Stránka 72 z 111
Re: MN80.-typy,rady,fotky
Napsal: 26. 2. 2018, 9:29
od Ferrit
To by jsi musel napsat počet otáček! Od toho lze určit kolika pólový je motor.
Napsal: 26. 2. 2018, 10:05
od milan584
Ferrit píše:To by jsi musel napsat počet otáček! Od toho lze určit kolika pólový je motor.
No, když tam má napsáno 2AP71, tak jaksi to je dvoupól - viz ta dvojka - to číslo je totiž překvapivě počet polů
Napsal: 26. 2. 2018, 10:06
od Andrejd
1380ot/min
http://forum.strojirenstvi.cz/download/ ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak dakujem za odpoved. Hladal som nejaky prevodnik znacenia starsich motorov ale nasiel som iba nove znacenie. A tam je prave pocet polov pozicia za pomlckou. Co je u 2ap71-4 Preto som si nebol isty, ci je dvoj polovy (prva pozicia) alebo stvor polovy(pozicia za pomlckou).
Napsal: 26. 2. 2018, 10:10
od RaS
no tak pokud má 1380ot tak je to 4polovej motor..
Napsal: 26. 2. 2018, 10:22
od milan584
Andrejd píše:1380ot/min
Koukám, že to je nějaký divný :roll: - buď si to pamatuju :twisted: špatně a nebo je někde nějaká chyba :roll: ,
viz třeba: http://www.elektromotory.net/siemens/28 ... 2aa-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Někde bych tu měl mít starý katalog, zkusím najít logiku původního značení
Napsal: 26. 2. 2018, 12:59
od salus
Číslice před značením typové řady snad nikdy neudávala počet pólů motoru. Počet pólů se udávalo až za pomlčkou, viz třeba katalogy MEZ Mohelnice které jsem kdysi skenoval jsou zde: https://ulozto.cz/!bAif7kIsR0ui/asynchro-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
heslo: salus
Číslo za typovou řadou *AP označuje osovou výšku, pak je pomlčka a za ní je teprve uveden počet pólů. Dnešní systém označování jsem se nesnažil zapamatovat, pokud je potřeba vybrat motor, je možné použít konfigurátor třeba zde: https://www.elektromotory.cz/konfigurator" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 26. 2. 2018, 2:59
od milan584
salus píše:Číslice před značením typové řady snad nikdy neudávala počet pólů motoru. Počet pólů se udávalo až za pomlčkou, viz třeba katalogy MEZ Mohelnice které jsem kdysi skenoval jsou zde: https://ulozto.cz/!bAif7kIsR0ui/asynchro-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
heslo: salus
Jo, zmrskal jsem to - ale ten počet polů v tom čísle byl - ale vzadu :roll: - jako x nebo xs.
To nové značení - to nekomentuji :evil:
A to 2AP, 3AP, 4AP.... to taky mělo význam (to číslo) - ale zaboha si nemůžu vzpomenout :oops:
Napsal: 27. 2. 2018, 4:21
od salus
milan584 píše: A to 2AP, 3AP, 4AP.... to taky mělo význam (to číslo) - ale zaboha si nemůžu vzpomenout :oops:
To byla typová řada čím vyšší číslo tím novější provedení.
Napsal: 9. 3. 2018, 10:39
od Largo_314
Dobry den vospolok
trosku mimo misu, ale rad by som sa stretol s niekym kto vlastni mn 80 vo funkcnom stave.
prave som sa stal vlastnikom a mam viac otazok ako by bolo zdrave :-(
a skoro by som zabudol som z Bratislavy ...
Largo_314
Napsal: 11. 3. 2018, 8:01
od ppp
Tiež ho mám od februára, chcel som väčší, ale zisťujem, že na to, čo potrebujem, úplne stačí. Za ten mesiac som ho kompletne rozobral, vyčistil a zložil /som strojár/, premeral a nastavil, kúpil plátkové nože a po troche sústružím., Ak dačo treba pomôcť, napíšte mi.
Largo_314 píše:Dobry den vospolok
Largo_314
Napsal: 14. 3. 2018, 4:28
od PetrVlas
Dobry den panove,
rad bych Vas pozadal o radu. Muj MN80 si uz asi ledacos zkusil a pri vymene klinoveho remenu jsem zjistil, ze tam chybi srouby 26 a 29 (dle obrazku z navodu napr. zde https://forum.strojirenstvi.cz/download ... &mode=view), respektive 26 chybi a namisto 29 tam je nacpan nejaky mensi. Nemate nekdo v hlave/vykresu rozmery sroubu co tam patri? Pripadne, kdybyste to vyndali a zmerili, moc bych to ocenil.
Jeste se zeptam, kde se meri vule kluznych lozisek. Vlastnim soustruh jen chvili a klinak byl uz rozpadlej, ale pri toceni mi to silene vibrovalo. Procetl jsem si manual k MN80A a rozumim tomu tak, ze bez sroubu 26 a 29 nejsem schopen spravne usadit loziska, takze mam soustruh odstaven.
Na vsech matkach se predchozi majitel/majitele vyradili nejruznejsimi nacinim, jen ne pouzit poradne klice, tam mam na soustruhu co piplat, ted cistim zanesenej suport.
Diky za rady, Petr
Napsal: 14. 3. 2018, 5:20
od Zdenek Valter
PetrVlas píše:Dobry den panove,
Diky za rady, Petr
Měří se v radiálním i axiálním směru úchylkoměrem (hodinkami)
No ty šrouby a rozpěrné klínky na nich, fixují ta ložiska.
Kde máš ten soustruh?
Popřípadě pošli fotky.
Napsal: 14. 3. 2018, 6:47
od Puclik
Diky za rady, Petr
Šrouby jsou s válcovou hlavou s drážkou- ČSN 02 1131 pozice 26 je M5x10 a pozice 29 je M5x16.
Napsal: 14. 3. 2018, 9:02
od PetrVlas
Puclik píše: Šrouby jsou s válcovou hlavou s drážkou- ČSN 02 1131 pozice 26 je M5x10 a pozice 29 je M5x16.
Zitra si je jedu vyzvednout ;-), tisicere diky! Techle rad budu jeste par potrebovat.
Zdenek Valter píše: Měří se v radiálním i axiálním směru úchylkoměrem (hodinkami)
Vrhnu se na to dle manualu a nejspis se budu jeste ptat. Manual k novemu MN80A od p. Tumlika to docela popisuje, kdyz jsem to tam dnes nasadil, tak to slo hrozne fest (toceno rukou), ale vypada to, ze jsem moc utahl matku 34. Nemam hakovy klic 72, tak jsem si ho dnes objednal a pristi tyden se poslunim ve Fr. Alpach a plny sil, nadseni a odhodlani se na to pak vrhnu. Soustruh mam v Plzni (vim, ze mam v profilu vyplneno vice lokalit, asi bych mel zmenit…).
Diky za tip ohledne te axialni a radialni vule. Jeste jsem si asi 3x precetl navod a pomalu to vstrebavam. Nemam soustruh pred sebou a na kalivraci meho uchylkomeru bych si nevsadil, ale vezmu to i pocitove. Ten hluk a vibrace (prenasejici se na i na obrobek) budou jasnym ukazatelem.
Na soustruhu vypadaji krive osy kolecek, ktere pripojuji soukoli posuvu na hlavni hridel. Spinac na reduktoru nahrazen nejakym kolickem (vypada to, ze byl strizen "prstynek", ktery to prevadel na hnaci sroub - radsi si ani nepredstavuji co se muselo stat aby k tomu doslo :shock: ). Vkladam foto jak jsem tento tyden blesknul, nez jsem to rozebral. Sroub na prevodovych kolech pres bronzovou spojku take neni orig. a vice me znerzovnuje ta matka pod nim. Proste spousta prace (na kterou se ale tesim :D ).
Diky a dobrou! Petr
Napsal: 15. 3. 2018, 9:07
od tumlik
protože jsem tu tvou fotku už viděl z jiného zdroje :wink: tak vím co ti tam chybí, užjsem ten řez reduktorem sem dával, dokonce do tohoto topicu, tak si to najdi, chybí ti tam jen ten držák aretační kuličky pro šroub s drážkama co tam máš, poloha zapnuto/vypnuto, taková rádlovaná placka, co je přišroubovaná k tomu spínačí (oz. kolu)
