čím se vrtá keramika ?
Má to pěkné špičaté nožičky .........nestačilo by to silou zapíchnout? Třeba to bude držet dobře i bez dírky.
... a nožičky to má pozlacený, ani by to nemuselo moc vyhnívat....QNX píše:Má to pěkné špičaté nožičky .........nestačilo by to silou zapíchnout? Třeba to bude držet dobře i bez dírky.
Ja hledal nejaky zapojeni s TL072, na kytarovej efekt a nahodou jsem narazil na tohle video http://www.youtube.com/watch?v=ozbcsoxK8jU" onclick="window.open(this.href);return false; ...myslim, ze ho to v ty noze moc nebavilo
Prot: Ten brouk z videa neměl pozlacené nožičky a zdobit si šperkem chodidlo nemá moc smysl. Kutil_tim si to může nainstalovat třeba do ucha ......a nějakou to dírku do ucha, to přece vydrží skoro každá malá holka
Třeba by stačilo uchycení jenom za jednu nožičku i když v té noze to za 8 nožiček drželo moc pěkně, lépe než za nějaké očko
Opravdu efektní a stylové by to bylo na čele, ale to by asi fakt bolelo .....
Teď vážně, vyvrtáš to nejspíš vrtákem na sklo nebo vrtákem na drahý kameny, zagogli ....
Určitě na netu najdeš i popis technologie vrtání. Mělo by to jít obyč stojanovou vrtačkou, ale pod proudem vody (možná se do řezu přidává i volný brusivo, resp. abrazivo)
Nechej na to z vysoka kapat vodu, po čase tam bude dírka. Ovšem nevím po jakém...
Zkus se zeptat v Rokytnici v areálu JZD, byli tam šikovní sklenáři, nebo se zeptej v Karolince v prodejně skla, kdo by to uměl.
Další možnost laser. Nízká frekvence, vysoký náboj.
Ještě než byly diamanty a tvrdokovy - tak měděná trubička/případně co dům dá/ volné brusivo + petrolej /voda , olej/ . trubičku do vrtačky /stojanové,s ruční je třeba např. dřevěný mustr s dírou/ vše upevnit aby to nelítalo, dát rozumný přítlak a přidávat brusnivo + petrolej .Jedná se spíš o broušení než vrtání , ale dříve se tak vrtalo sklo a brousilo /měděné kotoučky + přívod vody s brusivem/.Výroba takového otvoru se nepočítá ve vteřinách
Nebo pokud máš známého s pískovačkou tak propískovat přes šablonu / sklo takhle jde , keramika je různá těžko říct/.Já tvrdou keramiku vrtám diamantem a když nemám průměr tak nabrousím vrták do betonu.Důležitý je materiál načít pak už to jde lépe.Možná by pomohlo přidat do začátku taky trochu brusiva , ale to nemám vyzkoušené.
Já teď nevím co TESLA používala za keramiku, ale asi to bude nějaká oxidová keramika z AL2O3 (korund) nebo karbidová keramika, která má lepší tepelnou vodivost a tam je SiC (karbid křemíku). To znamená, že tvrdost pouzdra je srovnatelná s tvrdostí běžných brusiv. Když vrtat, tak rozhodně diamantem. Měděný nástroj by asi fungoval, ale chtělo by to použít diamantový prach. Normální vrtačka by stačila.
Pokud je malý až pidi průměr a takhle tvrdé jak píše QNX tak nejsnažší -dia stopkový nástroj /brusná kulička třeba http://eshop.proxxoncz.cz/category/path/23_64_75_135/" onclick="window.open(this.href);return false; a bruska alá Dremel , Proxon to by bylo aby to nešlo !
- Ben Ash
Šváb je to krásný takže nevrtat! Předpokládám že ty nožičky zkrátíš, tak je ohni pod švába, podmázni epoxidem a nebo vtřiňákem a (ještě předtím) na ně připájej drátěné očko (mosaz) dá se to koupit ve výtvarnických potřebách. No a nebo z toho drátu udělej lem dokola a nožky zkrať.
Per aspera ad astra
