Jakou preklizku koupit aby bylo nejmensi opaleni okraju ?
				jana-petrakova
Ahoj lidi,
ma nekdo zkusenosti s ruznymi preklizkami co se tyce rezani na co2?
Vim ze zalezi na lepidlu a podle toho taky vypada pak rez, ze neni treba tak moc spaleny jako u jinych preklizek.
Co doporucujete ?
Diky
Co doporucujete ?
Diky
				kalin.oleg
Predovšetkým záleží na nastavení správnej frekvencie a treba aj dobrý ofuk.
Frekvencie by mali byť v poriadku tak do 500 Hz a ofuk na zhášanie plameňa nasmerovaný do rezu.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
				jana-petrakova
AIR assist mam ...... ale i tak to hori ......
				jana-petrakova
zkousela jsem 100% vykon rychlost 5mm / sek a rezala jsem s ubohosti jen 2 mm leteckou preklizku a je to ohorele..... je pravda ze to rezu na desce, cekam na mrizku .......
				kalin.oleg
Ak je to obhorene zospodu, tak je to spôsobené odrazom lúča od stola. Aje opálené z boku v reze, problém je vo výkone trubice (nízky) a v ofuku.
Na 2mm preglejku musí stačiť 30W a rýchlosť najvyššia možná ako to ešte prereže. Pozreli ste si tú frekvenciu?
				jana-petrakova
To ze to je zpusobene odrazem od desky mi doslo, tak jsem objednala rezaci rost pro lasery .......
Opalene z boku to je, budu experimentovat s ruznymi rychlostmi aby to bylo co nejlepsi....... az budu mit poradny odtah .....
Jestli se můžu zeptat, kde se objednává ten rošt? Prolezl jsem snad celý net a nenašel nic použitelného.jana-petrakova píše:To ze to je zpusobene odrazem od desky mi doslo, tak jsem objednala rezaci rost pro lasery .......
				jana-petrakova
http://www.ebay.com/itm/WHITE-BLACK-Alu ... 3cb8c72ded" onclick="window.open(this.href);return false;
				jana-petrakova
Podle mne to je lepsi nez honeycomb, jelikoz to drzi samo a nemusi se to podkladat a o cene radsi ani nemluvim ....
						Já jsem zkoušel tahokov a to je na nic. Paprsek se moc odráží
http://www.ebay.com/itm/WHITE-BLACK-Alu" onclick="window.open(this.href);return false; ... 3cb8c72ded To není špatné, ale 65 doláčů je pro skrblíky moc
				jana-petrakova
Tahokov je nahovno, fakt doporucuji tu vetraci mriz z hliniku ......... se zbytkem se nema smysl "srat" ....... jelikoz stejne zjistis ze je honeycomp nebo mriz to nejlepsi .... at uz v odrazeni paprsku, vetrani apod .......... proste fakt nema smysl experimentovat .....
