moje CNC fréza do paneláku
Tomabadon
26. 8. 2012, 6:51
Zdravím všechny,
tady je můj čtvrtý výtvor. Je to moje CNC na hraní "do paneláku".
Podle mého asi nejkompaktnější CNC, které jsem viděl ( nebo spíše nevyděl ).
Celá elektronika je uložena v těle přístroje ( počítač, řídící deska, zdroj ).
Také celozakrytá konstrukce má své výhody, není "bordel" všude kolem a částečně i tlumí zvuk ( alespoň tak, aby sousedka podemnou nebouchala do stropu smetákem :-)).
Navíc vše lze ovládat tak, že nemusím vstanout ze židle ( pro mě výhoda, jsem strašný lenoch ).
Jinak vypínače z leva - Emergency Stop, Přepínač ovládání vřetene ( manual nebo spouštění z programu ), vypínač 24V do motorů, 2x USB, zapínání počítače.
Posuvy 420 x 330 x 10 mm, rychlost 3000mm/min ( vymáčknul jsem z toho max. 4500mm/min ).
Na ten stůl na kterém to stojí se moc nedívejte, maloval jsem na něm ve sklepě okna :-).
Možná inspirace pro všechny, kdo nemají garáž nebo dílnu.
Tomáš
cnc pro každého
Patres.I
27. 8. 2012, 7:31
Stroj pekný . Extol vreteno je fajn,u môjho bolo treba upraviť klieštiny aby frézka nehádzala ,Cca po 2mesiacoch non-stop roboty odišli uhlíky ,ale to je normálne,pokial snim nebudeš moc "riť" do tvrdých materiálov tak v pohode :)
pajda
27. 8. 2012, 7:42
Věcnááá... sousedi ještě nepřišli? :D
jak moc funguje to odhlučnění zavřením do krabice?
Tomabadon
28. 8. 2012, 5:55
pajdo, docela to odhlučnění funguje, sousedi nic neříkají ( i když jsem se jich ptal ), takže hluk docela OK. Samozřejmě tak do 20:00.
cnc pro každého
pajda
28. 8. 2012, 7:27
Tak to je fajn, já mam na mašince Dremela 300ku a alespoň ten můj kousek je něco tak neuvěřitelně uřvaného... že si to prostě v paneláku nedokáži představit
PepaKr@l
16. 11. 2012, 6:26
Moc pěkné a kompaktní,plánuji něco podobného.Jaké jste použil závitovky?
Já chci použít obič 12x1,5 (kvuli vědšímu rozlišení,rychlost mi tak netrápí)
Chci na tom frézovat plošné spoje.Díky za inspiraci JK
mito
16. 11. 2012, 11:22
Ľudia už neblbnite s tými frézami na DPS, veď Fotocesta je dnes dobre zvládnuteľná aj v byte (vlastná skúsenosť).
SMD súčiastky sú dostupné bez problémov. Tých pár otvorov pre THD súčiastky navŕtaš aj ručne na stojane (Proxxon /Dremel).
Môžno by mala zmysel presná CNC vŕtačka na vŕtanie DPS ale určite nie žiadne závitovky a pod...
PepaKr@l píše:Moc pěkné a kompaktní,plánuji něco podobného.Jaké jste použil závitovky?
PepaKr@l
16. 11. 2012, 11:56
Ok asi jsem se špatně vyjádřil.Jde mi spíš o tvar dps a vrtání.Hledám teť vhodnou koncepci
a tohle mi zaujalo. Co bi jste navrhli vy?
mito
17. 11. 2012, 8:27
Tuším na webe mcu.cz bol v pláne postaviť nejaký takýto stroj. Ja osobne by som sa nechal inšpirovať strojmi ako Protomat od firmy
http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb- ... at-e33.htm
Ak by som o tom vážne uvažoval možno by som skôr sliedil na ebay. Len tak námatkovo som pozrel:
http://www.ebay.co.uk/itm/LPKF-PROTOMAT ... 9362391%26
Neviem aký máte strojový park, pokiaľ skoro žiadny tak ta cena za presné obrábanie komponentov stroja sa vyšplhá asi hodne vysoko.
Tomabadon
17. 11. 2012, 3:02
Ahoj Pepo, nejsou tam závitovky, ale trapéz 4mm/otáčka.
cnc pro každého
Tomabadon
17. 11. 2012, 3:06
mito: konstrukce, které ukazuješ jsou pěkné, do paneláku však úplně nevhodné ( pokud nemáš levnou uklízečku, která nebude uklízet prach z frézování po celém bytě a velice tolerantní sousedy, kterým nebude vadit ten randál )
cnc pro každého
mito
18. 11. 2012, 7:58
Tomabadon: Vzhľadom k tomu že doma v byte bežne vŕtam DPS na proxxone a ručne frézujem obrys DPS , tak viem že sa to dá ale samozrejme že to nie je
ideálne. Hluk a prach je ale dá sa to zniesť pokiaľ to nerobíš nejako často. Čo narobíš keď nemáš priestory.
maniak
22. 12. 2012, 9:15
co oblepit a vylepit tlumici podlozkou co je treba na pc ? pak no bordel... :D
alexandr
25. 12. 2012, 10:14
Poprosil by som - nejakú detajlnešiu snímku (fotku) upevnenia toho
Proxona. Bol mi nadelený pod stromček, tak až sa naučím aspoň trochu
s fixkou malovať, tak by som to s ním skusil.....
Vopred vďaka .
Zdenek Valter
25. 12. 2012, 12:22
alexandr píše:Poprosil by som - nejakú detajlnešiu snímku (fotku) upevnenia toho
Vopred vďaka .
Co je na upnutí Proxona nejasného ?
Ten na to má uzpůspbený krk. viz třeba zde : ;-)
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=3499&mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
1. dá se koupit jako ND viz výše.
2. co máš za vřeteno ? (BF40E má standard tedy 43 mm ostatní 20 mm) Na 20 mm bych tu i našel upínač do nožové hlavy. viz níže:
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=3506&mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
