Stránka 8 z 19
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 24. 4. 2018, 10:08
od DwPetr
Fičko je lidově, je to proudový chránič. Nejseš hloupej, nastuduj si základy, třeba z wikipedie, dost ti to objasní, nesnaž se bejt elektrikář za 3 hodiny.
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 24. 4. 2018, 10:13
od Lify
Dík, ono já ani nechci :D tohle je vyšší úroveň. Přečtu :) proudový chránič může být až u vývodů jak psal grade ne? :) Nebo je možnost co jsem koukal tak dělají nějaké jističe i s fíčkem
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 24. 4. 2018, 10:16
od grade065
Lify píše:
grade065 píše:Jakejch 25? Kde jsi to vzal??? :roll: :shock: :shock: :shock:
Jak narveš fíčko do skříně kde už neni volnej flek?
Fíčko je jistič? Vyměním za ten jeden co tam je ne? Jsou tam 16A Béčka, psali jste že na motorák je Céčko, tudíž jsem usoudil že potřebují 25A Céčko nebo 16/20?
Oni asi nezapojili ten pátý drát a je to na obou stranách takhle? Tudíž vyměnit ten jistič a zásuvku ne? + Proudový chránič ještě?
Fíčko je chránič ..... Je tam 16A a ty jsi usoudil že potřebuješ 25A? Fakt čumim a nechápu tvý pochody B/C jsou jen charakteristiky kvůli rozběhovým proudům motorů (nemusí být pokud to není na hraně). Chránič tam nedáš protože má 4 pozice...
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 24. 4. 2018, 10:20
od Lify
Já netuším co je potřeba :cry: jestli stačí 16,20... Počkat to nemohu dát tři slotový jistič a pak k zásuvce jak si psal dát fíčko?
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 24. 4. 2018, 10:21
od DwPetr
Jo dělají se kombijističe, je to skombinovanej prouďák s jističem - RCBO, samotný "fíčko" je RCCB.
Jinak jsem to celý nečetl, takže nevím nač chceš na VS20 řešit jističe, vždyť to má max. 2kw, to musí 16A udržet jak prd. A chránič má snad bejt v hodinách, ne někde u mašiny. Tohle ti třeba pomůže http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalar ... /siteF.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 24. 4. 2018, 10:26
od Lify
Aha, dobře. Má 1,5 kw. To znamená že stačí jen výměna zásuvky a přidat fíčko k tomu
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 24. 4. 2018, 10:30
od stanik84
Má příkon 1,5 kW. To tam klidně nech ten jistic, co tam je.
http://www.mostr.cz/Sloupove-vrtacky-VS-20-B.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Tady to bude fakt na padesát stran. Než něco najdu a napíšu, tak jsou tu další tři odpovědi :D
Re: Vrtačka VS 20A
od grade065
Lify píše:Já netuším co je potřeba :cry: jestli stačí 16,20... Počkat to nemohu dát tři slotový jistič a pak k zásuvce jak si psal dát fíčko?
Jo tak to udělej v rozvaděči nic k zásuvce fí 16 a více A
Pokud bude jistič padat při rozběhu dej tam 16A charakteristika C
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 24. 4. 2018, 10:32
od Lify
Super, díky za vyčerpávající odpověďi, vím jsem neznalý a tomuhle nerozumím :cry:
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 24. 4. 2018, 10:50
od grade065
No hlavně si to vypni zajisti aby to někdo nezapnul a zkontroluj fázovkou jestli je to fakt mrtvé než na něco sáhneš ju..
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 25. 4. 2018, 5:28
od milan.83
prcek píše:
milan.83 píše:
RaS píše:náhodou již jsme na straně 6 a už víme že jsou 2,3,4 nebo 5 drátů :D ještě pár stránek a možná se posuneme i k tomu jaká má být barva toho kousku vodiče mezi svorkovnicemi PEN v TN-C a N v TN-S o tom se dokážou hádat i experti.. jestli již modrej a nebo ještě ZŽ
Pokud se o bodu rozdělení "experti" dokáží hádat, tak to nejsou experti, ale vemena. Vždy zelenožlutý s přeznačením modrou izolační páskou, nebo modrými návlečkami. Nikdy nesmí být použit vodič modrý, se zelenožlutou izolační páskou, nebo zelenožlutými návlečkami. O tomto norma hovoří zcela jasně. Zásadně je pak zakázáno spojovat za bodem rozdělení ochranný vodič s pracovní nulou.
Myslim, ze mate v textu chybu, nebo jsem to spravne nepochopil, nebot norma tusim kdesi pravi, ze zelenozluty nesmi byt nikdy a nikde pouzit jako pracovni ani po jeho preznaceni paskou, navleklou buzirkou atp.
Opravdu jste buď nepochopil, nebo neznáte normu. To je jednoduché. Norma totiž přímo přikazuje, že v bodě rozdělení vodiče PEN na PE a N se musí k propojení svorkovnice PE (zžl) a svorkovnice N (modrá) použít zžl vodič, který je opatřen modrou návlečkou, nebo izolační páskou. Do svorkovnice PE se pak připojení už jen zžl dráty (ochranné vodiče), do svorkovnice N modré dráty (pracovní nula). Pak už norma říká, že se jinde v instalaci zžl vodič nesmí přeznačovat. Ostatní vodiče je možno libovolně přeznačovat, ale nikdy nesmí být přeznačeny na zžl barvu.
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 25. 4. 2018, 5:40
od milan.83
Jistič se nedává podle toho, jaký bude předpokládaný odběr zařízení. Jistič nechrání to dané zařízení. Jistič je od toho, aby chránil vedení ve zdi. Pokud je vedení z mědi a má průřez drátu 2,5 mm2, tak musí být 16 A jistič. Pokud mají dráty průřez větší, může být jistič větší. Dané zařízení by měl chránit případně jistič nebo pojistky přímo v rozváděči toho zařízení. Není to však nutnost.
Co se týká proudového chrániče, tak není problém dát si ho přímo do rozváděče vrtačky, i když standardní řešení to není. V rozváděči, kde bude chránič, je ale nutné rozdělit PEN na PE a N. Od bodu rozdělení pak už bude zapojení pětivodičové.
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 25. 4. 2018, 7:07
od RaS
[/quote] Opravdu jste buď nepochopil, nebo neznáte normu. To je jednoduché. Norma totiž přímo přikazuje, že v bodě rozdělení vodiče PEN na PE a N se musí k propojení svorkovnice PE (zžl) a svorkovnice N (modrá) použít zžl vodič, který je opatřen modrou návlečkou, nebo izolační páskou. Do svorkovnice PE se pak připojení už jen zžl dráty (ochranné vodiče), do svorkovnice N modré dráty (pracovní nula). Pak už norma říká, že se jinde v instalaci zžl vodič nesmí přeznačovat. Ostatní vodiče je možno libovolně přeznačovat, ale nikdy nesmí být přeznačeny na zžl barvu.[/quote]
no jenže právě otázka je jestli použít ZŽ nebo M .. :D
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 25. 4. 2018, 7:58
od soustružník
Nevede barevná bužírka, ale ten drát uvnitř. :lol:
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 25. 4. 2018, 8:12
od pafik
Lify, jseš si jistej, že na tom třífázovém jističi visí jen jedna zásuvka v dílně/garáži? Pokud ano, tak jen zkontroluj, kolikažilovej do ní vede kabel. Pokud pěti, tak je potřeba jen dát novou šnůru k vrtačce. Pokud čtyř, tak to bude složitější.
Všimni si, že píšu "je potřeba", nikoliv "vyměň". S elektrikou není sranda při tvých dotazech uděláš nejlíp, když se v tom sám hrabat nebudeš.
