čím se vrtá keramika ?
Příspěvek 27. 9. 2012, 9:18
Diamantem. Nebo to očko přilepit.
QNX
Příspěvek 27. 9. 2012, 9:56
Má to pěkné špičaté nožičky .........nestačilo by to silou zapíchnout? Třeba to bude držet dobře i bez dírky.
Příspěvek 28. 9. 2012, 6:27
QNX píše:Má to pěkné špičaté nožičky .........nestačilo by to silou zapíchnout? Třeba to bude držet dobře i bez dírky.
... a nožičky to má pozlacený, ani by to nemuselo moc vyhnívat....
Prot
Příspěvek 28. 9. 2012, 7:31
Ja hledal nejaky zapojeni s TL072, na kytarovej efekt a nahodou jsem narazil na tohle video http://www.youtube.com/watch?v=ozbcsoxK8jU" onclick="window.open(this.href);return false; ...myslim, ze ho to v ty noze moc nebavilo :D
QNX
Příspěvek 28. 9. 2012, 11:54
Prot: Ten brouk z videa neměl pozlacené nožičky a zdobit si šperkem chodidlo nemá moc smysl. Kutil_tim si to může nainstalovat třeba do ucha ......a nějakou to dírku do ucha, to přece vydrží skoro každá malá holka :wink: Třeba by stačilo uchycení jenom za jednu nožičku i když v té noze to za 8 nožiček drželo moc pěkně, lépe než za nějaké očko :-)
Engineer
Příspěvek 28. 9. 2012, 11:25
Opravdu efektní a stylové by to bylo na čele, ale to by asi fakt bolelo ..... :shock: :lol:
Teď vážně, vyvrtáš to nejspíš vrtákem na sklo nebo vrtákem na drahý kameny, zagogli .... :wink: Určitě na netu najdeš i popis technologie vrtání. Mělo by to jít obyč stojanovou vrtačkou, ale pod proudem vody (možná se do řezu přidává i volný brusivo, resp. abrazivo)
Josef
Příspěvek 29. 9. 2012, 8:34
Nechej na to z vysoka kapat vodu, po čase tam bude dírka. Ovšem nevím po jakém...
Zkus se zeptat v Rokytnici v areálu JZD, byli tam šikovní sklenáři, nebo se zeptej v Karolince v prodejně skla, kdo by to uměl.
Další možnost laser. Nízká frekvence, vysoký náboj.
radu78
Příspěvek 29. 9. 2012, 12:14
Ještě než byly diamanty a tvrdokovy - tak měděná trubička/případně co dům dá/ volné brusivo + petrolej /voda , olej/ . trubičku do vrtačky /stojanové,s ruční je třeba např. dřevěný mustr s dírou/ vše upevnit aby to nelítalo, dát rozumný přítlak a přidávat brusnivo + petrolej .Jedná se spíš o broušení než vrtání , ale dříve se tak vrtalo sklo a brousilo /měděné kotoučky + přívod vody s brusivem/.Výroba takového otvoru se nepočítá ve vteřinách :lol: Nebo pokud máš známého s pískovačkou tak propískovat přes šablonu / sklo takhle jde , keramika je různá těžko říct/.Já tvrdou keramiku vrtám diamantem a když nemám průměr tak nabrousím vrták do betonu.Důležitý je materiál načít pak už to jde lépe.Možná by pomohlo přidat do začátku taky trochu brusiva , ale to nemám vyzkoušené.
QNX
Příspěvek 29. 9. 2012, 12:32
Já teď nevím co TESLA používala za keramiku, ale asi to bude nějaká oxidová keramika z AL2O3 (korund) nebo karbidová keramika, která má lepší tepelnou vodivost a tam je SiC (karbid křemíku). To znamená, že tvrdost pouzdra je srovnatelná s tvrdostí běžných brusiv. Když vrtat, tak rozhodně diamantem. Měděný nástroj by asi fungoval, ale chtělo by to použít diamantový prach. Normální vrtačka by stačila.
radu78
Příspěvek 29. 9. 2012, 12:46
Pokud je malý až pidi průměr a takhle tvrdé jak píše QNX tak nejsnažší -dia stopkový nástroj /brusná kulička třeba http://eshop.proxxoncz.cz/category/path/23_64_75_135/" onclick="window.open(this.href);return false; a bruska alá Dremel , Proxon to by bylo aby to nešlo !
Ben Ash
Příspěvek 30. 11. 2012, 7:12
Šváb je to krásný takže nevrtat! Předpokládám že ty nožičky zkrátíš, tak je ohni pod švába, podmázni epoxidem a nebo vtřiňákem a (ještě předtím) na ně připájej drátěné očko (mosaz) dá se to koupit ve výtvarnických potřebách. No a nebo z toho drátu udělej lem dokola a nožky zkrať.
Per aspera ad astra
