prvotina z MDF
matousradek
7. 6. 2012, 8:53
Zdravím,
když zde vidím všechny ty krásné mašiny místních borců, tak se mi sem má prvotina ani nechtěla dát.
Nu což. Inspiroval jsem se zde a čerpal jsem také z tohoto fóra, takže mne můžete zkritizovat. :)
Jen upozorňuji, že celé to zabralo pár dní (tedy sestavování - motory a šrouby atd... jsem postupně nakupoval od vánoc).
A taky v mé malé garsonce, která má pár metrů to nebylo zrovna jednoduché :)
Teď jen načerpat zkušenosti s CNC mašinkou a hned se pustím do stroje číslo 2.
Tento neměl žádnou koncepci - vše bylo jen v hlavě a podle toho to také dopadlo.
Přesto mám ze své prvotiny docela radost - jezdí to... Ještě jsem tedy žádný materiál nezkusil - ale stroj se hýbe.
Je to na 16x4 trapéz.
prvotina
prvotina
Měl jsem při hodinách fyziky dávat větší pozor
Mirek-Gravos
I takhle se dá začít a může to posloužit jako dobrá zkušenost si vše osahat za malý peníz a získat názor a potřebné zkušenosti. Tak chválím tu snahu...
Kritika: srovnej prosím to vřeteno :) . Takhle křivě mi to ubližuje :lol: . "Dřeváček" je fajn. Kdyby někdo věděl o "předepnutých" šuplíkových pojezdech,
info uvítám! (Hettich?) A až frézneš, určitě se tu pochlub...a neboj se ptát!
Zdraví M.
mirenc
9. 6. 2012, 11:24
Myslim si ze dolezita je radost z prveho pohybu , stroj ked sa zacne hybat ,radost nema konca kraja :)
Tesim sa na videjko z prveho frezovania.
Suflikove pojazdy nemaju chybu na drobne hobby prace z dreva, popripade na gravirovanie,
matousradek
10. 6. 2012, 1:53
Ahoj. Diky za komentar. Vse jsem delal doslova na koleni. Rucni pilka, vrtacka a sroubovak. Nic vic.
To vreteno upravim a video urcite poslu az zabrousim do materialu. problem je vychytat ten cas kdy frezovat. nebot nevim jak se na to budou tvarit sousede. preci jen to neni uplne tiche :)
matousradek
10. 6. 2012, 1:14
šuplíkové pojezdy jsou docela fajn, ale také jsem při procházení a přemýšlení nad uchycením matice hledal nějaké řešení a v Bauhausu jsem posléze narazil na objímky, které jsou dle mého názoru více než dobře použitelné...
Hodím sem pak fotografii, protože je to alespoň pro hobbíky řešení za pár korun - ta objímka stojí asi 20,-Kč.
Možná by se to mohlo někomu hodit...
edit: připojil jsem fotografie té objímky
objímka
objímka
s maticí na trapézu
s maticí na trapézu
matousradek
10. 6. 2012, 3:48
Slíbené video + foto...
první test reliéfu... první třetina vyšla mnohem hůř - pak jsem to pozastavil, upravil hodnoty a už to bylo krapet lepší...
/ani to není nikterak upravené - jen jsem to vyndal a vyklepal bordel - takže ještě asi jemný smirkový papír to bude chtít.../
Třepí se to - ale řekl bych, že to se dá vhodným nástrojem a materiálem vyřešit...
Rychlost obrábění - 600
Edit: otočení obrázku
MVI_0741.AVI
video
(36.87 MiB) Staženo 697 x
první reliéf - model z internetu
Naposledy upravil(a) matousradek dne 10. 6. 2012, 4:50, celkem upraveno 1 x.
pájač
10. 6. 2012, 4:23
Keby si ten obrázok otočil ako má byť, dalo by sa zistiť čo to je. Pochopil som to až z videa. :shock:
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
matousradek
10. 6. 2012, 4:50
máš pravdu - nahrál jsem ho znovu
mirenc
10. 6. 2012, 5:14
Ked ti mozem poradit tak frezuj po letach, vysledok bude lepsi
matousradek
10. 6. 2012, 5:43
rady samozřejmě vítám... díky
zajímalo by mne, jaké frézky jsou pro tyto reliéfy nejvhodnější...
mirenc
10. 6. 2012, 7:43
Konkretne na tento relief som ja pouzival 3 mm s gulatim koncom a este som pouzival aj 12 mm ktora isla pod 45 stupnovym uhlom do 1mm spica ,
vysledok sa mi zdal rovnaky, vyber priemeru frezy zavisi na hustote riadkov v g kode
matousradek
10. 6. 2012, 10:34
ještě by mne zajímalo, zdali to jde obráceně. Když si stáhnu nějaký již hotový G-Code, kde je již definován nějaký nástroj - lze ho otevřít v Mach 3, nadefinovat si vlastní nástroj a následně nechat dráhu přepočítat??? Tlačítko regen toolpath tam mám, ale nevypadá to, že když něco změním a kliknu na to, že by se skutečně dráha přepočítala... tak nevím...
Pepa.cz
13. 6. 2012, 8:42
Krásná práce :shock: :shock:
matousradek
23. 6. 2012, 1:17
Tak jsem ze své mašinky poněkud na rozpacích.
Jezdilo to docela dobře, ale poslední dobou je to horší a horší...
Už stěží udělám byť i čtverec - nějak se mi to celé rozjelo. Kristepane!!!
Asi rovnou započnu s verzí č. 2. Nejspíš z hliníku.
matousradek
23. 6. 2012, 1:18
Velkou příčinu bych viděl - mimo jiné v naprosto stupidně nevhodné frézce...
Minivrtačka je k ničemu...
