Mám dotaz :čím nahradit původní motor u soustruhu PROMA - SM 300.
Jde mi o to aby při přestavbě na cnc šlo využít co nejvíce toho jak tento motor ovládat.
Děkuji za postřehy případně za zkušenosti.
Čím nahradit původní motor u soustruhu PROMA - SM 300
AC nebo DC servo.
Kilovolt: stačí, ale cenově v tom žádný velký rozdíl nebude (při koupi použitých komponent).
milan.rousovicky
díky to jsem myslelQNX píše:AC nebo DC servo.
ale to leda jako vtipKilovolt píše:Pro méně náročné uživatelestačí 500W až 1kW motor s frekvenčákem
Memám v úmysluk malému soustruhu pořizovat kraviznu motor který bude někde mimo a od něj povede transmise k soustruhu
Servo ve velikosti původního motoru by výkonově stačit mělo, ale nevím jaký výkon a rozměry má původní motor a kolik místa tam ještě je, takže těžko radit co by se tam věšlo .........a nové servo tam stejně kupovat nebudeš, tak záleží co seženeš.
- Kilovolt
no bohužel vtip ne, protože pokud neseženeš výkonný servo s driverem s druhý ruky (jak radí QNX), a budeš chtít obrábět něco tvrdšího , než hliník a mosaz s větším průměrem, tak si budeš muset sehnat něco takhle výkonnýho.Já mám na soustruhu D210-400 motor 750W a je to tak akorát.No a novější motory zas tak velký nejsou.milan.rousovicky píše:...ale to leda jako vtip![]()
PS:co máš s původním motorem? Slabej ci poškozenej?
milan.rousovicky
Pokud jde o původní parametry motoru můžu říct jen to samí co se lze dočíst i u výrobce...
http://www.proma-group.com/data/soubory ... part_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.proma-group.com/data/soubory ... part_2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
místo zmeřím
místo zmeřím
milan.rousovicky
Motor má průměr 85mm a délky včetně osy 160mm..
čím jsi nakonec nahradil ten motor?
Soustruh Holzmann ED 400FD
