MINI SOUSTRUH EINHELL BT-ML 300
baba
11. 11. 2012, 7:03
Ahoj.Protože jsem potřeboval do dílny soustruh kterej mi nezabere moc místa a není drahej padla volba na tuto čínu(sehnal jsem ho za 11tis.).Přečetl jsem nějaké to forum a koupil ho.Po rozebrání které je u tohoto stroje nutností jsem vše vyčistil předělal pár drobností a vše seřídil(asi 6hod.prace).Není pravdou že je to nepoužitelnej verpánek,právě naopak je přesnej a na malé věci super.Nevím jak na tom po čase bude elektrika a motor ale základ soustruhu za ty peníze je dobrej.
Kola vřeteníku jsou ocelová a na hnací hřídely plastová(musel jsem předělat aretaci páky protože zapadaly jen na půl zubu)Jinak žádnej problém s plastem.Soustruh se pří přetížení vypne.Pokud bych je chtěl zničit tak musím nabourat nebo řadit pod otáčkama.Házivost ve sklíčidle se dá seřídit na 0,O2 (je třeba označit a utahovat pořát na stejném místě).Zavity se dájí ale nepoužívám strojní řezání nožem.Pokud chce někdo stolní malej soustruh umí si ho seřídit a něco málo o soustružení ví tak mohu tento doporučit :D
markus
11. 11. 2012, 9:56
Ahoj. Jsem rád, že se taky občas najde někdo, kdo jenom nehaní tyto výrobky v této cenové relaci. Sám mám čínu CQ 9318 a myslím, že na to moje občasné šmrdlání železa stačí tento soustruh až-až. Mé nároky, splňuje dostatečně, ale již při koupi jsem věděl, že za tak málo peněz, budu mít málo muziky. Mám od výrobce kovové převody a s přesností to také není až tak zlé. Ano, úpravy jsou nevyhnutelné, ale mě to možná i baví. Jedinej problém vidim v tom, že u těch Číňanů nějak nerozlišují dobré a nevyhovující díly a tak se kvalitou liší kus od kusu. Jenom se Vás optám, co můžu časem čekat od nekaleného lože soustruhu? Zatím jsem žádné známky např. hlubších škrábanců nepostřehl.
baba
11. 11. 2012, 11:03
Dám příklad.V práci na frézce používám svěrák(litina nic tvrdého)Je v provozu dvacet let takže nespočet utáhnutí a povolení.Na třecích plochách jsou místama vydět stopy po broušení takže opotřebení skoro žádné.Není sice litina jako litina ale na domácí práce lože vydrží hodně dlouho.Skoušel jsem na tom i frézovat a docela se to dá.
vruboun
11. 11. 2012, 7:15
zhruba 20 let mám samodlabný soustruh podle USS číslo asi 72, lože svařené z traverzy a obrobené pouze na frézce a žádný problém s vydřením nepozoruju. Základ je před započetím práce řádně promazat kluzné plochy a vše je OK.
oscar
11. 11. 2012, 7:26
kdepak se to da za tu jedenactku sehnat? :)
tady vychazi asi na 19 a z nemecka cca 550ecek
markus
11. 11. 2012, 7:42
No, mě ten CQ 9318 stál taky před dvěma rokama 10tisíc a dnes ten velký prodejce ho má daleko dražší. Chce si to hlídat různé prodejní akce.
baba
11. 11. 2012, 7:49
Sehnal sem ho na inzerát,novej pouze chiběla klička do sklíčidla a jedna náhradní čelist. http://stroje.hyperinzerce.cz/kovoobrab ... udejovice/" onclick="window.open(this.href);return false;
baba
27. 11. 2012, 6:27
Tak ještě jedna menší ůprava převodu.Na motoru jsem vyměnil řemenici,původně 17 Z za 12 Z.Otáčky se snížily zhruba o jednu třetinu a zvětšil se kroutící moment.Lépe se vrtají větší průměry a řežou závity. :)
baba
28. 12. 2012, 10:14
Oprava vymačkaného brzdiče na motorku.Dural se dá frézovat dobře ocel je horší a nerez to chce opravdu pomalu. :)Jinak"čína"maká dobře plast drží a nic neodpadává :D
Zdenek Valter
28. 12. 2012, 12:59
baba píše:Tak ještě jedna menší ůprava převodu.Na motoru jsem vyměnil řemenici,původně 17 Z za 12 Z.Otáčky se snížily zhruba o jednu třetinu a zvětšil se kroutící moment.Lépe se vrtají větší průměry a řežou závity. :)
Kdes vzal ty řemenice ?
PetrT30
29. 12. 2012, 5:10
Mě zajímá ta osa Z. To je domaděl nebo se to dá někde sehnat?
baba
29. 12. 2012, 7:43
Řemenice i osa Z je samoděl.Řemenici jsem udělal duralovou a stolek (Z) je upravená část starého revolverového soustruhu,dá se nklápět do stran a na plotnu pomocí závitu upínat všemožné obráběné díly nebo třeba majinkatej šroubovej svěrák.Dobře se mi na tom vrtaj malé otvory 0,5 ,1,2.... :)
Zdenek Valter
29. 12. 2012, 8:49
baba píše:Řemenice i osa Z je samoděl.Řemenici jsem udělal duralovou a stolek (Z) je upravená část starého revolverového soustruhu,dá se nklápět do stran a na plotnu pomocí závitu upínat všemožné obráběné díly nebo třeba majinkatej šroubovej svěrák.Dobře se mi na tom vrtaj malé otvory 0,5 ,1,2.... :)
Můžeš poslat detainí fotku.
baba
30. 12. 2012, 10:45
Zdenek Valter.
Foto řemenice?
Zdenek Valter
31. 12. 2012, 11:04
baba píše:Zdenek Valter.
Foto řemenice?
Nee - toho udělátka na support ;-)
(tedy osy Z)
