CNC pro vypalování firemních log a popisů do dřeva
Superbobo75
23. 8. 2012, 9:46
Ta cena je zajímavá, ale jak to je v tomto případě u nás s náhradními díly případně pokud tam něco takového je tak spotřebními, a jak je to se zkušeností s těmito stroji z činy? Na internetu se z číny dá sehnat cokoliv co tě napadne, ale v mnoha případech jakmile to v krabici opustí dveře skladu tak už je to jen tvůj problém když se něco pokazí atd, protože to nemá v podstatě žádnou záruku nebo cokoliv. Je mi jasný že když tu od někoho koupim v bazaru taky nějakou frézku tak na to taky nemám záruku atd. Ale většinou je to postavené z dílů které se dají relativně v pohodě sehnat, ale u tohoto si nejsem jist.
24. 8. 2012, 1:10
vejska materialu garantovana na mm mi prijde na nejake ryti horkym hrotem dost malo paklize nebude resena nejaka kompenzace, to pa spis radsi ten laser ne?
Superbobo75
24. 8. 2012, 7:37
Nevím jestli teď rozumím, ale to co jsem psal bylo myšleno tak, že budu mít výšku výrobku pro vypalování loga např. 20mm a toto bude garantováno pro všechny kusy které patří do série.
24. 8. 2012, 3:46
jako 20mm +- kolik
dovedu si predstavit 20mm +0.1 -0.0
ale 20.5mm uz muze byt docela problem protlacit materialem a to nemusi byt zdaleka nejhorsi
Superbobo75
24. 8. 2012, 3:54
Takže znovu, fakt to píšu blbě. Materiál jako takový pro vypalování bude mít garantovanou výšku např 20mm ale hloubka vypalování bude max 2-3 mm ale to je spiš otázka technologie jakou to nakonec budu dělat. Protože laserem není problém klidně propálit i těch 20 mm.
24. 8. 2012, 4:01
jestli ta hloubka ma byt 2-3mm tak si to moc neumim predstavit nejakym hrotem
Superbobo75
24. 8. 2012, 4:18
Hloubku vypalování střílím od oka, nemám představu co vůbec by s tím hrotem šlo. Pokud spíš jako povrchové, čili v podstatě žádná hloubka, tak to asi zase nebude tak úplně ono. Proto se zatím ptám a zjišťuji.
Superbobo75
24. 8. 2012, 4:20
A máte někdo zkušenosti s těma levnýma laserama z číny z ebay atd?
24. 8. 2012, 4:47
jsem prevedceny ze to do hloubky nepujde ostatne to vyzkousej, vem si zhavy hrebik dej ho kolmo na material a jed s nim do boku v hloubce 3mm
marekzcke
24. 8. 2012, 6:21
Ja si naopak myslim, ze by to šlo. Chce to ale vykon odhadom 150W? S ubudajucim vykonom klesa dlzka drahy, ktoru moze CNC opísať.
V extréme, čo možno ani extrém nakonie nemusí byť :) to chce vypalovať v ochrannej atmosfére CO2, koli zamedzeniu vzniku požiaru a súčasne aj s odsávaním.
24. 8. 2012, 6:55
marekzcke píše:Ja si naopak myslim, ze by to šlo. Chce to ale vykon odhadom 150W? S ubudajucim vykonom klesa dlzka drahy, ktoru moze CNC opísať.
co znamena: S ubudajucim vykonom klesa dlzka drahy, ktoru moze CNC opísať.
nejak jsem to nepochopil
marekzcke
24. 8. 2012, 7:15
Myslel som tým takú logickú vec, že ten hrot sa bude ochladzovať. O to výraznejšie čím bude rozžeravenejší. Preto potrebujeme vyšší výkon. Keď som vypaloval s 50W pájkou na 400° ručne tak to nebolo postačujúce. A s plynulým posunom aký CNC dosahuje som to len odhadol na 3 násobok. Tiež záleží od dreva akú teplotu zvoliť. Mäkké by sa vznietilo. Ale tvrdému možno nebude vadiť ani 600°. Len zas pozor na sálavé teplo.
Pôjde to, ale v modernej dobe to asi nieje ideálny spôsob. Treba skúšať :). Napokon z toho bude celkom umelecký dobový výsledok.
24. 8. 2012, 8:36
co ta hloubka, propalil jsi se na tech 2-3mm?
me to prijde jako moc
to vypaleni si predstavuju jako zhnednuti dreva na povrchu nic moc do hloubky
ty 2-3mm je vpodstate uplne spalenej material, asi ani hezky nehlede na sirku stopy vedle te propalene drazky kterou odhaduju tak na 5-6mm
Superbobo75
27. 8. 2012, 1:28
Takže po přečtení toho co se tu napsalo je nejlepší ten laser, protože než něco podobného vymyslím s pájkou tak aby to fungovalo tak to bude možná dražší než ten laser. Lubos > ty používáš co za laser stroj? Předpokládám že už nějaký dražší stroj. A jak moc je použitelný ten co jste mi tu poslali jako odkaz z ebay z číny. tady jsem si o něm přečetl nějaké parametry http://dg-laiyin.en.made-in-china.com/p ... 040B-.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale jak moc se dá vytěžovat a jestli to není spíš třeba na jednou za čas nějaké to vypálení. Aby se to nerozsypalo po 20 kusech a nikde už k tomu nesehnal náhradní díly na opravu :) Nebo nějakou firmu dodavatelskou u nás s rozumnou cenou stroje kde mam i záruky a i nákup náhradních dílů.
lubos
27. 8. 2012, 5:10
Pokud koupíš tu obyč mašinu počítej s tím že bude chtít několik úprav ale to hlavní trubice zrcátka a mechanika ( pokud přijde a bude chodit) bude chodit a ze začátku s tím uděláš dost spráce. S postupem času ( až to nějakou kačku vydělá) bude přemýšlet o tom ja stroj zrychlit zlepšit a tak. Náhradní díly v podstatě neřeš skoro všechno se dá koupit bud na ebay nebo tady. Ze začátku zjistíš že potřebuješ lepší systém, pak lepší zdroj který je regulovatelný z programu. Pak tě bude štvát mechanika, následně budeš chtít zrychlit tak vyměníš drivery a motory, no a pak vyměnníš i optiku. No a máš nový laser :D .
IQ156
