UBUNTU-EMC2 A TB6560
rc-king
12. 2. 2012, 4:13
Zdravím
Nainstaloval jsem si na PC ubuntucnc1 verze 10.04 ponechal jsem ang.verzi
deska TB6560 modrá
v EMC2 stepper mill config.
při zadání všech os najednou běží pouze osa X osy Y a Z nejedou...
po dalších pokusech jsem zadal pouze osu Y ... osu X a Z jsem vynechal...běží pouze osa Y
a stejní problém s osou Z vždy funguje jen jedna osa
řešil tento problém někdo ??
prosím o radu DĚKUJI
fupe
12. 2. 2012, 4:24
Zkus vzit měřák a změřit co ti leze z LPT na jednotlivych pinech. Třeba tak že si postupne na kazdy out pin dáš směr pro motor a pak v EMC měníš směr rotace pro danou osu. Měřit STEP je horsi, ten se moc rychle meni. Jestli budou vsechny piny v pořádku, zkus nastavit vsechny tri motory a zase zmerit co leze ven. Proste postupne vylučovat co funguje až ti zbude to co nefunguje. Takhle od stolu ti asi nikdo konkretni odpoved neda. Muze to byt, blble nastaveny EMC, chyba portu, v prde...i deska.
Martin
fupe
12. 2. 2012, 4:27
rc-king píše: po dalších pokusech jsem zadal pouze osu Y ... osu X a Z jsem vynechal...běží pouze osa Y
To dělá všem. :-) Promiň musel sem si rejpnout.
M
12. 2. 2012, 4:31
vím že u této desky jsem musel na některé ose invertovat signál enable , tyk to vyzkoušej
rc-king
12. 2. 2012, 5:47
invertovat signál ZABRALO
Dík
12. 2. 2012, 5:57
tak to jsem rád
at ti to šlape
