CNC frézka A-1 aneb další prvotina
v.antel
Příspěvek 6. 7. 2012, 1:07
Zdravím,
jsem zde nový a čekám od vás zkušených borců tvrdou kritiku :D . Původně jsem nechtěl nic zveřejňovat do té doby, než frézku dokončím, protože když projíždím fórum, tak vidím krásnou mašinku jednu za druhou a nechtěl jsem to tu moc kazit, jenže nedočkavost z vašich názorů byla silnější :D .
Mašinku jsem si chtěl postavit už dříve, ale až teď jsem se k tomu odhodlal, přičemž tomu pomohlo to, že mašinku jsem využil i jako studentskou práci .
Frézku jsem vytvářel v Autodesk Inventoru (v. 2010), jde o portálovku s pracovními rozjezdy 800x520x120. Posuvové jednotky tvoří trapézové šrouby 16x4 mm s plastovou maticí poháněné třemi krokovými motory ( 1.9Nm ) a vodící plochy - podepřené tyče ( pr.20mm ) . Lože jsou svařované z U profilu 120mm, portál je z ocel. výpalků tl. 10mm V ose Z je hřídel KM spojená se šroubem pomocí pružné spojky, v osách X,Y je převod ( 1:1 ) z KM na šrouby přes ozubené řemenice ( HTD 18-5M-09 ). Vřeteno- Kress FME 800W, napájecí zdroj -24V 350W, driver- klasika modrá čína, řídící software- Mach3.
Protože frézka není ještě zcela hotová, tak pracuji na elektronice ( koncové a referenční spínače, vřeteno spojit s deskou a řídit jej Machem, central stop,... ), další věc je pracovní stůl, který se stal kamenem úrazu, protože ceny, za které se dá stůl pořídit v nejlevnější kategorii, je pro mě celkem zdrcující, takže zatím jsem opravdu jen dočasně a na odzkoušení použil obyč, dřevotřískovou desku ( alespoň to nástroj tolik nebolí :D ). Dalším problémem je okrytování stroje. Při frézování jde prach na vodící plochy a šrouby, takže se snažím vyřešit tuto věc jako první, kdyby někdo z vás měl nějaký nápad jak to vyřešit, budu rád za každou radu :wink:
Děkuji za každou kritiku a připomínky :wink:
( přikládám nějaké foto ze stavby a "hotové frézky " http://antelv.rajce.idnes.cz/prvotina )
bobik
Příspěvek 6. 7. 2012, 1:37
Máš to pěkný. Na osu X by ti v pohodě stačil jen jeden šroub. Taky bočnice portálu by chtěli vyztužit žebrem. Hlavní je, že to frézuje a přináší radost.
v.antel
Příspěvek 6. 7. 2012, 2:10
Moc díky, nad tím portálem jsem dlouho přemýšlel jak jej udělat, aby byla tuhost dostatečná, ale tato varianta se ukázala jako plně dostačující, dokonce lepší, než jsem předpokládal, takže jsem spokojen, samozřejmě se uvidí časem. Až si třeba rýpnu do hliníku, tak odhalím velký nedostatek. :)
edit : ty šrouby jsem radši dal dva, protože při obrábění na jedné straně by mohlo docházet k většímu opotřebení a cenově to vyšlo dráž jen o pár stovek
mezek262
Příspěvek 8. 7. 2012, 7:40
Podle mě je to dobrá kombinace mezi užitnou hodnotou a pořizovacími náklady. Mám zatím jednoduchou frézku a tato se mi líbí. Nebylo by možné získat za úplatu alespoň základní podklady jako vodítko. Moc pěkné.
Patres.I
Příspěvek 8. 7. 2012, 10:47
Máš to moc pekné :) Nemam ti co vytknúť :)))
Gulliver64
Příspěvek 8. 7. 2012, 1:00
Radost pohledět! Myslím, že jsi dokázal z minima "vymáčknout" maximum a to se mi velice líbí. Gratuluji!
Jen jedna drobnost, ten vlečný řetěz "na stole" tak trochu kalí čistotu konstrukce. Pokusil bych se jej dát pod stůl "na kant", mezi šrouby je docela dost místa)
v.antel
Příspěvek 8. 7. 2012, 1:32
Všem mockrát díky, potěší to :) , v každém případě je tam pořád co vylepšovat a taky mě ta práce ještě čeká, ale už trošku v poklidnějším duchu a bez nervů :D
mezek262 > není problém, já žádné tajemství v tom neukrívám :D, napiš třeba do zpráv co bys rád a pokud to bude v mých silách, pomůžu :)
Gulliver64 > máš úplnou pravdu a taky to mám v plánu dát pod stůl, jakmile vyřeším nový pracovní stůl. Řetěz na tom rámů má víc nevýhod, nečistoty mezi kabely, jak říkáš čistotu konstrukce, ale taky by to tam vadilo budoucímu okrytování, takže teď to jen vymyslet a převést ze snu na realitu :D
matousradek
Příspěvek 13. 7. 2012, 4:37
Tedy, fakt moc pěkné.
Měl jsem při hodinách fyziky dávat větší pozor
v.antel
Příspěvek 20. 7. 2012, 6:33
Díky, díky :) ... Zrovna řeším spínání vřetene přes stykač ( RP 300 K5 24V 50Hz C ), ale elektro je pro mě španělská vesnice, tak kdyby někdo ( asi všichni ) věděl jak na to, tak bych byl rád za každou radu. 8)
Kvako1
Příspěvek 20. 7. 2012, 8:03
co potřebuješ vědět ? ptej se konkretně.. ovladani 24V maš asi kůli bezpečnosti ? na vřetenu máš frekvenční měnič ? dej vic info a pokud budu moct odpovím :) zrovna nedavno jsem to předělával taky přez stykače ale dal jsem klasiku na 220V ty 24 V jsem vyhazel. a mam tam frekvenčák. pokud maš frek.. tak to vněm musiš nastavit jinak ti to bude blbnout
edit:
až teť jsem kouk že tam maš krese tak to maš jednoduche.. nebo tam budeš davat jine vřeteno ?
Naposledy upravil(a) Kvako1 dne 20. 7. 2012, 8:10, celkem upraveno 1 x.
v.antel
Příspěvek 20. 7. 2012, 8:10
No mám Kressa, takže žádnej frekvenčák. Princip stykače vím, ale na modré desce, jak jsou 3 výstupy pro vřeteno, tak nevím jak to má přijít do sebe se stykačem, a když jsem proměřoval ty výstupy na desce se správným nastavením v machu atd.. tak mi tam nešel žádnej proud, možná že jsem jen špatně měřil..
Kvako1
Příspěvek 20. 7. 2012, 8:15
modre desky neznám , ale pokud je tam relatko tak tech 24V hodíš prěs to relatko na cívku stykače. 220 na silové kontakty a znich na krese.
ta deska ti bude spínat jenom civku stykače .
jak se sepne na desce obvod pro vreteno tak to ti sepne civku na stykači a je to. zbytek už asi znaš.
Kvako1
Příspěvek 20. 7. 2012, 8:24
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=106&t=8373" onclick="window.open(this.href);return false;
podobne tema možna ti to pomůže.
v.antel
Příspěvek 20. 7. 2012, 8:38
Dobře, hned to vyzkouším, jak najdu tu koncovku k desce, dám sem pak vědět jak to dopadlo. Zatím moc díky :)
v.antel
Příspěvek 21. 7. 2012, 8:54
Tak zapojené to mám, ale zjišťuji, že těch 24V to stykače vůbec nejde, resp z výstupu z desky nejde žádný proud, jak je to možné ??
