Moc, díky.
Keď máš PNP , tak použiješ externý NPN tranzistor a jeden rezistor.oscar píše:potrebujes NPN
Teď to tak pročítám a myslím že to jedno není s tím zapojením. Pokud to prohodíš je uvnitř led, která to chrání a tím by to bylo nefunkční. Při sepnutí led svítí, alespoň u těch které držím v ruce.RaS píše:k těm indukčním spínačům, jak se pozná co je to za typ když tam není štítek?
a co se stane pokud vezmu NPN snímač a zátěž zapojím ne mezi plus a výstup, ale na minus a výstup jako u PNP, napětí se tam skokově mění taky (sice obráceně ale to je jedno) ??
Jestli chceš jeden ti pošlu na polaborování,RaS píše:napájení je jasný to přehodit nelze, resp pokud se přehodí tak to nejde tam je dioda.. jenže ten vstup přehodit lze to se chová naprosto stejně korektně jen invertně.. resp samozřejmě tam není plné napětí ale snížené o nějáký úbytek na diodě, podle toho se dá i zjistit jestli je to zapojený či není správně.. jenže pokud mě je jedno jestli spínám 24V nebo 23V jakože ve většině případů je, tak se ptám co se může stát pokud se to zapojí obráceně? spínací proudy tam jsou nulanula nic takže ani ten procházející proud by neměl nic odpálit..
jako číselný kody barvičky to je pěkný jenže si představ že máš 20let starý čidlo někde ve stroji a potřebuješ ho připojit k mese, kod na něm není barva černá a v podstatě je mi fuk jestli je spínací nebo rozpínací jen ho chci připojit, pokud ho zapojím správně nejde pokud takhle obráceně tak jde takže je pravděpodobně NPN otázkou je jestli to tak může být?
