Zdravím
Nainstaloval jsem si na PC ubuntucnc1 verze 10.04 ponechal jsem ang.verzi
deska TB6560 modrá
v EMC2 stepper mill config.
při zadání všech os najednou běží pouze osa X osy Y a Z nejedou...
po dalších pokusech jsem zadal pouze osu Y ... osu X a Z jsem vynechal...běží pouze osa Y
a stejní problém s osou Z vždy funguje jen jedna osa
řešil tento problém někdo ??
prosím o radu DĚKUJI
UBUNTU-EMC2 A TB6560
fupe
Zkus vzit měřák a změřit co ti leze z LPT na jednotlivych pinech. Třeba tak že si postupne na kazdy out pin dáš směr pro motor a pak v EMC měníš směr rotace pro danou osu. Měřit STEP je horsi, ten se moc rychle meni. Jestli budou vsechny piny v pořádku, zkus nastavit vsechny tri motory a zase zmerit co leze ven. Proste postupne vylučovat co funguje až ti zbude to co nefunguje. Takhle od stolu ti asi nikdo konkretni odpoved neda. Muze to byt, blble nastaveny EMC, chyba portu, v prde...i deska.
Martin
Martin
fupe
To dělá všem.rc-king píše: po dalších pokusech jsem zadal pouze osu Y ... osu X a Z jsem vynechal...běží pouze osa Y
M
vím že u této desky jsem musel na některé ose invertovat signál enable , tyk to vyzkoušej
tak to jsem rád
at ti to šlape
at ti to šlape
