fanuc servo motor +frekvenčný měnič
Kvako1
10. 8. 2012, 9:42
pěkná práce, jak dlouho si to frezoval ?
už jsi to namontoval ?
potraviny
10. 8. 2012, 1:26
Je to děláno cca 1 víkend, ale spíš jsem víc upíval jak frézoval :D
Nejdříve jsem to nahrubo hrubovací 12mm frézou a pak pomalounku nechal běžet načisto. Spíš bylo horší dělat to ubrání na čtyřhranné matky M6 na upevnění serva a zároveň na napínání řemenu. Muselo se u toho ještě moc přemýšlet. :D Ten další kus by šel už snadněji. :D :D :D
Pohromadě to ještě není, ale sedí to tam vcelku OK, takže žádné dodělky asi nebudou. Rád bych to potahnul eloxem na modro, ale asi to před eloxem jemně opískuju. Ještě uvidím.
potraviny
14. 9. 2012, 4:28
Zase jsem se pomalu do toho pustil a vypadá to vcelku OK. V případě nějakého zájmu můžu poslat výkres v ipt čmáranej v Inventoru.
Řemen bude takhle celej schovanej a dá se i špomovat posuvem serva o cca 10mm. Dal bych to dohromady ale zatím schází to podstatné, fr.měnič. :D
Důležité pro mě je, že celá mechanická část je připravena.
Michal Prokop
14. 9. 2012, 6:14
cus , s tim frekvencakem, ted jsem testoval jiny o Siemens a vysledky nic moc , v nastaveni nebylo mozne nastavit motor s pernamentnimi magnety a jiny progrymy to dost rezonovalo . Takze ten co mam na masine OMRON MX2 je perfektni .nevim jak jiny typy ,ale kdybych shanel na tento motor pokusil bych se sehnat nejaky ktery umi motory s pernamentnimi magnety
potraviny
14. 9. 2012, 6:35
To je právě to, co je u mě mimo mísu. Již delší dobu bádám po netu po nějakém frekvenčáku a abych nakonec nebyl v háji, jak říkáš. Potřeboval bych něco co bude chodit na tuty a taky aby měl potenťák na otáčky.
Kvako1
14. 9. 2012, 7:27
ja skoušel ten motor z měničem yaskawa j7 mini 0,75kW, rezonovalo mi to jenom na jednom mistě a to při 50hz. upozorňuji že jsem to skoušel jenom naprazdno bez zatěže. motor běžel hladce až do 400 hz, mimo te jedne frekvence kde to rezonovalo.
pak se děla skoro stejný omron j7 mini.
lubos
14. 9. 2012, 7:46
Ono naprázdno to půjde na hodně měničích ale pokud si to nebere zpětnou vazbu přes bemf tak to zkrátka při zátěži vypadne. Chce to zkutečně pohledat měnič který od výrobce umí permanentní magnety.
IQ156
Michal Prokop
15. 9. 2012, 8:32
S tou MX2 od OMRONU nemam problemy ,krasne to bezi zadnej problem mam tu 1,5 KW na 230 V ,potik k tomu pripojenej a z PC zapinam jen start .
Selic
15. 9. 2012, 10:06
Naprostá většina měničů má funkci Skip frequency - dá se nastavit frekvence na které se objevuje rezonance a tolerance kolem. Měnič potom tuhle frekvenci rychle přejede a ustálí se na nižších nebo vyšších otáčkách, kde se už rezonance neprojevuje.
Př. nastavím fr=45Hz tolerance=2Hz, to znamená při poždavku zvenčí na 45Hz se to ustálí na 44 nebo 46Hz, podle toho kterým směrem se měnila rychlost.
Michal Prokop
16. 9. 2012, 6:26
To jo , ale ten siemens pri zatizeni rezonoval skoro vsude . To bych musel preskocit snad vsechny frekvence jen na 0 se me ho nepodaririlo rozrezonovat :-)
Selic
17. 9. 2012, 7:17
Cos mel za typ siemens menice?
Tohle vypada, zes mel zapnute vektorove rizeni bez zpetne vazby, ktere na synchronnim motoru nefunguje. Se snazi podle mereneho proudu dorovnavat skluz, coz se mu samozrejme nepodari. Taky muze byt problem se starim - vyschle elektrolyticke kondenzatory, pokud tam mas micromaster vector, tak ten bude starsi 10let.
Ten Omron MX2 je v defaultu skalarni menic, ktery na vystupu jen nastavi zadanou frekvenci a hlida maximalni proud do motoru. Na ten muzes pripojit klidne trafo a pojede to.
Ja muzu pomoct s nastavenim Micromasteru M4x0 nebo Sinamicsu od stolu. Starsi veci musim chvili badat, protoze je poslednich 5let uz max. nahrazujeme novymi.
Naposledy upravil(a) Selic dne 17. 9. 2012, 12:04, celkem upraveno 1 x.
potraviny
17. 9. 2012, 9:30
Myslíš, že tento siemens bude fachat?
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=9407" onclick="window.open(this.href);return false;
17. 9. 2012, 10:07
budeš mít štěstí jestli bude vůbec makat :D zeptej se Luboše na zkušenosti s tímhle prodejcem a konkrétně s tímhle měničem..
potraviny
17. 9. 2012, 4:56
Teď jsem na váškách, rozpovídej se. :D :D :D
Michal Prokop
17. 9. 2012, 6:45
tenhle Siemens jsem koupil , funguje dobre , bohuzel ne na tyhle motory , tim se me ho nepodarilo dobre nastavit (neumi pernamentni magnety)motor se rozrezonovaval a vypadaval .Jinak na asynchronak v pohode.
Zpět na „Servomotory“
