hecování mám ráda a tak jsem se tedy pustila do pětiosy rovnou jak zde bylo navrženo...
Čtvrtá osa je jasná = otočný dělící stůl přijde o dělící desku a kličku ručního otáčení = místo toho bude AC servomotor se šnekovou převodovkou
Pátá osa je zde na náčrtu jak si ji představuji a očekávám návrhy co udělat jinak..........
PÁTÁ PRŮCHOZÍ OSA
1 Univerzálka Ф 160mm TOS (průchod univerzálkou je 41mm)
2 Ložisko Ф 140mm/Ф 80mm/26mm ZKL1216K 2kusy
3 Rozpěrný kroužek Ф 140mm
4 Hřídel dutá Ф 80mm vnější , Ф 45mm vnitřní (průchod univerzálkou je 41mm)
4A Deska Ф 160mm
5 Matice zajišťovací
5A Předepínací trubka
6 Řemenice zubová se svěrným pouzdrem vnitřní Ф 60mm /vnější Ф 140mm/šířka 28,3/
xxx zubů
7 Řemen
8 Řemenice zubová se svěrným pouzdrem vnitřní Ф 22mm /vnější Ф 69mm/šířka 28,3/44 zubů
9 Ložisko +
9A Napínací šroub řemenu
10 Hřídel stupňovitý řemenice 6 Ф 22mm vnější/ Ф 12mm
11 Servomotor AC Berger-Lahr ,šneková převodovka,I=525:22,N=250RPM,M=3,5Nm nominálně
12 Ložisko hřídele Ф 12mm(=ložiskem průchod převodovkou)
SESTAVA 1 jsou posice 1,2,3,4,4A,5,5A,6
SESTAVA 2 jsou posice 8,9,9A,10,11,12
SESTAVA 3 Deska upínací + Desky pro Sestavy 1 a 2
Kryt na celou 5.OSU , vodotěsný,inox plech cca TL.3mm
Konektor Harting/Wieland atd. , vodotěsný
Oko transportní
