Ahoj všem, chtěl by jsem se zeptat, jestli by mi někdo neporadil se zapojením měniče do macha tak, aby bylo možné řídit otáčky. Našel jsem návod: http://cnc2.eu/e1doplnok.htm" onclick="window.open(this.href);return false; , ale nevím si rady se zapojením a napájením obvodu.
Prosím o jakoukoliv radu zkušenějšího elektronika.
Díky
regulace otáček vřetena přes měnič a mach3
57peta
Tohle by mě taky zajímalo jak nastavit mach3. Musí být výstup pmw nadefinovám jako M3, když bych chtěl M3 spínat měnič? Dále mě zajímá v jakém rozmezí nebo v jakých jednotkách se udává parametr S?
pájač
Preštudujte od str.43, prípadne všetko.
Ospravedlňujem sa autorovi prekladu za uvedenie PDF súboru, ale nenašiel som odkaz. Dík
- Přílohy
- Mach3Mill_1.84_CZ.pdf
- (5 MiB) Staženo 974 x
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
57peta
Tento manuál mám, jen mi není jasné jak nadefinovat signál pwm na nějaký output a tím i pin a taky jak nastavit rozmezí pwm a do čeho se pak bude odvíjet parametr S.
funkce M3/M4 pro zapínání měniče nebo vřetena je mi jasná, jenom nevim jestli se zároven používá pro pwm?
57peta
Aj, už jsem to pochopil a funguje mi to. Takže kdyby chtěl někdo s tímhle poradit..
