Ad Deprag .... poptejte tam vhodné kleštiny, ale pak mně prosím nežalujte, že jsem vám způsobil újmu na zdraví.
Nový malý stolní soustruh (nešikmooký) - anketa
Znovu opakuji, nejsem proti kleštinám jen bych fakt rád věděl jaký tam hodláte použít ... Kleštiny ER jsou nepoužitelný pro upínání ve vřeteni jsou to kleštiny na upínání nástrojů, kleštiny 5C jsou řekl bych kapku velký a o jinejch který mají tělo s průměrem cca 12 - 15mm a jsou finančně dostupný nevím.
Sleduji Vas tady od začátku a jak vidím, žádnej soustružník co by Vám řekl zásadní věc ke kleštinám tady není.
ER kleštiny jsou pro tento účel nepoužitelné a to z jednoduchého důvodu - nemožnost upnout obrobek který nebude skrz celou kleštinu.
Upnout obrobek za krátké osazení lze pouze do klasických kleštin, tzn. kleštiny které jsou vzadu spojené a stahuje se pouze přední část. Je jedno, či se jedná o kleštiny tahové či tlačné.
S28, PR20, VK32, SV18RA, 2Ud, N1, OH 253, Engelhardt SD240, Bomar STG 220G, Gildemeister CTX 200 S2
Weiler Condor VS1, Harrison Alpha 330 S, Masturn 32 CNC
jednou jsem kupoval kleštiny tady.. jsem si říkal že je to docela levné do té doby než mě řekli že je to euro
, ale je tam pěknej přehled..
http://www.klestiny.cz/C00200_klestiny_ ... l_main.php" onclick="window.open(this.href);return false;
koptic: ano, u ER kleštin nemůžeš chytnout materiál jenom za kousek, ale měl by být uvnitř na délku díry v kleštině (nebo skoro). To ještě neznamená, že ta kleština je nepoužitelná, je to pouze její omezení. Když do vřetene strčím 200mm kulatiny tak mi to vadit nebude vůbec a s ER kleštinou můžu klidně žít.
Nakonec i ten číňan s tím žije
http://www.bow.cz/produkty/upinaci-pouzdra/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobře, tak jaká je nejdostupnější kleština pro minisoustruh?
to je tak zásadní omezení, že je pro soustružníka nepoužitelná.QNX píše:koptic: ano, u ER kleštin nemůžeš chytnout materiál jenom za kousek, ale měl by být uvnitř na délku díry v kleštině (nebo skoro). To ještě neznamená, že ta kleština je nepoužitelná, je to pouze její omezení. Když do vřetene strčím 200mm kulatiny tak mi to vadit nebude vůbec a s ER kleštinou můžu klidně žít.
Můžeš mi věřit, jsem soustružník z nástrojárny a i teď co dělám "na sebe" dělám stejný druh práce.
Nejdostupnější/nejlevnější je Morse přímo ve vřetenu a kleštiny s MK kuželem od Číňana.
koptic: nojo, ale kleština s MK zase nebude průchozí, protože tu bude vtahovat plnej šroub. To je zase jiný omezení. Má to svoje výhody a nevýhody. Do týhle kleštiny zase nestrčím dlouhej kus kulatiny skrz vřeteno jako můžu bez problému strčit do ER kleštiny.
MK kleština má navíc výhodu, že můžu bez problémů použít hrot s MK.
Tak třeba já to mám u Sherline soustruhu řešeno tak, že je vřeteno průchozí, opatřeno vnějším závitem pro univerzálu (či jiné příslušenství), uvnitř je mk1. Když chci dělat něco přesného, mám sadu kleštin (asi 3c) od 0.3 - 8.0 (po 0.1) mm, ty dávám do redukce a vtahuji šroubem (přesněji jde o trubku s vnitřním závitem kvůli průchodnosti kleštin) do vřetena. Redukce mk na er se taky běžné prodávají.
Avenger: redukce MK na ER bude zase znamenat neprůchozí díru stejně jako MK kleštiny.
Avenger: Dutina MK, redukce z MK na 3C a k tomu univerzálka a redukce na ER upínaná na přírubu univerzálky?
Sakra to je věta náročná na představivost
Neznáte někdo nějakého ochotného člověka co se vyzná ve formování? Nějakého praktika, třeba důchodce, někde ze slévárny?
Odlitek lože není tak úplně jednoduchý a tak by nějaká ta rada přišla vhod.
- tumlik
Píše se rok 1929..........Nedostižená přesnost, ladné tvary................
, ty schaubliny nebyly jediné, že?
Ještě že si ti naši dědci měli z čeho vybírat, tohle je jen tak pro nakopnutí k základním rozměrům a hmotnostem
V základním příslušenství tam bylo jak vidno prd, ale kleštiny tam kupodivu byly
tumlik: Už jsem si prohlédl desítky soustruhů ze stránek:
http://www.lathes.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
A koukám na ty krásný stroje jako puk. To bylo neuvěřitelný množství nádhernejch mašin ..........a teď je na celém světě všude samej příšernej číňan
Ty konstrukční řešení jsou kolikrát naprosto geniální, stroje krásný, určitě to bylo i přesný, funkční ......... doprdele, kam nás to ten pokrok zavedl?
