojárny a i teď co dělám "na sebe" dělám stejný druh práce.
Nejdostupnější/nejlevnější je Morse přímo ve vřetenu a kleštiny s MK kuželem od Číňana.
QNX
koptic: nojo, ale kleština s MK zase nebude průchozí, protože tu bude vtahovat plnej šroub. To je zase jiný omezení. Má to svoje výhody a nevýhody. Do týhle kleštiny zase nestrčím dlouhej kus kulatiny skrz vřeteno jako můžu bez problému strčit do ER kleštiny.
MK kleština má navíc výhodu, že můžu bez problémů použít hrot s MK.
Avenger
8. 2. 2012, 9:54
Tak třeba já to mám u Sherline soustruhu řešeno tak, že je vřeteno průchozí, opatřeno vnějším závitem pro univerzálu (či jiné příslušenství), uvnitř je mk1. Když chci dělat něco přesného, mám sadu kleštin (asi 3c) od 0.3 - 8.0 (po 0.1) mm, ty dávám do redukce a vtahuji šroubem (přesněji jde o trubku s vnitřním závitem kvůli průchodnosti kleštin) do vřetena. Redukce mk na er se taky běžné prodávají.
QNX
8. 2. 2012, 10:04
Avenger: redukce MK na ER bude zase znamenat neprůchozí díru stejně jako MK kleštiny.
Avenger
8. 2. 2012, 10:13
Pak je řešením pro er to z toho tvého odkazu a tím pokryjete snad už všechny kombinace kleštin :-)
QNX
8. 2. 2012, 10:28
Avenger: Dutina MK, redukce z MK na 3C a k tomu univerzálka a redukce na ER upínaná na přírubu univerzálky?
Sakra to je věta náročná na představivost :lol:
Avenger
9. 2. 2012, 4:23
Jj tak to používám. Používám kleštiny mk, 3c i univerzálku na jednom vřeteni a pokud bych chtěl i er, pořídil bych navíc jen tu tebou odkazovanou redukci.
QNX
Neznáte někdo nějakého ochotného člověka co se vyzná ve formování? Nějakého praktika, třeba důchodce, někde ze slévárny?
Odlitek lože není tak úplně jednoduchý a tak by nějaká ta rada přišla vhod.
Píše se rok 1929..........Nedostižená přesnost, ladné tvary................ :wink: , ty schaubliny nebyly jediné, že? :D
Ještě že si ti naši dědci měli z čeho vybírat, tohle je jen tak pro nakopnutí k základním rozměrům a hmotnostem :wink:
V základním příslušenství tam bylo jak vidno prd, ale kleštiny tam kupodivu byly
QNX
9. 2. 2012, 10:18
tumlik: Už jsem si prohlédl desítky soustruhů ze stránek:
http://www.lathes.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
A koukám na ty krásný stroje jako puk. To bylo neuvěřitelný množství nádhernejch mašin ..........a teď je na celém světě všude samej příšernej číňan :roll:
Ty konstrukční řešení jsou kolikrát naprosto geniální, stroje krásný, určitě to bylo i přesný, funkční ......... doprdele, kam nás to ten pokrok zavedl?
9. 2. 2012, 10:28
to nebyl pokrok to byla podvodna az kriminalni forma kapitalizmu
zahodili jsme rozum a nechali se ovladat penezi a lzi
