NAREX EV 032 D
má to ve vřetení Morse kužel. tuším č. 2, malé otáčky, sílu (kroutivý moment
) jako bejk, když se to kousne tak to obsluze zamotá ruce do vánočky a točí se to tak dlouho než si to utrhne šňůru
jinak je to dělník, ale víceméně nebezpečná záležitost z výše uvedeného důvodu
jestli to má víc vřeten (dutin) bude se každé točit jinými otáčkami, výrobce tím obešel nutnost řaditelné převodovky
mrcha co jsme vázali řetězem když se šlo velkým průměrem do pořádného masa... s tím utržením šňůry svatá pravda
zdravim,doplnim udaje o teto vrtačce.vrtacka ma 3 vretena .vreteno A kuzel morse 3,vreteno B kuzel pro sklicidlo do 10mm,vreteno C upinaci pr.6mm pro stopkove kotouce ev.technicke frezy,moznost pripojeni ohebneho hridele. vrtacka ma 2rychlosti ,pri zatizeni ma vreteno A 140 a 275 , vreteno B 640 a 1250, vreteno C 2860. naprazdno jsou otacky priblizne o 100%vetsi.k vrtacce se vyrabel i stojan typ S20 .Vrtacka ma i revers. j
mam tento stojan s ozubením hrebenom http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=53&t=8995" onclick="window.open(this.href);return false; radšej budem používať staručku narex EV513D, lebo som
nerad by som bol, ak by ma to namotalo aj so stojanom
ĎAKUJEM za informacie.
- Francotirador
Jak moc je přesné uložení vřeten (převodovky)? Šla by EV032D použít bez úprav (jen vyrobit tuhé uchycení) pro stavbu stolní frézky?
- Francotirador
Na netu se u nabídek udání otáček občas liší, takže jsem pátral a podařilo se mi dohledat přímo fotku štíšku převodů.
A také stojan VJ 432, který je určen pro vrtačku Narex EV 432 D viz katalog B.O.S. s.r.o. http://www.bos-teplice.cz/dokumenty/6_U ... je_05e.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; na straně 6
Nemáte někdo fotku toho stojanu S20, který zmiňoval jiriu a vrtačky EV 432 D?
- Francotirador
Upínací kužel v hlavním (pomalém) vřetenu je opravdu MK3.
Rychlejší vřeteno pro vrtačková sklíčidla B16 (jestli si to dobře pamatuji tak velikost 16, nebo že by 18
), a nejrychlejší vřeteno má kleštinové upínání pro válcové stopky průměr 6 mm.
Výrobce to řešil tím způsobem, že vřeteno "A" s vnitřním morse kuželem MK3 je duté. Z obrázků je patrné, že vřeteno je v ose s trapézovým šroubem pro opěrku. Když se tato opěrka zašroubuje zcela dovnitř (levý závit) šroubem se upnutý nástroj vytlačí z vřetena. Pokud je vrtačka upevněna ve stojanu, ať už magnetickém nebo normálním, je zapotřebí do upínacího šroubu zasunout kulatinu o průměru 8mm a s její pomocí vyrazit vrták (pouzdro apod.) jiný způsob vyražení upnutého nástroje ve vnitřním morse kuželu není možný. Upnutí vrtačky do stojanů se provádělo právě pomocí této trapézové matice, která je v horní části vrtačky a v tom upínacím trapézovém šroubu byl otvor právě pro tu 8mm kulatinu. Dle katalogu náhradních dílů, kde je podrobný rozkres (není tam ovšem ten trapézový upínací šroub, který se používal pro upevnění vrtačky do stojanů - ten byl součástí stojanu) je to celkem patrné. Dovoluji si to tvrdit na základě dlouholetých zkušeností s opravami tohoto konkrétního stroje. Hlavička, která byla naražena na vnějším kuželu vřetena "B" se sundávala klasickým vyrážecím klínem, protože toto vřeteno má pro ten účel otvor.jarddo píše:Prosim Ta pisete tu ze to ma kuzel morse 3 ale nikde na vretene nevidim otvor na vyrazaci klin.
Akym sposobom sa z tohto vretena,stroja vyraza vrtak,pripadne hlavicka ak je na kuzeli.
Dik
- Přílohy
- EV032D.pdf
- (1.51 MiB) Staženo 1461 x
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
- Francotirador
Děkuji salusovi za poskytnutí Seznamu náhradních dílů.
Neměl by někdo ještě Návod k použití?
Ahoj, pokouším se přiložit poptávaný Návod na požití EV 032D. Zároveň prosím všechny, kteří mají nevyužitý stojan S20 k této vrtačce, aby jej nabídly. Nám zájem o jeho koupi. Magnetický stojan je však pro mne nevhodný.
Kontakt je možný na e-mailu: martinujaroslav@seznam.cz
- Přílohy
- EV 032D - Návod pro používání a udržování_Část1.pdf
- (33.54 MiB) Staženo 1508 x
Návod na EV 032D - část II
- Přílohy
- EV 032D - Návod pro používání a udržování_Část2.pdf
- (23.8 MiB) Staženo 1329 x
- Francotirador
Super. Diky za navod.jardas1 píše:Ahoj, pokouším se přiložit poptávaný Návod na požití EV 032D.
