Kvalita materiálu
potraviny
Právě točím co vyžaduje vyšší pevnost a tak jsem zkusil použít zřejmě hrot ze zbíječky. Nevíte někdo co je to za matroš? Povrh je fakt super, ale na větší úběr jak 0,25 na noniusu se nedostanu. Točím to plátkama WCMX 06T308E-45,-8030 a špona fakt modrá. Někdy se špona i rosvítí.
Jedu bez chlazení.
expertdb
Mimo tvůj dotaz: prosím Tě, mohl by jsi mně někdy vyfotit ten držák s plátkem? Díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Max
Zkus pohledat tu: http://www.permon.cz" onclick="window.open(this.href);return false;. Kdysi dávno jsem ten matroš použil jako ruční majzl na sekání betonu a uštípnutý kousek mám dodnes zaseknutý v kotníku.
potraviny
potraviny
Jó, tvrdý to bude, ale jen tak pro zajímavost mě zajímalo cca číslo matroše. Dělil jsem ho na soustruhu a vysel už na cca 1,5mm a i tak byl problém ho zlomit. Ten matroš mi tu leží už z dob totáče, takže zřejmě žádné šizení při výrobě.Max píše:Zkus pohledat tu: http://www.permon.cz" onclick="window.open(this.href);return false;. Kdysi dávno jsem ten matroš použil jako ruční majzl na sekání betonu a uštípnutý kousek mám dodnes zaseknutý v kotníku.
Prot
Snad do toho nebudes potrebovat udelat zavit
Jinak super matros byl cep z tankoveho pasu...to bral jeden kamenik na majzliky
lapa
- medaile za lepsi forum
Našel jsem tohle... viz cervena barvicka. Nemohlo by byt? - je to norma jeste asi z totace ...potraviny píše:Právě točím co vyžaduje vyšší pevnost a tak jsem zkusil použít zřejmě hrot ze zbíječky. Nevíte někdo co je to za matroš? Povrh je fakt super, ale na větší úběr jak 0,25 na noniusu se nedostanu. Točím to plátkama WCMX 06T308E-45,-8030 a špona fakt modrá. Někdy se špona i rosvítí.Jedu bez chlazení.
19 452
Ocel nízkolegovaná Si-Cr, ušlechtilá, nástrojová, pro práci za studena. Ocel se střední prokalitelností v oleji (cca 40 mm v celém průřezu), velmi dobrá houževnatost při poměrně vysoké tvrdosti, dobrá odolnost proti dynamickému střídavému namáhání a namáhání údery, velmi dobrá pružnost a odolnost proti opotřebení (i ve stavu tepelně nezpracovaném), dobrá tvárnost za tepla a obrobitelnost v žíhaném stavu. Pro polotovary: tyče válcované / kované za tepla (kruhové, čtvercové, ploché, 6hranné, 8hranné), broušené, výkovky (kruhové, čtvercové, ploché), plechy válcované za tepla. Odolnost proti korozi malá. Svařitelnost obtížná. Na nástroje pro stříhání za studena: přestřihovací, prostřihovací, ostřihovací a děrovací (cca do 15 mm), nože nůžek na stříhání materiálu větších tlouštěk. Na nástroje řezné: na obrábění dřeva (hoblovací nože, frézy, vrtáky, dlabací řetězy). Na nástroje ruční: ruční a pneumatické sekáče, šroubováky, klíče. Na nástroje upínací: pružné upínací nářadí (kleštiny, upínací trny a pouzdra). Na formy: vyhazovače, závitové kolíky pro tváření plastických hmot, formy (desky) na lisování cihel a šamotového zboží. Nástroje na drcení a mletí: menší kladiva a čelisti drtičů.
potraviny
No právě, potřebuji tam mít vnitřní M6, alespoň 10 mm hloubky. Už vrtání návrtákem byl opruz.Prot píše:Snad do toho nebudes potrebovat udelat zavitJinak super matros byl cep z tankoveho pasu...to bral jeden kamenik na majzliky
jova
Vyžíhat, obrobit, zakalit, popustit, obrousit a pak je to použitelné
Můj postup je zde: http://www.volny.cz/jova1/dilna/snekovy ... revod.html" onclick="window.open(this.href);return false;
