PM2700
Na ceskych bazarech se obcas vyskytnou masiny kolem 15 tis. v hodne dobrem stavu.Chce to jen patrat a nespechat.
Vis starsi soustruhy,o ktere se nekdo dobre staral a dobre s nimi zachazel jsou obvykle o tridu lepsi,nez ty cinske. Sam jeden takovy vlastnim a nedam na nej dopustit.Videl jsem par dvacetiletych kousku,ktere chodily jak nove,ba jeste lepe.
Ešte k tím sústruhom proma . Kamarát si ho zakúpil a je to dobre akurát na plasty pri sústružení mosadze alebo nedajbože tvrdší kov sa vylámali plastové kolieska v prevodovke.Treba si pred kúpu dobre pozrieť mechaniku A predísť tak zbytočným problémom.
Funny day!!!
Samozřejmě tenhle soustruh by byl truchu lepší
http://cgi.ebay.de/Drehbank-Drehmaschin ... dZViewItem
Ted' jsem se vrátil od kámoše koupil nový soustruh QUANTUM OPTI D240x500 a seřizoval jsem mu koníka do osy no a trochu při tom soustružil. Nechci tady se rozepisovat o tom co je dobré nebo špatné, ale dávam za pravdu tomu co psal Pupák v předcházejících řádkách. Bob.
Takže říkáte že na mosaz, hliník bez problémů, ale na ocel to není?
Ale proč? Vždyť třeba do hliníku si mohu dovolit dvoumilimetrovou šponu, tak do oceli třeba jen 0,5mm. Jde jen o řeznou sílu, který ten soustruh je schopen zvládnout. A řezná síle je od průřezu třísky a pevnosti materiálu. Z čehož mě vychází, že můžu soustružit klidně i ocel, ale jen malou šponou.
Takže jde jen o produktivitu. Že díl, který budu soustružit na SU50 mi na PM2700 bude trvat 5krát déle. Je to tak, nebo to vidím moc jednoduše?
Znamej ma neco podobnyho akorat je to Proma. Jasne ze jde tocit i ocel ale je to des. Nejde jen o reznou silu ale i o vibrace .Je to proste malo tuhy. A kdyz se sectou vsechny vule ,pak takze upichnout zelezo z Ferony je nadlickej ukol, malem soustruh odkracel z mistnosti
Kdo nic nedela ,nic nesku...
To neni tak jednoducha matematika.Soustruh je budto dobrej,nebo spatnej.Pokud ma vule a je malo tuhy,pak je k nicemu,protoze na nem nic presne nevyrobis.A je jedno jakej material.Ja mam i malej soustruh od Noelu za 8 tisic a po serizeni se tam da delat cokoli,i ocel.Stalo to dve odpoledne prace a byla z toho slusna masinka,kde tocim ve stovce bez problemu.Videl jsem soustruhy z Promy,kde bylo zkrouceny loze o 3 mm na 1/2 metru.
Znova opakuji.Mej trpelivost a sleduj inzerci.Tady se prodavaji stroje za 15-30 tisic,ktere opravdu stoji za to.Myslim tim inzerci na netu ,ne jen tady na foru.
Co ted' napsal Pupák 100% souhlas. A až jsi půjdeš nějaký soustruh koupit je jedno jestli starší nebo nový byl by ideální stav si sebou vzít nějakého dobrého soustružníka s ním vzít kousek kulatiny třeba automatovku (11109) průměr tak 22-25mm vysunout z univerzálky tak 80-100mm vzít první třísku tak 1-1.5mm -posuv tak 0.07mm na/ot.( pochopitelně podle velikosti soustruhu) a už vidíme jak se soustruh chová - no a pokud se to jeví dobře tak další třísku tak 0.15mm posuv 0.05mm/na ot. -pak vzít mikrometr a změřit průměr u univerzálky a na začátku hřídele a pokud rozdíl v průměrech je okolo 0.01 tak máš štěstí a pak to skusit upichnou (u univerzálky) pokud se to dá upichnout v pohodě tak není co řešit. Pokud tomu tak není, je poskákaný povrch nesedí průměry a nejde to pěkně upichnout tak pryč od toho. Těch vlivů je tam pochopitelně víc ale aspon' ty základní, myslím, že Pupák by toto říkaní mohl jěště doplnit. Bob.
dojdi si do promy tam ho maji
kup si upichovak a nejakou automatovku nebo klidne i dural
a at ti ukazou jak to upichnou
az ti to ukazou tak to kup
az totiz uvidis jak tam ten obchodnik tu kudlu a material nasazuje v krupejich potu tak ho nebudes dal trapit
kdyz to totiz delal ten kamos co to ma doma tak postupne utahoval vse co jde
vsechny kliny a to do te miry ze utrhal sroubky ale nestuzil to dost aby upichnul
vcera mi volal celej nestastnej ze nemuze vybrat vnitrni diru do bronzoveho futra
ze prej mu to klouze po vrchu (tvrdil ze kudla je spravne a ma dobrou geometrii ze skousel vsechny mozne co padly v uvahu a porad ne a ne, natoci 0.1mm a kudla se suportama se vyhnou a nuz do toho materialu se nevleze, nakonec natocil o nejakou stovku vic a zu to bylo v materialu ne 0.1 ale 0.2 a mohl to futro za 400 vyhodit )
takze asi tak
ale jinak do te doby vyrobil celkem dost soucastek z mosazi ale na nejakejch spekach te ten soustruh dostane
takze asi tak
http://stroje.hyperinzerce.cz/kovoobrab ... rce1208704
Tady mas link na zajimavou masinku.Zajed si tam,omrkni,vyzkousej a pripadne kup.Urcite nebudes litovat.
