Jakou preklizku koupit aby bylo nejmensi opaleni okraju ?
Ahoj lidi,
ma nekdo zkusenosti s ruznymi preklizkami co se tyce rezani na co2?
Vim ze zalezi na lepidlu a podle toho taky vypada pak rez, ze neni treba tak moc spaleny jako u jinych preklizek.
Co doporucujete ?
Diky
Co doporucujete ?
Diky
Predovšetkým záleží na nastavení správnej frekvencie a treba aj dobrý ofuk.
Frekvencie by mali byť v poriadku tak do 500 Hz a ofuk na zhášanie plameňa nasmerovaný do rezu.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
AIR assist mam ...... ale i tak to hori ......
zkousela jsem 100% vykon rychlost 5mm / sek a rezala jsem s ubohosti jen 2 mm leteckou preklizku a je to ohorele..... je pravda ze to rezu na desce, cekam na mrizku .......
Ak je to obhorene zospodu, tak je to spôsobené odrazom lúča od stola. Aje opálené z boku v reze, problém je vo výkone trubice (nízky) a v ofuku.
Na 2mm preglejku musí stačiť 30W a rýchlosť najvyššia možná ako to ešte prereže. Pozreli ste si tú frekvenciu?
To ze to je zpusobene odrazem od desky mi doslo, tak jsem objednala rezaci rost pro lasery .......
Opalene z boku to je, budu experimentovat s ruznymi rychlostmi aby to bylo co nejlepsi....... az budu mit poradny odtah .....
Jestli se můžu zeptat, kde se objednává ten rošt? Prolezl jsem snad celý net a nenašel nic použitelného.jana-petrakova píše:To ze to je zpusobene odrazem od desky mi doslo, tak jsem objednala rezaci rost pro lasery .......
http://www.ebay.com/itm/WHITE-BLACK-Alu ... 3cb8c72ded" onclick="window.open(this.href);return false;
Podle mne to je lepsi nez honeycomb, jelikoz to drzi samo a nemusi se to podkladat a o cene radsi ani nemluvim ....
Já jsem zkoušel tahokov a to je na nic. Paprsek se moc odráží
http://www.ebay.com/itm/WHITE-BLACK-Alu" onclick="window.open(this.href);return false; ... 3cb8c72ded To není špatné, ale 65 doláčů je pro skrblíky moc
Tahokov je nahovno, fakt doporucuji tu vetraci mriz z hliniku ......... se zbytkem se nema smysl "srat" ....... jelikoz stejne zjistis ze je honeycomp nebo mriz to nejlepsi .... at uz v odrazeni paprsku, vetrani apod .......... proste fakt nema smysl experimentovat .....
