Závity
Polesovsky
Lamani zavitniku muze mit hodne pricin.
Prvne jde o to , ze se drive pouzivali RO vrtaky a ty se nikdy nenabrousily presne a skoro vzdy delali diru na 10,3 a vice. Pri pouziti SK vrtaku je dira presna a naopak uz to neni dira 10,2 ale po delsim pouzivani vrtaku (i prebrouseni), se lehce neznatelne odre fazetka a dira je casto 10,15. Pak nektere zavitniky praksaji. Kolegove vrtaji SK vrtakem 10,5 pro M12 zavit a zmetkovy zavitnik tam nejde.
Druha pricina je pouziti nevhodne geometrije, tvaru a povlaku vlastniho zavitniku. Kazdy si musi predstavit co vlastne ta triska dela. Ma kam utect? Nezahlti se zavitnik? Rezu nebo i castecne tvarim zavit.
Proste je to na slozitejsi popisovani. Nejlepe si pozvat odbornika - dodavatele zavitniku a ten Vam neco doporuci.
jindra.kana
4. 4. 2012, 12:14
TAK JEN V RYCHLOSTI K TĚM CYCLŮM...TEN CO POUŽÍVÁM JÁ JE PODLE VŠEHO OPRAVDU PRO HLAVY S REDUKCÍ V OSE Z...TY CYCLY 206 NEBO 207 JSOU JEN PRO UPNUTÍ ZÁVITNÍKŮ V KLEŠTINĚ...A JÁ JAK JSEM ŘÍKAL VŮLI V OSE Z MÁM...TAKŽE CYCL TO NENÍ...SPÍŠ SE PŘIKLÁNÍM K NÁZORU JINÉHO POVLAKOVÁNÍ. PODLE TOHO CO JSEM ZJIŠŤOVAL TAK MAT 1.0425 JE "MAZLAVÝ" A PŘI OPĚTOVNÉM NABROUŠENÍ TO TEN POVLAK CHCE ABY SE PŘEDEŠLO "NALEPENÍ" ŠPONY...STÍM ŽE SAMOZŘEJMĚ RIZIKO PRASKNUTÍ ZŮSTÁVÁ ALE S POVLAKEM SE ZMENŠUJE. DRUHÁ VĚC KTERÉ MUSÍM DÁT ZA PRAVDU JE TO ŽE VRTÁNÍ TVRDOKOVKAMA PRO ZÁVIT ASI NENI NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ SICE OBROVSKÁ PRODUKTIVITA ALE JAK BYLO ŘEČENO VŮBEC TO DÍRU NEROZHODÍ A PAK MŮŽU MÍT ZBYTEČNEJ PROBLÉM...MÁM ZATÍM VYZKOUŠENO ŽE TVRDOKOV MY DĚLÁ JMENOVITEJ ROZMĚR VE STOVKÁCH A OBYČ VRTÁKY ROZHODÍ KOLEM 0,15MM NA PRŮMĚR...
ALE CO MNĚ POŘÁD ZAJÍMÁ JSOU VAŠE ZKUŠENOSTI JAK HODNĚ ZÁVITNÍKY HONIT NA OTÁČKÁCH...
TOMAX
Vc=10m/min Vsetky zavitniky co pouzivam maju doporucenu 8-13m/min ja pouzivam pre vsetky priemery 10 a zatial max spokojnost. V pripade M12 to vychadza na n=265 s=464mm/min
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
jindra.kana
6. 4. 2012, 7:10
10-13 nevím proč ale mám zato že jsem viděl od výrobců vyšší parametry...ale je fakt že při 200ot. se závitník nepoškodil ale produktivita je ta tam:) S naším dodavatelem respektive brusičem závitníků jsem to konzultoval i z pohledu povlakování a druhu materiálu kterej obrábím a říkal že by do toho vůbec broušenýma nešel...nebo spíš broušenýma bez opětovného povlaku...
Ale jak uvádíš tvé ověřené parametry...tak kolik závitů cca na jeden závitník???
TOMAX
10. 4. 2012, 8:32
tak aj nas dodavatel dodava zavitníky s viššou reznou rychlostou no na ocel pouzivame tieto koli cene... na dural 7075 T6 pouzivane s reznou rychlostou do 40m/min, A výdrž je podla priemeru no pri M10 - M12 cca 1000 zhruba 30m sa s nim da narezat ( do ocele )
5oska DMU eVo 40
