Rotwerk 300 - různé
expertdb
5. 6. 2012, 1:33
Založil jsem toto téma s tím, že bych se občas na něco zeptal, co jsem jinde o malých soustruhách nenašel. Například k řezání závitů na tomto stroji. Je nějak možno vypočítat převody pro palcové stoupání závitů? Vypočítat by to mohlo jít, ale moje matematické uvažování pro to nestačí :oops: . Otázkou ještě zůstává zda to průměry ozubených kol dovolí. Dodávaná tabulka je jen pro stoupání metrické. Možná by mohl existovati nějaký prográmek, nevím . ??? Ono by mně pro začátek stačilo umět vytočit 1/2" a 3/4" závit na vodovodní trubce. Díky.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Ben Ash
Myslím že excelovskou tabulku (nebo přímo makro) má na svých stránkách uživatel Jova
Miller
5. 6. 2012, 10:12
expertdb píše:...Ono by mně pro začátek stačilo umět vytočit 1/2" a 3/4" závit na vodovodní trubce. Díky.
Nenapsal jsi ani jaké má stoupání vodící šroub, ani jaká máš k dispozici výměnná kola, tak jsem našel manuál Rotwerku na netu a z uvedených kol jsem odvodil, že stoupání je 1,5mm. Pokud to tak opravdu je, tak mně vyšla tato kola:
pro 1/2" závit: A = 20z B = 60z C = 127z D = 30z
pro 3/4" závit: A = 20z B = 50z C = 127z D = 30z
Takže musíš sehnat (vyrobit) 127z kolo, ostatní (aspoň podle manuálu) jsou ve výbavě. To kolo je potřeba právě k řezání palcových závitů, když je na mašině vodící šroub metrický (nebo naopak).
Ještě jedna podstatná věc - ta dodávaná kola jsou poměrně malá, takže mě jímá neblahé tušení, že to obrkolo se tam nemusí vůbec vejít...
5. 6. 2012, 11:07
Miller píše:
To stoupání je skutečně 1,5mm a kolo 127 zubů se tam nevejde, ale to vůbec nevadí, protože stejně není potřeba :wink: , mám pocit, že těchto 1,5mm stoupání se používá kombinace 55/65 z .............. na netu to určitě najde, byly to čtyři kola navíc, dokonce jsem je už komusi kdysi dělal, ale mám HOSIPA takže nemůžu sloužit :D
expertdb
6. 6. 2012, 5:21
Pánové díky. Zajímalo by mne, jak se dá dojít k výsledku matematickou cestou?
Rotwerk 300
Miller
6. 6. 2012, 6:39
tumlik píše:...To stoupání je skutečně 1,5mm a kolo 127 zubů se tam nevejde, ale to vůbec nevadí, protože stejně není potřeba :wink: , mám pocit, že těchto 1,5mm stoupání se používá kombinace 55/65 z .............. na netu to určitě najde, byly to čtyři kola navíc, dokonce jsem je už komusi kdysi dělal, ale mám HOSIPA takže nemůžu sloužit :D
Já jsem rád, že jsem pochopil počítání převodů s palcovými závity s tím 127- zubovým kolem :wink: , pokud to s tím poměrem 55/65 někde expertdb najde, tak budu jen rád, když to sem pak dá :D
expertdb píše:Pánové díky. Zajímalo by mne, jak se dá dojít k výsledku matematickou cestou
Matematika těch výpočtů je triviální, vzorce a postupy jsou v různých strojařských příručkách, já mám třeba Příručku soustružníka od Janyše z roku 1958 :D Tam najdeš i pár příkladů postupu výpočtu s úpravami zlomků - jak to udělat tak šikovně, aby se dala použít hlavně ta dodávaná kola (a to už tak triviální není).
jova
Právě proto, že se my ty výpočty také zdály poměrně „složité“, vznikla ta má tabulka na PROMU. Stoupání je tam vypočítáno na všechny použitelné kolečka A,B,C,D která byla u soustruhu. Výpočet stoupání v jednotlivých buňkách je pak podle vzorečku: (A/B x C/D) / 1,5. Výsledkem je sice hafo čísílek, ale většinou se z nich dá vybrat správná kombinace která jde nasadit a která se blíží požadovanému stoupání. Nepřesnost je pak u těch palců v řádu setin na jeden závit.
Miller
6. 6. 2012, 8:19
jova píše:Právě proto, že se my ty výpočty také zdály poměrně „složité“, vznikla ta má tabulka na PROMU. ... Nepřesnost je pak u těch palců v řádu setin na jeden závit.
Chytrej kluk ! :D
Ta Tumlíkova kombinace 55/65 ti něco říká? Já jsem narazil (když šlo o převody palce <-> mm) jen na to kolo 127z, tak by mne zajímalo, jak se to řeší tímto poměrem :?:
těch 127 je podle mě nejmenší kolo z kterého to jde zpřevodovat naprosto přesně, v podstatě to musí být poměr 1:2,54 a těch 254 se rozdělí na 2x 127 a zbylých 127 je úprvočíslo a proto nelze už použít menší kolo.. pokud existuje kombinace s jinými převody už to nebude podle mě nikdy přesně, ačkoliv chyba bude třeba zanedbatelná..
jova
To Miler: Tu Tumlíkovu kombinaci 55/65 neznám. Kola na ní nemám, takže jí ani nemůžu ověřit.
Mimochodem nemá 1/2" a 3/4" závit na vodovodní trubce stejné stoupání 1,814mm ?
To Ras: Ta nepřesnost je v mé tabulce na uvedené stoupání: 1,8140589569161 proti 1,81428571428571 vypočítaným 14 chodům na palec
stoupání 1,814 je 14 závitů na palec má podle mě 7/16palce 1/2palce závit má podle mě 12 závitů na palec a stoupání 2,117 a 3/4ka má 10 závitů a tedy 2,54mm alespoň z hlavy myslím..
jova
Já vím, ale to je whitworthův závit. Ten prvotní dotaz zněl: …Ono by mně pro začátek stačilo umět vytočit 1/2" a 3/4" závit na vodovodní trubce… a tam je to tuším trochu jinak.
Naposledy upravil(a) jova dne 6. 6. 2012, 9:00, celkem upraveno 1 x.
tak jsem si to schválně našel.. http://www.vespos.cz/technicke-informace.php" onclick="window.open(this.href);return false;
no jo máš pravdu - trubky nevyrábím :D jsem si myslel whitworth jako whitworth a ono je ještě trubkovej whitworth..
http://lubomir-rek.cz/rozmery.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jova
Proto na trubkovou závitořeznou hlavu stačí pár rozměrů čelistí.
