Ostrenie dalekohladu pomocou krokoveho motoru
jurkov
Příspěvek 29. 2. 2012, 3:37
Tak ja teda idem objednavat Nema17 s UIM24104-MS rozdiel v cene jeminimalny tak radsej 4A (mozno do buducna) plus nejake vstupy na 2 senzory...
http://en.uirobot.com/userfiles/UIM241U ... 101008.pdf
Cennik
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=18& ... 432#p86432
PS: Kuknut by som sa siel ale teraz nie je cas ak bude viem kde sa mozem obratit :) Stale sa venujes astronomii? Vizualne ci fotograficky?
Příspěvek 29. 2. 2012, 7:44
no bude lepe pozdeji protoze ted se to tam dost prestavuje
jinak se tomu uz par let nevenuju protoze jsem v praze a proste uz nezvladam se jeste jednou za cas sbalit a jit pozorovat nekam pryc mimo prahu
jurkov
Příspěvek 4. 3. 2012, 10:08
Viem pouzit tento prevodnik TTL-232R-5V-WE http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... CABLES.pdf s usb vystupom spolu s vyssie spomenutym R232 kontrolerom? Pytam sa hlavne kvoli tym 5V na tom prevodniku :)Serial na pc nemam a ked uz mam kupovat prevodnik tak to uz by bolo asi vhodnejsie toto :)
Příspěvek 4. 3. 2012, 10:23
tech 5v je problem
kup prevodnik s ftdi s kompletni 232
tohle je jen cast, chybi tomu level converter
jurkov
Příspěvek 13. 3. 2012, 7:05
Nejake skusenosti s UIRobot ak by niekto mal zaujem:
Zaplatene cez Paypal vo stvrtok a v pondelok mi u zvonil na zvoncek :) (postovne vyslo na 48USD).
Zabalene to bolo v hrubej penovej vypchavke a stiahnute priesvitnou lepiacou paskou co sa tyka funkcnosti myslim zeby to prezilo aj pad na beton ale po estetickej stranke ... :(
V kazdom pripade bezproblemovy priebeh.
jurkov
Příspěvek 15. 3. 2012, 12:06
Co by sa stalo ak by som si pomylil RX TX GND? Viem zmerat ktory je ktory?
Udaje z tabulky:
Voltage on RX with respect to GND..... -25V to +25V
Voltage on TX with respect to GND..... -13.2V to +13.2V
fupe
Příspěvek 15. 3. 2012, 1:17
Ten driver umi docela dost veci. Cim to budes ridit?
M
jurkov
Příspěvek 15. 3. 2012, 10:15
zatial tymto http://en.uirobot.com/robot-page2.html
a neskor porozmyslam ako to spojazdnit pod FocusMax http://users.bsdwebsolutions.com/~larryweber/ ale to vidim az na dlhe zimne vecery :)
fupe
Příspěvek 16. 3. 2012, 8:34
jurkov píše:zatial tymto http://en.uirobot.com/robot-page2.html
Tak sem velmi nahrubo projel jak to funguje a jestli sem to pochopil spravne, musim rict, ze bych asi volil osvedcenejsi cestu.
Jestli se pletu, tak prosim mistni odborniky o opravu. Takhle podle me budes muset jeste dobastlit seriovo-seriovej prevodnik, kterej si na jedny strane bude povidat se softem na ostreni a strane druhe si bude povidat s driverem na motoru. Obe komunikace seriovou linkou ale navzajem ruzny. Myslim ze existujou i ostrici moduly pripojene pres paralelni port, ale to je temer stejne. Nebo muzes upravit primo komunikaci na urovni ostriciho softweru, ale pochybuju ze sezenes zdrojaky.
Vetsina tehle doma vyrobenejch ostricich udelatek je postavena na arduinu a jednoduchym driveru pro krokevej motor na 12V.
Na zaklade tvych dotazu typu jak zmerit Rx a Tx nebo jaky je rozdil mezi encoderem a mikro spinacem predpokladam ze elektronika neni uplne tvuj nejoblibenejsi obor a postavit takovy prevodnik nebude hracka. Asi bych na tvem miste zvolil uz overenou konstrukci a pouze ji "okopiroval" i se softem. Odkazu je plnej internet. Financne to bude nastejno a usetris si dlouhe zimni vecery treba na pozorovani oblohy.
Mozna sem ti to mohl napsat driv nez si nakoupil veci, ale teprve nyni sem si vsimnul, ze ten integrovany driver pouziva seriovou komunikaci a ne klasickej STEP DIR z cehos sem puvodne mylne vychazel. Tim padem sem predpokladal, ze nebude problem tento motor i s driverem pripojit k cemukoliv co by to ridilo.
Martin
Příspěvek 16. 3. 2012, 8:50
mozna je sance napsat autorovi toho softu
pro nej by ten protokol mohl byt hracka na jeden vecer a zda se ze rad integruje tuzne systemy a rozsiruje funkcnost software s kde cim
to bych videl jako idealni pro vsechny zucastnene
jurkov
Příspěvek 16. 3. 2012, 10:48
To je pravda elektonika nie je moj konicek :) Vyrobca mi poslal aj kompletnu kabelaz na pripojenie motora do usb, nim upraveny R232 kabel plus prevodnik na usb. Problem bol ten upraveny kabel kedze nebolo vidiet farby kablov a trcali len hole droty :) ale uz to mam zapojene a bezi to :) Ale to urcenie RX TX GND kablu by ma zaujimalo aj tak, ked uz tak nech sa aspon nieco naucim ked uz som si kupil aj multimeter ja strojar nestastny :)
Vela z vas ktori si tu staviate stroje ste si ich mohli aj kupit hotove ale neurobili ste tak preco?
Existuje par ostreni ale su bud s vysokym priplatkom za usb alebo su bez neho tak ci onak uz som si cestu zvolil a ked budem mat stastie tak raz sa toto vlakno uzamkne ako vyriesene a dovtedy budem rad ked mi obcas pomozete :)
Příspěvek 16. 3. 2012, 10:56
jurkov píše: Vela z vas ktori si tu staviate stroje ste si ich mohli aj kupit hotove ale neurobili ste tak preco?
není umění si koupit něco za X kč a mít to hned, lepší je vyhodit 3x tolik a mít to za X let :D
Zpět na „Krokové motory“
