SUF16CNC přestavba el-tek
zz912
5. 11. 2023, 6:09
josef.polasek píše: 4. 11. 2023, 8:31 Šlo by nějak popostrčit jak tam vrazit tu PID?
Tu PIDku už tam vraženou máš. (Opravdu tam je,procházel jsem i Tvůj *.hal) Jen je "deaktivovaná" tím, že její hodnoty jsou 0.
https://www.dixell.cz/teorie-regulace/
Kdyžtak volej.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912
22. 11. 2023, 8:18
Tak co? Jak to vypada s tímto projektem? Už jsi soustružil?
V básnících to bylo:
A už jste operoval pane doktore?
zz912.webnode.cz
josef.polasek
27. 11. 2023, 12:10
Zatím ne, momentálně se snažím přijít na to jak nastavit tu PID, a proč mi to v ose x přes g code najede pokaždé do jiné polohy. Předpokládám že tam bude ztáta kroku, takže zkusím zpomalit rychloposuv.
zz912
27. 11. 2023, 5:33
josef.polasek píše: 27. 11. 2023, 12:10 proč mi to v ose x přes g code najede pokaždé do jiné polohy.
Zkus zdvojnásobit délku pulzu.
Co se týče PID-ky
https://www.youtube.com/watch?v=UbBW1ON9GmU
Na tu se klidně v první fázi vykašli.
zz912.webnode.cz
josef.polasek
16. 2. 2024, 5:13
zz912 píše: 22. 11. 2023, 8:18 Tak co? Jak to vypada s tímto projektem? Už jsi soustružil?
Zatím jsem pořád nesoustružil.
Nicméně dnes jsem se dostal k tomu soustruh zakrytovat a přestěhovat na svoje místo.
Co mě trápí teď je že potřebuju otočit pořadí homování os, tak aby se mi homovala první osa x a pak osa z, teď je to obráceně.
josef.polasek
16. 2. 2024, 5:24
20240216_151656.mp4
(14.98 MiB) Staženo 271 x
zz912
17. 2. 2024, 7:59
dík za fotky. V jakým stavu teď ten projekt máš?
Zdeněk
zz912.webnode.cz
josef.polasek
17. 2. 2024, 11:41
No zatím tam není ta PIDka, potřebuju zjistit jak přehodit pořadí homování os aby se první homovala osa X. A řeším nastavení os. Hlavně nulových bodů nástroje, protože se mi zdá že to pokaždé najede jinam. Ale to dám ještě vědět až si na to udělá čas člověk, který s cnc soustruhy pracuje v práci.
zz912
17. 2. 2024, 4:18
Na to homovani hledej parametr home seqence.
Pro X nastav 1 a pro Z 2.
zz912.webnode.cz
josef.polasek
13. 4. 2024, 9:26
Děkuji a ještě bych měl jeden dotaz.
Když zadám příkaz g0 g54 x50 tak osa x popojede o 50 mm od osy. Prý by u soustruhu měla popojet o 25mm tzn. o polovinu. Jak je to u linuxcnc, dá se to nějak nastavit?
zz912
13. 4. 2024, 11:22
zz912.webnode.cz
josef.polasek
13. 4. 2024, 7:21
Ok děkuji.
A ještě řeším jeden zapeklitý problém, který sice nebrání užívání, ale štve mě..
Když zapnu počítač a soustruh, tak se mesa nepřipojí. Musím zadat příkaz ip a, nebo ip addr show a pak už vše funguje. Vím zetyto příkazy s tím nemají nic společného ale bez zadání jednoho z příkazů to prostě nefunguje po zapnutí pc.
zz912
13. 4. 2024, 7:30
Máš odinstalovanýho network managera?
https://zz912.webnode.cz/ping-10-10-10-10/
zz912.webnode.cz
josef.polasek
13. 4. 2024, 7:37
Mám a i soubor interface obsahuje všechno. Je to dost divné, protože pokud po zapnutí pc dám příkaz ip a tak vše funguje. Pokud jej nedám tak to nefunguje. 🤣🤣🤣
josef.polasek
13. 4. 2024, 7:38
Zpět na „CNC soustruhy“
