Stránka 75 z 90
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 14. 4. 2021, 7:11
od Charon
Umbriell píše: ↑14. 4. 2021, 6:56
Prepáč, to bola moja chyba, nepoužil som presný termín, názov. Myslel som Nožovú hlavu, držiak sústružnickych nožov, s rýchlovýmennými držiakmi nožov,
potreboval by som vediet konkretny typ čo máš, najlepšie odkaz.A takisto veľkosť, ci je to AXA alebo BXA, a či nieje na 28 priveľká. ďakujem.
Zmer si kolik mas od nozoveho suportu do osy a na paulimotu je tabulka velikosti multifixu a vyberes, teda jestli mysliš tim rychlo.... multifix.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 18. 5. 2021, 9:30
od Dawe
Kdo potrebuje priruby, tak zde na foru dobra nabidka:
viewtopic.php?p=417443#p417443
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 20. 5. 2021, 12:27
od cassta
Dobry den,
Jak nakladne (je-li to vubec mozne) je opravit nefunkcni posuvy? Hridel pro posuv se toci, ale posuv nefunguje ani podelny ani pricny. Tatuv kolega by se stroje rad zbavil, ale u takhle ‘velkeho’ soustruhu bych chtel mit moznost rezat i zavity. Tak stale zvazuji zda koupit ci ne.
Diky moc za vecne zpravy.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 20. 5. 2021, 4:32
od Britt
Podle mě to bude nějaká prkotina, jako střižený kolík, ale takhle na dálku ti nikdo přesnou odpověď nedá.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 20. 5. 2021, 6:49
od salus
Problém může být také v přetěžovací spojce.
A jen pro doplnění pro řezání závitů slouží vodicí šroub, takže nefunkční strojní posuv s tím nemá nic společného.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 20. 5. 2021, 10:31
od elbarto
cassta píše: ↑20. 5. 2021, 12:27
... jak nakladne (je-li to vubec mozne) je opravit nefunkcni posuvy? Hridel pro posuv se toci, ale posuv nefunguje ani podelny ani pricny. Tatuv kolega by se stroje rad zbavil, ale u takhle ‘velkeho’ soustruhu bych chtel mit moznost rezat i zavity. Tak stale zvazuji zda koupit ci ne..
... při citelné slevě, když kupuješ nefunční stroj rozhodně ano. šance, že to bude kolík nebo prkotina je velká.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 6. 6. 2021, 9:18
od ssmak3050
tak jsem si taky koupil s28
..a Dotaz ma smysl davat DRO..z čela na posuv nožove hlavy ?,
viz foto..
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 6. 6. 2021, 10:37
od fmodel
A není lepší se naučit na soustruhu normálně pracovat než na něj cpát berličky proti blbosti ?
Pochopím X a Z že nemusíš počítat jestli jsi už odjel jedenáckrát dokola plus pár milimetrů.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 7. 6. 2021, 5:19
od hop_1
Já mám pravítka na X a Z a úplně mi stačí.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 7. 6. 2021, 5:45
od Britt
Na frézku jsem si dal DRO, ale na soustruhu ho nepotřebuji. Odměřím si vzdálenost, nastavím dorazy a už to frčí.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 7. 6. 2021, 5:58
od Charon
Je to prijemne, na svem smku ho mam, ale na nozovem suportu to je zbytecnost. Hlavne bys musel mit jednotku na ktere jdou nastavit dve zavisle osy. A bude to kecat kdyz ji natocis o nejaky uhel, pak bys zase musel prepnout na nezavislou osu...
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 7. 6. 2021, 4:06
od ssmak3050
Charon píše: ↑7. 6. 2021, 5:58
tak nak nechapu ....bylo by řešeno asi jak toto.. natočeni nož .suportu nema vliv na odmerovani toči se cely..
ale asi jak piši kolegove je celkem zbytečne -šlo jen o to zda koupit 2 ose DR nebo 3 ose...a zase ta cennova hladina je +- stejna takže ..3 osu..
jinak tak nake základy už na soustruhu mam ..(cca 18 let)..tak ono přeci jen s lety je človek liny a uz moc nevidi..ostatne najizdeni na zavity atd je celkem dobre s DRO..
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 7. 6. 2021, 5:09
od Dawe
ssmak3050 píše: ↑7. 6. 2021, 4:06
tak nak nechapu ....bylo by řešeno asi jak toto.. natočeni nož .suportu nema vliv na odmerovani toči se cely...
Vzhledem k prumeru (pricnemu smeru) ti to pujde o hodnotu DRO nasobenou sinem natoceni, vzhledem k podelnemu posuvu pak s cosinem, tak to asi bylo mysleno. Bud budes stejne hodnotu DRO prepocitavat, nebo budes potrebovat programovatelny DRO jak bylo psano. Ja bych tam nic takoveho nechtel.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 7. 6. 2021, 8:56
od hop_1
Já to mám takhle:
Takhle jsem to koupil, na detaily se mě neptejte. Koník bohužel naráží do krytu příčného pravítka.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 24. 8. 2021, 2:13
od Britt
Vím že je dost velká poptávka po mikrometricém dorazu a zrovna jsem na jeden natrefil a vypadá dost zachovale.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1406915 ... zebrak.php
