CNC frezka - Diplomová práca
Kilovolt
22. 3. 2012, 4:20
Hezky ti to roste pod rukama-ať se daří :D
Bob
22. 3. 2012, 5:11
Úplně jsem zapoměl odpovědět, takže ty TR matice v domečku, jsou dvě, mezi nimi, je volný prostor cca 4mm, matice se mohou pootáčením 19 klíčem, v domečku proti sobě pootáčet, a tím se mění vůle mezi maticí a šroubem, až do 0. Do toho volného prostoru mezi maticemi,je vtlačovám olej, systémem několika otvorů a ucpávek v domečku, které je propojený s bočním přívodem z mosazi, do kterého je přivedená tlaková hadice, zakončená maznicí a připevněná k čelu frézky, a normálně dekalamitkou tam napumpuji olej, až vytéká přes matice, no a když máš šroub zakrytý deskou, že je obtížné ho namazat, tak tady jenom zapumpuješ dekalamitkou a máš ten šroub promazaný, samo, že musiš přimazávat i za chodu :? Rosťa
mireek
22. 3. 2012, 8:11
Bob píše:Úplně jsem zapoměl odpovědět, takže ty TR matice v domečku, jsou dvě, mezi nimi, je volný prostor cca 4mm, matice se mohou pootáčením 19 klíčem, v domečku proti sobě pootáčet, a tím se mění vůle mezi maticí a šroubem, až do 0. Do toho volného prostoru mezi maticemi,je vtlačovám olej, systémem několika otvorů a ucpávek v domečku, které je propojený s bočním přívodem z mosazi, do kterého je přivedená tlaková hadice, zakončená maznicí a připevněná k čelu frézky, a normálně dekalamitkou tam napumpuji olej, až vytéká přes matice, no a když máš šroub zakrytý deskou, že je obtížné ho namazat, tak tady jenom zapumpuješ dekalamitkou a máš ten šroub promazaný, samo, že musiš přimazávat i za chodu :? Rosťa
Myslel som, že to maš riešené cez nejake čerpadlo. Niekde som tu videl pokusy o automaticke premazanie pred pracou na stroji.
mireek
23. 3. 2012, 11:25
Ďakujem zatiaľ to rastie slimáčim krokom ale už pridávam na tempe...:)
Kilovolt píše:Hezky ti to roste pod rukama-ať se daří :D
mireek
23. 3. 2012, 11:30
Pár fotiek z výroby vodného chladenia vretena
Radiator kúrenia z Octavie
Osadené ventilátory 120x120
Upravený vstup a výstup pre hadičku
mireek
2. 4. 2012, 6:57
Trošku som popracoval na elektronike.
mireek
26. 4. 2012, 10:13
Pár fotiek z montáže, zatiaľ len provizórne zostavená konštrukcia.
GeminiRacing
27. 4. 2012, 1:47
krasna praca !!!
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
mireek
9. 5. 2012, 8:50
Prvy test masinky. http://www.youtube.com/watch?v=iirK44J- ... re=mh_lolz" onclick="window.open(this.href);return false;
Miller
10. 5. 2012, 3:25
mireek píše:Prvy test masinky. http://www.youtube.com/watch?v=iirK44J- ... re=mh_lolz" onclick="window.open(this.href);return false;
Pěknýýý, mašinka supí do kopce a jak se přehoupne, tak to rozbalí :lol:
mireek
14. 5. 2012, 9:02
Zdravím.
Potreboval by som poradiť. Pri zapájaní elektroniky som narazil na dva problémy. Prvý je, že MPG ovládač nefunguje ako by mal. Asi bude chyba niekde v nastavení ale neviem si dať rady. Pri prepínaní rýchlosti posuvu alebo osi mi to v Machu reaguje chaoticky. Taktiež pri prepnutí posuvu sa vybraná os posunie. Problém je aj s kolečkom. Je jedno aký posuv nastavím stále sa posunie o cca 3mm. Nemal s tým niekto podobné problémy?
A druhý problém je s PWM prevodníkom. Neviem nastaviť PWM signál na žiaden výstup. Vopred Ďakujem za Vaše rady. Miro
marek
15. 5. 2012, 9:15
zdravím MIro, chci se zeptat, jestli nevíš, kolik ti váží celý portál. Díky.
S pozdravem Marek
mireek
16. 5. 2012, 11:44
marek píše:zdravím MIro, chci se zeptat, jestli nevíš, kolik ti váží celý portál. Díky.
Nazdar. Podľa Inventora je to okolo 80kg a myslim, že to tak nejak bude aj v skutočnosti.
mireek
20. 5. 2012, 9:38
Tak skoro dokončené. Už len dotiahnúť pár drobnosti. Video z prveho frézovania. http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... OifCaxm2Ww" onclick="window.open(this.href);return false;
