MN80.-typy,rady,fotky
1380ot/min
http://forum.strojirenstvi.cz/download/ ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak dakujem za odpoved. Hladal som nejaky prevodnik znacenia starsich motorov ale nasiel som iba nove znacenie. A tam je prave pocet polov pozicia za pomlckou. Co je u 2ap71-4 Preto som si nebol isty, ci je dvoj polovy (prva pozicia) alebo stvor polovy(pozicia za pomlckou).
no tak pokud má 1380ot tak je to 4polovej motor..
Koukám, že to je nějaký divnýAndrejd píše:1380ot/min
viz třeba: http://www.elektromotory.net/siemens/28 ... 2aa-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Někde bych tu měl mít starý katalog, zkusím najít logiku původního značení
Číslice před značením typové řady snad nikdy neudávala počet pólů motoru. Počet pólů se udávalo až za pomlčkou, viz třeba katalogy MEZ Mohelnice které jsem kdysi skenoval jsou zde: https://ulozto.cz/!bAif7kIsR0ui/asynchro-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
heslo: salus
Číslo za typovou řadou *AP označuje osovou výšku, pak je pomlčka a za ní je teprve uveden počet pólů. Dnešní systém označování jsem se nesnažil zapamatovat, pokud je potřeba vybrat motor, je možné použít konfigurátor třeba zde: https://www.elektromotory.cz/konfigurator" onclick="window.open(this.href);return false;
heslo: salus
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Jo, zmrskal jsem to - ale ten počet polů v tom čísle byl - ale vzadusalus píše:Číslice před značením typové řady snad nikdy neudávala počet pólů motoru. Počet pólů se udávalo až za pomlčkou, viz třeba katalogy MEZ Mohelnice které jsem kdysi skenoval jsou zde: https://ulozto.cz/!bAif7kIsR0ui/asynchro-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
heslo: salus
To nové značení - to nekomentuji
A to 2AP, 3AP, 4AP.... to taky mělo význam (to číslo) - ale zaboha si nemůžu vzpomenout
To byla typová řada čím vyšší číslo tím novější provedení.milan584 píše: A to 2AP, 3AP, 4AP.... to taky mělo význam (to číslo) - ale zaboha si nemůžu vzpomenout
Tiež ho mám od februára, chcel som väčší, ale zisťujem, že na to, čo potrebujem, úplne stačí. Za ten mesiac som ho kompletne rozobral, vyčistil a zložil /som strojár/, premeral a nastavil, kúpil plátkové nože a po troche sústružím., Ak dačo treba pomôcť, napíšte mi.
Largo_314 píše:Dobry den vospolok
trosku mimo misu, ale rad by som sa stretol s niekym kto vlastni mn 80 vo funkcnom stave.
prave som sa stal vlastnikom a mam viac otazok ako by bolo zdrave
a skoro by som zabudol som z Bratislavy ...
Largo_314
Dobry den panove,
rad bych Vas pozadal o radu. Muj MN80 si uz asi ledacos zkusil a pri vymene klinoveho remenu jsem zjistil, ze tam chybi srouby 26 a 29 (dle obrazku z navodu napr. zde https://forum.strojirenstvi.cz/download ... &mode=view), respektive 26 chybi a namisto 29 tam je nacpan nejaky mensi. Nemate nekdo v hlave/vykresu rozmery sroubu co tam patri? Pripadne, kdybyste to vyndali a zmerili, moc bych to ocenil.
Jeste se zeptam, kde se meri vule kluznych lozisek. Vlastnim soustruh jen chvili a klinak byl uz rozpadlej, ale pri toceni mi to silene vibrovalo. Procetl jsem si manual k MN80A a rozumim tomu tak, ze bez sroubu 26 a 29 nejsem schopen spravne usadit loziska, takze mam soustruh odstaven.
Na vsech matkach se predchozi majitel/majitele vyradili nejruznejsimi nacinim, jen ne pouzit poradne klice, tam mam na soustruhu co piplat, ted cistim zanesenej suport.
Diky za rady, Petr
Diky za rady, Petr
- Zdenek Valter
Měří se v radiálním i axiálním směru úchylkoměrem (hodinkami)PetrVlas píše:Dobry den panove,
Diky za rady, Petr
No ty šrouby a rozpěrné klínky na nich, fixují ta ložiska.
Kde máš ten soustruh?
Popřípadě pošli fotky.
Šrouby jsou s válcovou hlavou s drážkou- ČSN 02 1131 pozice 26 je M5x10 a pozice 29 je M5x16.PetrVlas píše:Dobry den panove,
Diky za rady, Petr
Zitra si je jedu vyzvednoutPuclik píše: Šrouby jsou s válcovou hlavou s drážkou- ČSN 02 1131 pozice 26 je M5x10 a pozice 29 je M5x16.
Vrhnu se na to dle manualu a nejspis se budu jeste ptat. Manual k novemu MN80A od p. Tumlika to docela popisuje, kdyz jsem to tam dnes nasadil, tak to slo hrozne fest (toceno rukou), ale vypada to, ze jsem moc utahl matku 34. Nemam hakovy klic 72, tak jsem si ho dnes objednal a pristi tyden se poslunim ve Fr. Alpach a plny sil, nadseni a odhodlani se na to pak vrhnu. Soustruh mam v Plzni (vim, ze mam v profilu vyplneno vice lokalit, asi bych mel zmenit…).Zdenek Valter píše: Měří se v radiálním i axiálním směru úchylkoměrem (hodinkami)
Diky za tip ohledne te axialni a radialni vule. Jeste jsem si asi 3x precetl navod a pomalu to vstrebavam. Nemam soustruh pred sebou a na kalivraci meho uchylkomeru bych si nevsadil, ale vezmu to i pocitove. Ten hluk a vibrace (prenasejici se na i na obrobek) budou jasnym ukazatelem.
Na soustruhu vypadaji krive osy kolecek, ktere pripojuji soukoli posuvu na hlavni hridel. Spinac na reduktoru nahrazen nejakym kolickem (vypada to, ze byl strizen "prstynek", ktery to prevadel na hnaci sroub - radsi si ani nepredstavuji co se muselo stat aby k tomu doslo
Diky a dobrou! Petr
- tumlik
protože jsem tu tvou fotku už viděl z jiného zdroje
tak vím co ti tam chybí, užjsem ten řez reduktorem sem dával, dokonce do tohoto topicu, tak si to najdi, chybí ti tam jen ten držák aretační kuličky pro šroub s drážkama co tam máš, poloha zapnuto/vypnuto, taková rádlovaná placka, co je přišroubovaná k tomu spínačí (oz. kolu)
