nožový suport SV-18
rogi
GeeSnake
Jo, je to na vyjetí ze záběru, aniž by jsi se "dotkl" nastaveného noniusu, je to celkem logické, na konci závitu "zatáhneš", vyjedeš, na začátku vrátíš do původní polohy, přidáš třísku a jedeš znovu, atd....
Miller
Když zadáš do googlu "Retracting Toolholder", tak něco najdeš...
Mini soustruh SC-4
rogi
našiel som, ale nieje to ako to vymyslel konštruktr SV-18, že to je pod nožovou hlavouMiller píše:Když zadáš do googlu "Retracting Toolholder", tak něco najdeš...
Ben Ash
Je v tom pomocné rybinové lože, pružiny, které to odtlačují a vačka na páce. Na SV 18 dáš na to jednu ruku, druhou na pohonou páku a jedeš závit, na konci řezanýho závitu to ve výběhu překlopíš do odtažené polohy současně s reverzováním otáček. Přidáš si na další třísku a tak pořád dokola. Když to dělá, kdo to umí je to koncert.
Per aspera ad astra
petrL
U SV18 narozdíl od většiny ostatních soustruhů se nemusí při řezání závitu měnit smysl otáček. Na změnu směru posuvu je tam páka která při řezání závitů mění smysl posuvu a přepíná se za chodu stroje.
koptic
hezky jsi si to odvodil, je vidět žes to nevidělBen Ash píše:Je v tom pomocné rybinové lože, pružiny, které to odtlačují a vačka na páce. Na SV 18 dáš na to jednu ruku, druhou na pohonou páku a jedeš závit, na konci řezanýho závitu to ve výběhu překlopíš do odtažené polohy současně s reverzováním otáček. Přidáš si na další třísku a tak pořád dokola. Když to dělá, kdo to umí je to koncert.
Rybinový uložení tam je, ale žádný pružiny a žádná vačka.
S tím dodatečným suportem hejbe excentr prostřednictvím posuvného kamene.
S28, PR20, VK32, SV18RA, 2Ud, N1, OH 253, Engelhardt SD240, Bomar STG 220G, Gildemeister CTX 200 S2
Weiler Condor VS1, Harrison Alpha 330 S, Masturn 32 CNC
Ben Ash
Neodvodil jsem si nic, rozebrané jsem to neměl. Excentr a vačka jest podle mne jedno a totéž pouze v jiném jazyce. Uznávám, že vačka může mít i jiný než kruhový průběh. Že jsou v tom pružiny mi kdysi někdo tvrdil, takže se omlouvám za mystyfikaci.
Per aspera ad astra
koptic píše:hezky jsi si to odvodil, je vidět žes to nevidělBen Ash píše:Je v tom pomocné rybinové lože, pružiny, které to odtlačují a vačka na páce. Na SV 18 dáš na to jednu ruku, druhou na pohonou páku a jedeš závit, na konci řezanýho závitu to ve výběhu překlopíš do odtažené polohy současně s reverzováním otáček. Přidáš si na další třísku a tak pořád dokola. Když to dělá, kdo to umí je to koncert.![]()
Potvrzuju, drbal jsem se s tím už několikrát
Odsakuju u těch pár závitů ručně a koncert to je taky, řežu běžne na 450 až 500 otáček třeba stoupání 1, čím vyšší tak tím nižší otáčky páč je to docela kalup
milda87
Zdravím,
není to sice přímo na SV18,ale měl by to být univerzální rychloupínací nožový držák od Promy....
Znáte někdo?Stojí to za něco?
http://www.proma-group.com/data/soubory/cz/rnd-500.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
hledej tady na foru Multifixmilda87 píše:Zdravím,
je to skvělá věc
kdysi jem tu o tom psal
tom ltr
[/quote]
To už je dost kalup u páčky
a reverzu
To už je dost kalup u páčkytom ltr píše:Odsakuju u těch pár závitů ručně a koncert to je taky, řežu běžne na 450 až 500 otáček třeba stoupání 1, čím vyšší tak tím nižší otáčky páč je to docela kalup
Kdybych měl jednu ruku navíc, jako že nemám
tom ltr
Jsem to jel vždycky na malý otáčky abych to stihnul
ale dělal jsem to párkrát tak nebyl správnej grif
Thymark
pozry si toto video :http://www.youtube.com/watch?v=TDcJnZ48uVU
Tu najdeš model v solidworks a STEP file. http://grabcad.com/library/lathe-tos-sv-18-ra
Model je odomna.
Model je odomna.
