Měření tvrdosti
5. 11. 2007, 3:43
Nenašel by se zde dobrotivec, kterému bych poslal poštou (nebo e-mailem, půjde-li to) vzorek oceli a on mi změřil tvrdost (HRC)? Mám pocit, že mi nějak blbne tvrdoměr (a nebo mi prodali špatný železo...) Dík za případnou pomoc.
FuN
5. 11. 2007, 4:23
záleží jak velkej bude ten vzorek :shock:
5. 11. 2007, 5:33
FuN píše:záleží jak velkej bude ten vzorek :shock:
Centimetr tlustej salámek z šestnáctky kulatiny. Po změření vyhodit.
A jéje, koukám, že to píšu do špatný sekce. Omlouvám se moderátorovi.
HAAS
23. 2. 2008, 7:50
chtěl bych se zeptat jestli by se dala pevnost hliníkových profilů zvětšit tak, že by se do vnitřní díry dala železná nebo jiná trubka.
Kopi.
23. 2. 2008, 8:27
A co si od toho slibuješ? Nebylo by teda už snazší udělat to rovnou a jenom ze železa? Tvym nápaden bys přišel o hlavní výhody hliníku, duralu - váha, obrobitelnost, a navíc by sis to ještě zkomplikoval
HAAS
23. 2. 2008, 9:56
já si od toho moc neslibuju jen jsem chtěl vědět jaký na to mají názor ostatní, protože se chystám si postavit malou frézku.A vždy když mě napadne nějaký materiál ze kterého bych to mohl postavit tak mi to všichni na tomhle foru vymluvý.má to být na gravírování a frézování dřeva.můžeš mi doporučit nějaký pevný a levný materiál?
Kopi.
23. 2. 2008, 10:52
No pokud jde o muj názor, tak bych to klidně udělal ze dřeva, nebyl bys první ani poslední. Popřípadě to kombinovat s Al nebo Fe prvky (to je asi jasný). Pokud použiješ nějaký lisovaný dřevo (nemyslim nějakou shit překližku) a nebo pořádně vyzrálý a vyschlý dřevo (dub, buk aj.), tak si myslim, že by neměl bejt problém, Záleží k jakej dílně máš přístup, jestli zámečnickej nebo truhlářskej.
Je to jenom na tobě, pokud chceš gravírovat popř obrábět nějaký to dřevo, tak bych se toho nebál, pokud teda nechceš frézovat nějakou velkou frézou a pod.
No a stejně si myslim, že dřevo je na takovýhle mašinky ideální, minimálně na nějakej pořádnej fundament.
tomashal
24. 2. 2008, 8:50
Při namáhání materiálu na ohyb se síla koncentruje na části nejvzdálenější od osy profilu, proto také má trubka podobnou pevnost jako plná tyč. Vložením hlazenky do středu profilu se tedy pevnost moc nezvětší, ale dala by se dost zvětšit pásovinou přišroubovanou třeba každých 10 cm na bok podél celého profilu. Ta pásovina může být železná, ale i duralová apod. Takto se dá využít volné T drážky pro zpevnění pokud je to potřeba. Dobré je také místo pásoviny spojení s dalším rovnoběžným profilem.
Bob
24. 2. 2008, 10:56
Když jseš takový zastánce dřeva na stavbu cnc, aby to potom nedopadlo jako v té veselé říkance: Dědeček měl kolotoč a sežral mu ho červotoč. Bob.
Kopi.
24. 2. 2008, 5:17
No tak předpokládá se klimatizovaný sterilní prostředí se stálou vlhkostí a teplotou vzduchu, obsluha ve skafandru. Jinak samozřejmě dřevo nemá smysl...
HAAS
25. 2. 2008, 7:38
ASI TO UDĚLÁM ZE ŽELEZNÝCH JEKLŮ.NESVAŘOVAT JEN SEŠROUBOVAT.CO TY NATO?
Mojmír
25. 2. 2008, 8:53
Freézu budu dělat ze silno stěnýho jeklu jenom tedy základ vše svařím
oni se rohy blbě šrouby.
Mirek-Gravos
25. 2. 2008, 11:34
ja bych se toho dreva taky nebal. Spousta reklamek ma stroje PACER,
dobre slouzi mnoho let a je to anglicky drevolamino. Akorat dovozci se
nekam ztratili, to asi kvuli tomu cervotoci.
Je to dobre vytycovany oceli na kulickovejch pouzdrech, KM s tim hezky
hybou, akorat to 297(8) tam obcas shori, a to jenom proto, kdyz prestane
foukat vetrak a shori kondik od copru.
Zpět na „Ostatni material“
