Moje AZX 7050 přestavba na cnc
21. 8. 2012, 10:19
nezkoušel jsi měřit odpory mezi jednotlivejma svorkama? z toho by se třeba dalo něco vyzkoumat..
Kvako1
22. 8. 2012, 6:11
skoušel ale už si to nepamatuju přesně, dalo se naměřit mezi každou svorkou proti jakekoliv, hodnoty tam byly cca 5, 8, 12 ohmů + - nedavalo mi to žadnej smysl. :) koukal jsem to podle těch planku co mi dali tady na foru ,ale zapojení tak nejde :) prostě to funguje jak jsem psal. už to neřeším . hlavně že to jde :)
Kvako1
2. 9. 2012, 10:39
ahoj. tak jsem se díval na ty ložiska ve vřetenu. jsou tam kuželiková ložiska, opsal jsem si čísla a zložil spátky. celkem se to sklidnilo jak jsem je přitáhl. špona do oceli 12mm frezou do hloubky 2mm byla předtím problém začalo to drnčet. po utažení to jde vpohodě do 4mm hloubky , řez je čistější a celkově se mašinka sklidnila. ale začalo se hřát vřeteno šíleným spůsobem. po 20min. na něm neudržím ruku.
myslím že jsem je utahl moc... jdu koupit nové a vyměnit. otazka je jak je utahnout aby to bylo správně a nehřálo se to, nebo nebylo malo utažené. je na to nějaký moment nebo finta jak to poznat ? metoda pokus omyl by byla poněkud pracná, pořád to rozebírat atd....
děkuju za radu
martyxxx
Když jsem nastavoval předpětí ložisek u soutruhu, našel jsem na internetu následující postup:
- nechat běžet stroj naprázno cca 15-20 minut na nejvyšší otáčky
- nastavit předpětí tak,aby když naprázdno zabereš za paknu co to jde a roztočíš sklíčidlo, tak aby se sklíčidlo otočilo cca o 1.5 otáčky než se zastaví.
- pak nechat zase bežet cca 20 minut a kontrolovat teplotu - vřeteno ( popř. vřeteník) by mělo být teplé, ale ne natolik, aby to bylo nepříjemné na dotek.
U frézky by to asi šlo podobně - upnout přes kulatinu sklíčidlo od soustruhu nebo něco v podobné váze. Pokud se bude příliš hřát, okamžitě zastavit, trochu povolit, nechat vychladnout a znova....
Kvako1
2. 9. 2012, 2:00
vtom soustru to skoušet je dobrý nápad. dik moc vyskouším.
Kvako1
2. 10. 2012, 4:59
Ahoj.
Tak ložiska vyměněna a proběhlo vědší frezováni.mašinka běžela skoro 2 dny vkuse :)
ložiska se mi hřejí pořád ale už ne tak moc . tak do 50 st. skoušel jsem i něco natočit ale tim mobilem tam není nic dobře vidět.. tak příště foťakem..
zajimavé je že diry mi to dělá o dvě stovky menší. ( kruhové) na ložiska idealní , jsem nadšen :D ale u čtverce je to o 7 stovek menší :?: :?: čím to může být ?
měřil jsem vůli po vyměně těch šroubu a na Z mam 0,05 na X 0,06 na Y 0,08 budu muset matky ještě dotahnout :( zas to cele rozebrat... sakra už mne to štve
Na Z jsem dal broušený šroub32mm C5 , podle datasetu tam ma byt vůle pod 0,025 a ja mam 0,05 ( naměřeno už na stroji) jak je to možné ? žeby ten bordel dělali ty rybiny ? předse jenom to vřeteno ma 100 kg cca
nicmeně tolerance pro moji potřebu už vyhovují :roll:
dělal jem HTD5M řemeničky a kryt na převodovku na děličku
fotky z mobilu nic moc..
na tom víku jsem si trošku testoval rychlostí tak je ten spodek zmršenej :)
Kvako1
12. 10. 2012, 5:01
delicka dokoncena :) je to upravena delicka bison se sklicidlem 200 , casem tam dam mensi sklicidlo.
par fotek
kratke video z testu
http://www.youtube.com/watch?v=e3TdIzil ... el&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false;
Gor88
28. 10. 2012, 7:16
Máš to parádní. Takhle nějak bych si to představoval taky. Koukám že jsi přehodil jeden motor napřímo a dal větší.
Už abych to měl dodělaný.
Kvako1
28. 10. 2012, 9:44
motory jsem dal všechny vědší. 6 Nm .no teť konečně to šlape dobře. akorat jsem vyhodil to krytovaní bo mi tam nevlezla dělička. a ten motor na Xu jsem taky předělal kůli děličce. pokud je dělička dole tak kryt davam spátky. nicmeně mi kamarád dovezl nové plechy a budu dělat to krytování nové abych to nemusel kuli te 4 ose sundavat. bude to z trojky duralu jako to předtím. a budu dělat kryty motorů..
došteloval jsem rybiny a matky na šroubech a frči to super. jediná slabá stranka je to vřeteno. je to na menší frezky pomale. sice tomu můžu měničem ohulit na 6500 otáček ale to je pak strašnej kravál .
ted jsem dělal řemenici brachovi na soustruh. HTD 8M
http://www.youtube.com/watch?v=VDqhe1hB ... el&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false;
posun 11mm/s hloubka 1mm
pavlaxy
28. 10. 2012, 11:01
Moc hezky Ti to jezdí a videa jsou úžasná :D :P jaká tam máš pravítka a systém chlazení...
Kvako1
29. 10. 2012, 11:12
chlazení je obyč čerpadlo na stroje 80W, nadrž na cca 12L kapaliny. chladicí směs mam na hliník. víc maže ale je drahší..
pravítka mám z unimaxu. za tu cenu se nevyplatí nic vyrábět pro 3 osy + zobrazovač 10500 kč a je to optika..
http://www.uni-max.cz/digitalni-pravitk ... -900-mm/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
videa jsou spíš strašná :D je to mobilem
pavlaxy
29. 10. 2012, 8:46
Teď jsem koukala zpátky a vidím že jsi dělal řemeničky HTD 5M...na jakou šířku řemene...jednu takovou "větší" bych potřebovala na pátou osu... 25mm řemen a průměr cca 160mm a v ní otvor na svěrný kroužek průměr cca120mm :D :P
Kvako1
29. 10. 2012, 8:49
řemenic jsem dělal už víc. vedšinou na 15mm řemen. ale už i to je problém. špatně se sháni tak dlouhe frezy.
jinak proč chceš tak široký řemen ??
pavlaxy
29. 10. 2012, 9:54
Jednu řemenici už nám..ale myslím si že na otáčení univerzálkou páté osy by asi stačil i 15mm široký co myslíš :D :P
Kvako1
30. 10. 2012, 6:16
15 by určitě stačila si myslím. ale v 5M se takový průměr nedělá max do 115mm .161,5 mm je kolo v HTD 8M
http://www.retezyolomouc.cz/data/produkty/files/207.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
pokud si dobře pamatuju tak někdo tady nabízel vyrobu kol. bylo to myslím v sekci šrouby .....nejsem si jistej
takhle velke kolo je nad moje možnosti. a nemam ani tak velký kus materialu.a ani model.
