CNC frézka A-1 aneb další prvotina
Gulliver64
taky se v elektrice moc nevyznám a tu desku co máš neznám, ale z logiky věci bych si myslel, že na desce je nějaké relé (nebo něco co v dnešní době relé nahrazuje) a je aktivováno (spínáno) nějakým pinem paralel.portu, takže ten výstup by jsi měl použít jako spínač 24V kterým potom nahodíš stykač.
v.antel
Přesně tak to je, ale z výstupu nejde žádný proud, který sepne cívku ve stykači. Když v Machu zapnu vřeteno, tak to relé na desce sepne, ale ven nejde nic.
Gulliver64
a máš tam těch 24V přivedených?v.antel píše:Přesně tak to je, ale z výstupu nejde žádný proud,...
v.antel
Tak to jde přímo z té desky viz. foto ( použito z jiného tématu )http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=19969&t=1
Gulliver64
možná že jsi se tak trochu zacykloval
, ten konektor je spínač! to není zdroj. pokud tam nějaký proud nepřivedeš, tak ho z toho nemůžeš odebírat. ještě jednou je to jen spínač! (polopaticky řečeno, mach je ruka, který zapíná vypínačem na zdi světlo na stropě, ale to nesvítí, pokud v tom obvodě není nějaký zdroj)
edit: tak nějak předpokládám, že je-li na té desce relé, tak je tam proto, aby plnilo funkci spínače. ale možná se mýlím. např na oddělovací desce z cncshopu, který používám já http://cncshop.cz/PDF/CNC%20IO%20board.pdf, jsou dvě relé, kterými se dá spínat přímo 220V
pavlaxy
Ahojky ,píšeš o zakrytování velice hezkého stroje
myslím si že než nechat piliny rozlétat po celé místnosti a pak to řešit kryty ,by asi bylo lepší je zlikvidovat přímo v místě vzniku,tedy odsávání u nástroje
Několik takových velice sofistikovaných nástavců tu už více spokojených uživatelů publikovalo.
Ocelovým strojům zdar dají se lépe předělávat než "alumíniové"
Kvako1
kolega ti to tady popsal velmi dobře, to rele je prostě spínač. zdesky se tam asi nema jak dostat 24V. ale možná se pletu, tyhle dčesky neznám. ale už z principu se vedšinou rele spína odlišným okruhem než je silový.
vem měrák a najdi si ten spinací kontakt a musí to jít.. to není možné aby to nešlo...
v.antel
Moc díky za pomoc, už je mi to víc než jasné, ale musím se taky pochlubit, že při neopatrnosti resp. zbrklosti jsem nejspíš odrovnal to relé na desce. Takže se teď nasměruji na někoho zběhlejšího, aby mi přepájel nové relé
jinak ještě jednou díky za rady
jak se Ti to povedlo? + a - proti sobě do zkratu?
v.antel
Tak nějak to bylo, příště u toho víc přemýšlet a dávat pozor
Zdeněk Daněk
Laďo,Laďo,že sis celou konstrukci nafotil u mne,podle ní to vyrobil to je v pohodě, ale nelíbí se mně jak to tu prezentuješ.Stačilo napsat :mněl jsem předlohu,nebo tak něco a bylo to v poho. Jak máš zapojit ten stykač a co máš zaklikat v Machu jsem Ti také říkal.
v.antel
Tím se ani netajím, že jako předlohu a inspiraci jsem použil tvou frézku, za což děkuji
No stím stykačem jsem to asi nepochopil dost dobře, ale už v tom mám jasno. Ještě jednou všem díky za rady
edit: k tomu zakrytování, odvod třísek z místa vzniku odsáváním je také řešením, v hlavě se mi honí pár představ, jak by to mělo vypadat. Jak se nakonec rozhodnu ukáže nejspíš dostupnost a cena.
Pavka
To relé na té desce fungije pouze jako spínač. To znamená, že na jedem kontakt toho relé
připoj +24V, druhý kontakt z relé připoj k jednomu kontaktu cívky stýkače a na ten druhý
kontakt cívky stykače připoj -24V. Ovládací napětí pro stykač je samostatný el. okruh.
Pokud máš cívku stykače na střívavé napětí, tak tam polarita není a stačí použít trafo 24V.
v.antel
přesně tohle mi včera poradil kamarád, takže jakmile nějak vyměním to relé na desce, tak to hned vyzkouším, díky za radu !Pavka píše:To relé na té desce fungije pouze jako spínač. To znamená, že na jedem kontakt toho relé
v.antel
Tak nakonec je vše OK. Relé bylo v pořádku, teď už je vše zapojené a funkční. Ještě jednou díky za rady
