Stránka 8 z 14
Re: sv18 R
Napsal: 27. 9. 2022, 6:23
od Tom Dvk
miv píše: ↑26. 9. 2022, 7:53 No to tedy rozhodně. Už chápu, tys to myslel tak, že ti našlehá ten roztočený balík špon a ještě jsou pod napětím. To je tedy opravdu nepříjemná představa :lol:.
Jo. :D
Vždycky mě fascinuje, kam jsou schopné se špony zavrtat. Onehdá jsem tahal drát z dírky pro vnitřní chlazení nože do díry. Dírka tak 2mm celým držákem, špona vyžíhaného hliníku se prošroubovala snad do 100mm hloubky. Jak niť uchem jehly, kdybys to chtěl udělat, tak se ti to nepovede. :shock:
Re: sv18 R
Napsal: 27. 9. 2022, 7:01
od gaminn
miv píše: ↑27. 9. 2022, 1:01 IMG_20220925_140505.jpg
Můžete mi někdo poradit, jak je ten knoflík se stupnicí upevněn? Potřebuji jej dostat dolů, abych mohl otevřít skříň kvůli přetěsnění, neboť teče. Je to jen nalisováno - takže stáhnout? Nebo je to nějak jinak? Z dokumentace to není patrné.
Díky.
P.S.
Ten červík jsem odšrouboval. Pomocí dvou šroubováků to nejeví snahu k posunu. Nechci se uchylovat k násilí dokud nevím, jak je to konstruováno.
Ano, taky jsem to nějak doloval šroubováky.
Re: sv18 R
Napsal: 27. 9. 2022, 11:34
od miv
gaminn píše: ↑27. 9. 2022, 7:01
Díky.
P.S.
Vidím to správně, žes nejprve sundal víko i s tím ciferníkem? Takže pro odstranění víka z převodovky není třeba dávat pryč ten ciferník? Hřídelka zůstane v převodovce aniž bych něco utrhnul?
Re: sv18 R
Napsal: 27. 9. 2022, 1:44
od gaminn
Ano.
Re: sv18 R
Napsal: 27. 9. 2022, 6:01
od miv
gaminn píše: ↑27. 9. 2022, 1:44Ano.
Díky, to je perfektní zpráva. Už mně ten kapající olej pil krev. Tyto fotky jsou skvělá dokumentace. Kdybys měl i další třeba z jiných dílů, bylo by naprosto skvělé, kdybys je sem umístil. Když už sis dal tu práci s focením. :)
Re: sv18 R
Napsal: 27. 9. 2022, 8:58
od miv
Zde je první část schematu (silová) - navržené zapojení napájení, měniče a pohonů.
SV18RA - napajeni a pohony.pdf
(70.2 KiB) Staženo 204 x
Prosím o kritiku. Díky.
Re: sv18 R
Napsal: 3. 10. 2022, 4:27
od miv
Definitivní schema ovládání
Vlastnosti
1/Ovládačka kompletně na 24V AC
2/Blokování přípravy zapnutí vřetena (tlačítko Start) bez zapnutého mazání
3/Blokování přípravy zapnutí vřetena, není-li ovládací páka na suportu v neutrálu
4/Blokování zapnutí tepelnými ochranami
5/Blokování zapnutí při chybě měniče
6/Měnič se vypíná jen při vypnutí hlavního vypínače
7/Řízení otáček "proudovým" potenciometrem 4-20mA
8/Při přesunu páky do neutrálu je motor bržděn brzdným rezistorem měniče (90 Ohm/ 400W).
Schema (principielní i skutečné)
schema elektro.pdf
(229.13 KiB) Staženo 212 x
Re: sv18 R
Napsal: 3. 10. 2022, 9:11
od miv
Nemáte někdo, kdo jste demontoval čerpadlo mazání vřetena na SV18 nějakou fotodokumentaci? Jde mi hlavně o to jak odpojit výstupní a zpětné potrubí nahoru do vřetena.
Nortonku mám již vyčištěnou a přetěsněnou, takže teď přijde na řadu mazání vřetena.
Re: sv18 R
Napsal: 3. 10. 2022, 10:16
od gaminn
Mám v háji počítač, teď se nedostanu k fotkám. Ale odpojení trubiček a trubek by neměl být problém, stačí se koukat, kam vedou, ne? Přívodní trubičky se dají odpojit na čerpadle, na rozdělovači (přístupný zadním otvorem v loži) nebo v místech připojení do vřeteníku (zespodu vřeteníku, zadní místo tuším přístupné trochu obtížněji, je trochu schované, přední přístupné po oddělání plechu pod univerzálou)
Zpětné potrubí z přední komory vřeteníku přístupné zadním otvorem v loži nebo možná i vnitřkem přední nohy, téčkem se napojuje do svislého potrubí ze zadní komory, které jde přímo zpět do nádrže. Přístupné opět zadním otvorem v loži.
Re: sv18 R
Napsal: 3. 10. 2022, 10:50
od miv
gaminn píše: ↑3. 10. 2022, 10:16 Mám v háji počítač, teď se nedostanu k fotkám. Ale odpojení trubiček a trubek by neměl být problém, stačí se koukat, kam vedou, ne? Přívodní trubičky se dají odpojit na čerpadle, na rozdělovači (přístupný zadním otvorem v loži) nebo v místech připojení do vřeteníku (zespodu vřeteníku, zadní místo tuším přístupné trochu obtížněji, je trochu schované, přední přístupné po oddělání plechu pod univerzálou)
Díky. Spíš mi šlo o zkušenost, jak to udělat s co nejmenším odporem. Nejlepší by bylo to odpojit přímo u nádrže, pokud to lze. Pak mohu nádrž i s čerpadlem vyndat, očistit a vypustit olej. Než to začnu zkoumat, chtěl jsem se poptat někoho, kdo to už dělal, na zkušenosti. Ty rady ohledně Nortonky mi také moc pomohly, šlo to jako po másle. Sám bych to zkoumal a možná bych i něco poprasil. Takhle to nebyl žádný problém. Kolega motorář mi pro zatěsnění doporučil motorový silikon a bez těsnícího papíru. Tak jsem zvědav, zda to bude těsnit jen s tím silikonem.
Re: sv18 R
Napsal: 4. 10. 2022, 7:37
od gaminn
Pro vyndání nádrže bude potřeba odšroubovat trubičku na čerpadle (zadním otvorem v noze) a aspoň u mého soustruhu bylo nutné odšroubovat i trubku zpátečky, která byla zaražená až do nádrže a tím pádem by bránila vyndání.
Re: sv18 R
Napsal: 4. 10. 2022, 9:24
od qwer
Len taká drobnosť- čerpadlo s nádržkou som osadil na gumové podložky (guma je aj zvrchu aj v otvore tej patky). Je to o poznanie tichšie.
Re: sv18 R
Napsal: 5. 10. 2022, 8:14
od miv
Dotaz k páce přepínání směru otáčení vřetena. Mám ji uvolněnou takže se "viklá" a nedrží moc dobře v jedné z krajních poloh (té spodní, která zapíná chod vřetena k sobě). Toto opravit asi znamená rozebrat celou suportovou převodovku. Je to tak?
Re: sv18 R
Napsal: 5. 10. 2022, 8:31
od gaminn
Už si nevzpomínám, kde přesně se aretuje poloha páky, ale uvnitř suportové skříně to určitě není (vnitřkem skříně jen probíhá tyč, nic víc se tam ohledně zapínání vřetena neděje).
Aretace bude nejspíš mezi pákou a stěnou skříně nebo přímo v kloubu páky. Jinak jestli budeš oddělávat páku, tak mám pocit, že ji v těle skříně drží šroubek + kolíček přístupný zespodu těla skříně pod pákou.
Re: sv18 R
Napsal: 7. 10. 2022, 6:32
od coviha
sv18 se stěhuje za to žebro neni nic potřeba než nějaký řetěz nebo tet popruh akorat se to musi suportem a konikem vyvažit
