Re: Oprava vretena freza
Napsal: 21. 6. 2026, 8:43
Pokud ty horní ložiska (co jsou předepnuté matící proti sobě) budou tak, že budou s minimálním přesahem na vnitřním kroužku (tj. ztuha rukou) tak při axiálním zatížení vřetene je vysoká pravděpodobnost, že se vnitřní kroužky začnou protáčet - dojde k kontaktní korozi a s absolutní jistotou, že to brzo sežere pod kroužky vřeteno. Proto taky tam je ten přesah - víc než rukou - a protože tam je ten přesah, tak je použitá ta matice - protože ten přesah vnáší i změnu axiální polohy vnějších kroužků. Pokud by to mělo být s "kroužky ztuha rukou" tak by tam musel být mezikroužek (vnitřní kroužky ložisek stažené natvrdo na distanci mezi kroužky - aby se kroužky ložise nemohly protáčet) - ovšem pak by byla montáž (respektive doměření správné tloušťky kroužku distance) ještě daleko větší (a zcela zbytečný) opruz než s tím větším přesahem a maticí. Proto se to mj. takto dělá - na tu matici, nastavitelně, bez distance ale s mírně větším přesahem. Navíc pak není nutné použít dražší UPL ložiska - se to nastaví přesně tou maticí a lze to i doštelovat bez demontáže.mainco píše: ↑20. 6. 2026, 12:44 Ahoj,
já bych postupoval následovně:
Změřit průměr vřetene pod horní ložiska.
Pokud není v toleranci j5 nebo max k5 tak dolapovat nebo nechat brousit co nejblíže zezhora k jmenovitému rozměru, pak by nové ložisko mělo jít namazané nasunout i rukou (za sucha nezkoušet).
Dvouřadé válečkové ložisko vymezit radiální vůli bez jeho kroužku a horních ložisek. Zároveň v místě horních ložisek kontrolovat soustřednost (páčkové hodinky). Taky se krásně pozná i bez měření jestli si válečky nevyjely v pinole drážky.
Změřit spáru na kroužek (johansonky) a nechat brousit spodní vymezovací kroužek.
Namazat a smontovat spodek na hotovo.
Znovu v místě horních ložisek zkontrolovat soustřednost.
Namazat sestavit a vymezit axiální vůli horních ložisek.
Tu sestavu horních ložisek bych osobně nechal v původním provedení právě proto abych mohl případně doladit v budoucnu axiální vůli bez vytahování vřetena z pinoly.
Ať ti frézka udělá ještě hodně radosti
