Sancho Panza
20. 8. 2021, 6:26
jergus.balaz píše: 20. 8. 2021, 5:53
Sancho Panza píše: 20. 8. 2021, 5:24to je prostě takový bastlík, od teoretika, co všechno akorát najde na internetu.
Také oslovenie som si už aj ja vyslúžil.
Inak teraz si mi niečo pripomenul, v bývalej robote sme používali valce na závity tuším od Fette, večne mali vylámané nábehy.
Ty výběhy se musí extra pečlivě odbrousit, tak aby tam nevznikl sebemenší vrub a ostrá hrana. Pak se musí pečlivě dodržovat rozměry polotovarů pro válcování, dílce musí mít vhodný tvar, válcovačka musí držet rozměry a cyklus a válce se musí periodicky (po každé naválcované dávce) uvolnit od nashromážděného pnutí. Pak se nic neláme, ani po stovkách tisíců kusů.
Zbytek se pak logicky dočteš na internetu :mrgreen:
doncarlos
20. 8. 2021, 6:39
Sancho Panza píše :
fatální problém - jak kotouč, který to musí umět udržet, tak to vůbec dokázat orovnat.
Zdravím, můžeš prozradit, jaký druh kotouče se na tohle hodí ?
jova
20. 8. 2021, 7:01
To Sancho Panza
Taky bych se rád přidal s dotazem, čím se takové „titěrnosti“, třeba ten nožík, vybrušují?
Sancho Panza
20. 8. 2021, 7:17
doncarlos píše: 20. 8. 2021, 6:39 Sancho Panza píše :
Totál atyp, zákaznické, průměr 500, šířka 8 nebo 10, díra 254mm, kvalita FFF :lol: a můžu tě ubezpečit, že ho už nekoupíš - protože výrobce už není.
Navíc (byly to zákaznické kotouče), minimum pro objednání kdysi bylo tuším 50ks.
Brousí se to pod olejem, v mašině je ho kvůli stabilitě teploty nalitých nějakých 200l.
Sancho Panza
20. 8. 2021, 7:30
jova píše: 20. 8. 2021, 7:01 To Sancho Panza
vyhrubují se pod olejem na bronzovém diamantu průměr 175, načisto se to pak normálně dobrousí na bakeliťáku pr.75
Ten bakelit se chladí (spíš čistí) při broušení Spraymistem, finál (třeba těch posledních 0.01) pak nasucho, protože to jinak v optice je blbě vidět.
pafik
20. 8. 2021, 8:08
packa píše: 19. 8. 2021, 6:11
pafik píše: 19. 8. 2021, 5:58 .....
Mimochodem, kdo pozná, co dům dal na tu oj od vozíku? (z čeho je udělaná)? :)
nejsou to madla ze stavebního kolečka ?
Přesně :D . 20let starý fúrik, už se rozpadala korba. Nejvíc práce bylo omlátit ten beton, co na tom zůstal.
pavlík
20. 8. 2021, 9:11
Konečně jsem si udělal reverzní kladivo...
bobik
20. 8. 2021, 12:59
Jsme tomu řikali trháček.
LSoft
20. 8. 2021, 3:18
Dobré také na trhání zubů. Člověk to má víc pod kontrolou, než uvázat za špagát na kliku ;)
20. 8. 2021, 3:18
Sancho Panza píše: 20. 8. 2021, 5:05
stanik84 píše: 19. 8. 2021, 4:40 Sancho: pěkná nástrojařina Trny na lapování kupuješ/staré zásoby/, popř. z jaké litiny vyrábíš?
Trny děláme sami, dělat malé trny z litiny, nemá sebemenší smysl.
Lapujem pouze pokud jto nejde vyhonovat nebo obrousit.
Tohle se lapovalo protože po brusce by byl příliš špatný povrch, pro honování to byla příliš malá serie (ekonomika by byla mizerná, kvuli ceně hlavy a pravítek).
Kdyby toho byly desítky nebo stovky kusů, tak by se to normálně vyhonovalo.
Já sehnal origo od mysím 5 mm do 40 mm . Pak pár do asi 70mm - vše litina. Jsou po 25 setinách. Uvnitř kužel, podél několikrát rozříznuté (rozpínací). Trny bych na ně koupil, kdyby někdo měl.Je mi jasné, že ty malé budou bronz nebo měkká ocel (k tomu se přikláním víc). Tak malého jako ty nic nedělám - ani na to nemám vybavení. Nevíš, z jaké litiny se dělají lapovací stoly? Teď jsem jeden sehnal na lapování hydraulických součástek (repase čerpadel, orbitrolů a podobných ptákovin).
Nevíš, kde se o lapování dozvědět víc? Tady o tom je jen pár slov. Ve strojírenské technologii 3 - v dokončovacích operacích obrábění jsou tak max. řezné podmínky. O materiálech apod. totálně nula. Na netu všobecně nic. Klidně něco v Aj.
Díky
20. 8. 2021, 3:53
Knížka lapování , to je takovej ten sešitek z knihovny pro pracující,někde ho mám v knihovně
20. 8. 2021, 3:58
Jj, četl jsem tu někde Tvůj příspěvek. Ale moc dostupné to asi nebude. :-) . Ale dík na nasměrování.
Edit: asi to bude tohle : https://www.antikvariat-bohumin.cz/cz/k ... ovani.html
20. 8. 2021, 4:03
Jo to je ono
Milan199
20. 8. 2021, 6:11
stanik84 píše: 20. 8. 2021, 3:58 Jj, četl jsem tu někde Tvůj příspěvek. Ale moc dostupné to asi nebude. :-) . Ale dík na nasměrování.
Podívám se ti v knihovně. Stejně to ti idioti chtějí zlikvidovat.
Jinak tady pár info je :
https://core.ac.uk/download/pdf/84390677.pdf
20. 8. 2021, 6:21
Super, děkuji. Už to pročítám.
Jsou to tyhle - má je nějaký pán z Vodňan na sbazaru.
Zpět na „výrobky a obrobky“
