Čím nahradit původní motor u soustruhu PROMA - SM 300
milan.rousovicky
23. 2. 2012, 3:49
Mám dotaz :čím nahradit původní motor u soustruhu PROMA - SM 300.
Jde mi o to aby při přestavbě na cnc šlo využít co nejvíce toho jak tento motor ovládat.
Děkuji za postřehy případně za zkušenosti.
QNX
23. 2. 2012, 8:09
AC nebo DC servo.
Kilovolt
23. 2. 2012, 11:16
Pro méně náročné uživatele :lol: stačí 500W až 1kW motor s frekvenčákem :idea:
QNX
24. 2. 2012, 8:03
Kilovolt: stačí, ale cenově v tom žádný velký rozdíl nebude (při koupi použitých komponent).
milan.rousovicky
24. 2. 2012, 12:25
QNX píše:AC nebo DC servo.
díky to jsem myslel :) , ale šlo mi o to zdali má s tímhle někdo taky nějakou zkušenost, protože jsou hezké poznámky typu:
Kilovolt píše:Pro méně náročné uživatele :lol: stačí 500W až 1kW motor s frekvenčákem :idea:
ale to leda jako vtip :? :? .
Memám v úmysluk malému soustruhu pořizovat kraviznu motor který bude někde mimo a od něj povede transmise k soustruhu :wink: .Jde mi o to jak nejlépe nahradit stávající el.motor aby se ta náhrada vešla do stávajícího prostoru. :wink:
QNX
24. 2. 2012, 1:46
Servo ve velikosti původního motoru by výkonově stačit mělo, ale nevím jaký výkon a rozměry má původní motor a kolik místa tam ještě je, takže těžko radit co by se tam věšlo .........a nové servo tam stejně kupovat nebudeš, tak záleží co seženeš.
Kilovolt
24. 2. 2012, 2:45
milan.rousovicky píše:...ale to leda jako vtip :? :? . :wink:
no bohužel vtip ne, protože pokud neseženeš výkonný servo s driverem s druhý ruky (jak radí QNX), a budeš chtít obrábět něco tvrdšího , než hliník a mosaz s větším průměrem, tak si budeš muset sehnat něco takhle výkonnýho.Já mám na soustruhu D210-400 motor 750W a je to tak akorát.No a novější motory zas tak velký nejsou.
PS:co máš s původním motorem? Slabej ci poškozenej?
milan.rousovicky
27. 2. 2012, 3:21
Pokud jde o původní parametry motoru můžu říct jen to samí co se lze dočíst i u výrobce...
http://www.proma-group.com/data/soubory ... part_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.proma-group.com/data/soubory ... part_2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
místo zmeřím :wink:
milan.rousovicky
16. 3. 2012, 12:58
Motor má průměr 85mm a délky včetně osy 160mm..
PetrT30
14. 11. 2012, 6:06
čím jsi nakonec nahradil ten motor?
