mach 3 a driver od http://maczaka.webz.cz/
24. 8. 2012, 4:03
a mezitim se s tim ridicim pc delo co?
myslim mezitim co to jeste nedelalo a ted co to zlobi
g.ges.hc
24. 8. 2012, 7:16
nee nic se stím nedělo mám ho jen na cnc !!!! předtím to třeba udělalo jenom maličko chybu která nebyla ani vidět ale teď je to hrůza !! :-( musím to nějak odstranit nebo se už zblázním:-) materiál už docela ubejvá :-)))po těchto chybách
Gulliver64
24. 8. 2012, 7:47
typl bych že máš někde poblíž nějaký zdroj rušení - drivery chytají falešné impulzy. já měl kdysi podobný problém, dělal to zdroj v počítači (asi). nakonec stačilo postavit kompl jinam (asi o metr) a byl pokoj.
g.ges.hc
24. 8. 2012, 8:32
to jsem si myslel taky ale počítač má dva metry od cnc tak bych neřekl že bylo tohle !!! ale divné je to že to dělá i driver od číňana!!!! axis 5
g.ges.hc
25. 8. 2012, 9:30
tak tady posílám ukázy chyb co to dělá i jeden g-kod jestli v něm nejní nějaká chyba
7777777.txt
g-kod TEXTU
(163.21 KiB) Staženo 281 x
text
text
čtverec a hvězdy
čtverec a hvězdy
25. 8. 2012, 9:32
to tam mas neco opravdu dost spatne a ted se to v plne mire projevilo
nafot elektroniku a dej sem vic informaci o pouzitych komponentach
g.ges.hc
25. 8. 2012, 9:50
tak na OSE X TRAPÉZOVÝ závit 16x4 to samé na ose x a na ose Z 12x3 všu de mám lineární vedení konstrukce je dělaná z proflů ITEM .Kabely nejsoi stíněné ale obalené alobalem :-) a motory viz. foto
počítač p4 ram 512 disk 200gb windows XP
na počítači jsou nainstalovány jen ovladače a mach3 + aspire v2
divné je že to dělá i ta čínská elektronika a tam má jinej zdroj energie spínanej zdroj 24v 10A od siemensu VIZ. http://sk.farnell.com/siemens/6ep1334-1 ... dp/1210885" onclick="window.open(this.href);return false;
elektronika
elektronika
motor
motor
pájač
25. 8. 2012, 1:19
Ten G-kód ide v Machu v poriadku, tá tvoja elektronika niekde stráca alebo naberá kroky. :?
Akú dĺžku impulzov máš nastavené v Config / Motor tuning / Step Pulse a Dir Pulse ?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
25. 8. 2012, 3:19
nevim, me se ta elektronika takhle nelibi asi ti to tam leze rusenim prez ty vselijake kabely nestinene a tu oddelovaci desku cele mi to neprijde uplne stastne
v urcitem pripade to muze chodit a ted to najednou nechodi
ted by jsi musel mit relativne drahou diagnostiku na to aby jsi to nasel
predpokladam ze nejde tedy o ztraty kroku ale o rusaky ktere se interpretuji jako kroky
takze vidim nekolik moznosti
1. zkousej s tim delat nejake kejkle treba se to rozebehne
2. sezen si nekoho kdo ti to zanalyzuje a najde chybu predevsim kdo na to ma vybaveni a znalosti
3. zainvestuj do poradne elektroniky
g.ges.hc
25. 8. 2012, 4:17
pájač píše:Ten G-kód ide v Machu v poriadku, tá tvoja elektronika niekde stráca alebo naberá kroky. :?
Tak tam mám nastaveno 10 a 10
g.ges.hc
25. 8. 2012, 4:20
robokop píše:nevim, me se ta elektronika takhle nelibi asi ti to tam leze rusenim prez ty vselijake kabely nestinene a tu oddelovaci desku cele mi to neprijde uplne stastne
tak elektroniku mám ještě tuhle http://aukro.cz/h5-cnc-ovladac-riadenie ... 91282.html" onclick="window.open(this.href);return false; jenže ta to dělá taky !!!!!!!!
pájač
25. 8. 2012, 6:24
g.ges.hc píše:
To by malo byť v poriadku, ale skús nastaviť 5 a 5 čo to urobí. A to na všetkých osiach sa takto menia kroky ?
g.ges.hc
25. 8. 2012, 6:33
tak já to udělám ale nevím !! no jak se to veme já bych řek že to spíše dělá když jsou v pohybu všechny osy jako by to nezvládalo !! a při větších rychlostech ! jednou mi to udělalo když jsem zada frézovat fotku tak se začala měnit hloubka a pak to zase hoďku jelo a uplně to vyjelo mimo osu Y
pájač
25. 8. 2012, 6:55
A nemáš ty náhodou moc mäkký zdroj ?
g.ges.hc
25. 8. 2012, 7:06
tak to nevím trafo mám 160VA !!!! ale to by fungovala ta elektronika od čiňana na tu mám 10A zdroj
zrovna jsem vyzkoušl přenastavit ty hodnoty a drober se to zlepšilo už to udělá lepší text
Zpět na „MACH všech verzí“
