když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
DwPetr
20. 10. 2023, 11:15
Nestalo se to sice mě, ale dával jsem to teď do kopy, měnil jsem na tom snímač z jiného kratšího pravítka.
"DORAZ" :) (nevypl koncák)
20. 10. 2023, 12:53
DwPetr píše: 20. 10. 2023, 11:15 Nestalo se to sice mě, ale dával jsem to teď do kopy, měnil jsem na tom snímač z jiného kratšího pravítka.
Auu :(
20. 10. 2023, 5:27
Zbýňa píše: 17. 10. 2023, 4:42 Nechci pána nějak podezírat...
Pokračování (pán se pokouší o analýzu incidentu):
kenybz
22. 10. 2023, 6:36
jo kompresor a havně tlaková nádoba to je malá atomovka hlavně v uzavřeném prostoru...ale občas tam plácá nesmysly jako poklepat nádobu kladivem abych zjistil jestli je zeslabená :mrgreen: , nebo namotat spirálu z výstupu kompresoru do nádrže aby ta voda spolu s vzduchem nešla do nádrže a to se jako ta voda teleportuje nebo co? Vůbec neví jak funguje sušička tlakového vzduchu a že ta skondenzovaná voda se nějak musí odvádět ona jaxi nikam sama od sebe nezmizí....
Britt
22. 10. 2023, 8:13
Ten poklep není nesmysl, ale nádrž se musí napustit vodou, natlakovat a pak teprve poklepávat. Mockrát jsem viděl, že revizák majznul do nádrže a prošel skrz. Vyletělo trochu vody a všem bylo jasné, že je vymalováno.
ok1in
22. 10. 2023, 10:40
kenybz píše: 22. 10. 2023, 6:36 Vůbec neví jak funguje sušička tlakového vzduchu a že ta skondenzovaná voda se nějak musí odvádět ona jaxi nikam sama od sebe nezmizí....
Asi přehlídl ten výpušťák. Podle mě je ještě zatřenej od výroby barvou.. :mrgreen:
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
22. 10. 2023, 11:49
Zase se snažím o svařování. Nejdřív mi spadlo 160 íčko na plastový rozvaděč, pak lehla Froniuska. Byl jsem nucen vytáhnout 360A Kemppinu. :mrgreen:
Pár pokusů, aby to drželo :)
22. 10. 2023, 11:53
ok1in píše: 22. 10. 2023, 10:40
Tak musí přeci natočit video, jak se to nemá dělat...
22. 10. 2023, 1:43
Spadol mi ten cinsky kompresorovy kram z obi na rucku za ktoru sa taha kompresor, a ta 1,5mm nadoba tam praskla hned vedla zvaru ako bola privarena rucka, zobral som tig a zavaril to :D
Zbýňa
22. 10. 2023, 2:54
stanik84 píše: 22. 10. 2023, 11:49 Zase se snažím o svařování. Nejdřív mi spadlo 160 íčko na plastový rozvaděč, pak lehla Froniuska. Byl jsem nucen vytáhnout 360A Kemppinu. :mrgreen:
Pěkné to máš. To se vaří s takovou mezerou nebo je to jenom nepřisazený k sobě? Já by ch na tom nechal tak 2mm, ale jsem jen "lepší lidový svářeč".
22. 10. 2023, 4:34
Jj, cca milimetr tam nechávám. Zavařím kořen 2.5kama a pak 3.15 nebo 4 mm. Podle toho, co to je...
Pár jsem jich udělal. Přebral jsem ještě Destou další hromadu, tak mám zítra co dělat. Pak to zařežu na pásovce a svařím zbytky...
pafik
23. 10. 2023, 8:47
Svařený je to hezky. Nevím, k čemu to máš, ale jestli to chceš použít jako íčka na strop, tak bych kvůli roznesení sil kolem sváru ještě přivařil nějakej plocháč přes něj. Tak 10 čísel na každou stranu.
jergus.balaz
23. 10. 2023, 12:48
Na východe SR šofér vyvalal dve FGS32, chudiatka.
https://www.noviny.sk/krimi/848922-dopr ... j-autobusy
BalazKovo.sk
23. 10. 2023, 1:03
škoda jich
ale podle toho kontejneru - takové používají šroťáci - to stejně byla jejich poslední cesta
rip
kenybz
24. 10. 2023, 7:32
říkají to tam, že stroje byly určené na likvidáciu. vypadá to, že ty mašiny nebyly přikurtované a možná se v zatáčce posunuly na bok a už to bylo
Zpět na „Prevazne nevazne“
