CNC router na drevo
1mulen1
1mulen1
Jojo polepším sakutil_tim píše:pěkné až na tu hoblovku
chtělo by to přebrousit
Gulliver64
to 1mulen1:
můžeš sem opět napsat parametry obrábění? (nástroje, strategie, rychlosti,...)
jinak velice hezké (tedy až na tu hoblovku
1mulen1
Ja tie dosky tak kupujem od našich stolarov, hoblovku mam len taku malinku a nemal by som šancu tam nacpat taky velky obraz a priznam sa na dotyk to nieje tak poznat, ta patina to hodne zvyraznila takze buduce obrazy budu hladké jak detská prdelkakutil_tim píše:1mulen1 píše:Taky mě to hoblovka dělá a zatím nevím proč.kutil_tim píše:pěkné až na tu hoblovku
blbě nože ,nebo přítlak ,nebo kua oboje
1mulen1
nastroje a rychlosti tak jak minule, hrubovanie 8mm freza uber po 2 mm rychlost 1600mm/min. a načisto 3.2 mm gulovka rychlost 1800mm/minGulliver64 píše:to 1mulen1:
jinak velice hezké (tedy až na tu hoblovku)
R - stick
Blbě seřízená výška nožů. V případě ustavování nových nožů do hoblovky je velmi kritická výška břitu nože nad válec hoblovky. Najdi si doporučení výrobce stroje. A další průser - pokud máš stanovenou výšku břitu, tak ta musí být PŘESNĚ dodržená u VŠECH třech, nebo čtyřech nožů ve válci hoblovky. Pokud ti to běhá ve dvou desetinách a více, pak ti to dělá ten efekt na obrázku. Pokud to chceš mít opravdu přesně, existuje na to ustavovač nožů - je to v podstatě spec. mikrometr - na budíku ti ukáže přesnou odchylku.kutil_tim píše:1mulen1 píše:Jojo polepším sakutil_tim píše:pěkné až na tu hoblovku
Jan Danda
Na ustanovení nožů do hoblovky používám doroviny ohoblovaný bukový hranolek asi 35*35*400mm.Když přimáčknu hranol na zadní stůl aby kousek přesahoval přes válec a pootočim válcem (jako při hoblování)musí nože šoupnout nože hranolek asi o 3mm směrem k přednímu stolu.Důležitá je stejnoměrná rychlost a přitlačení obrobku ke stolu.
R - stick
Jo - to je ta méně přesná metoda - ale když si s ní člověk vyhraje, tak dosáhne taky uspokojivých výsledků. Já mám na hranolku dvě rysky Jednu dám přesně na hranu stolu, pootočím - a ta druhá zhruba va vzdálenosti 2,5 - 3 mm se mi musí zastavit přesně na hraně stolu. To doseřízení je pěkná pakárna a dost dlouho to trvá - ale pro rovný povrch je to nezbytné.
Je ale fakt, že já se s tím nijak nemažu - pro mé účely mi stačí srovnaný materiál a nějaké vlnky prostě neřeším .....
Ben Ash
když jsem krátce po škole dělal údržbáře v truhlárně, měli jsme tam na seřizování nožů párový přípravek. Byla to konzolka z oceli odlehčená otvory oprostřed ve vybrání byl doraz pro nůž. Konzola měla na jednom konci stavitelný výškový doraz na stůl. Celé se to postavilo na hoblovku, válec se tuším aretoval v nějaké pozici a pak se naladil nůž, to samé se opakovalo pro všechny nože. Že by na tom byly hodinky nebo mikrometr to si teda nepamatuju.
Vidím, ale že doba pokročila a tohle je asi univerzálnější http://www.barke.de/web-content/cz/barkomatCZ.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lorch
Tohle udělá každá hoblovka, zvlášt když se hobluje krátký kousek z tvrdého dřeva. Před mořením je to potřeba dokonale vybrousit, toť vše. http://www.truhlarime.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.truhlarime.cz/ - web zaměřený na ukázky truhlářských postupů, výrobků naší dílny, vysvětlení použití různých druhů nářadí, nabídky truhlářských kurzů a mnoho dalšího
1mulen1
hezký kabel , kdo to vyrábí ? já viděl podobný u výtahů a jeřábů , jen jsem na ně nikde nenarazil
1mulen1
zistím ti to, mám to od kamaráda a on z toho robí kabeláž pre zubárske strojepacka píše:hezký kabel , kdo to vyrábí ? já viděl podobný u výtahů a jeřábů , jen jsem na ně nikde nenarazil
Kvako1
jj hezkej kablík
zrovna si stím taky dneska hraju. kamoš mi jej donesl 25 m
předělavám celý panel a kabelaž taky. jednotlivé žíly mám ale očislované. ty jsi na dratech neměl čísla ??
1mulen1
Ano ano sú tam čísla ale ja trúba som si to všimol az ked som zapajal posledny krokovy motorKvako1 píše:jj hezkej kablíkzrovna si stím taky dneska hraju. kamoš mi jej donesl 25 m
