ISO 40 by bylo fajn, ale myslíš, že se tam vejde? Aby jsi nezatáhl kužel dovnitř a vřeteno se neroztáhlo
Strigon ME 250
Petr68
hausnumero
Petr68
Prosím tě jaká vděčnost
Jinak ideálně kolem 40cm, ale záleží co tam má. Díky
mek123
Ja bych mel taky zajem o nejaky trny, jestli jeste budou
hausnumero
Mám málo podložek na trny 27 a 32. Nevěděli byste o nějakých?
Petr68
Kulucí mohl by mi někdo z vás prozradit jaký máte průměr pouzdra v opěrném ložisku? Podařilo se mi konečně sehnat alespoň jeden dlouhý frézovací trn, ale váleček na něm patřící do opěrného ložiska má průměr 56mm a pouzdro v ložisku jen 48mm. Existuje tedy víc rozměrů pouzder? a nebo válečků? Mám doma ještě jeden trn, ale ISO 40 a ten má taky 56mm
vrtani
Zdravim. Mam otazku hlavne na ludi ktory mali tuto frezku rozobratu do skrutky. Vcera som skladal veci okolo konzoli(skrutka zdvihu, snek priecneho posuvu a koleso nahonu na pozdlzny posuv) Zaujima ma ako su vlastne mazane bronzove futra a axialne loziska ktore su okolo sneka na priecny posuv. Tak isto ako je mazana skrutka/matica zdvihu konzoli. Spolieha sa na to ze na nu stecie olej zhora z mazania axialneho loziska? Vkrajnom pripade zoberiem tolko stetec a prejdem olejom po skrutke. Ale hlavne ma trapi ten snek pod stolom.
Primer futra v opernom lozisku omeram dnes.
Carl_FM
Ty podložky, to je problém. My co jsme neměli šanci si je poctivě nakrást ve fabrice, je musíme kupovat a jsou docela drahé. Já koupil 100mm verzi a tu jsem rozřezal na více dílů.
MAS FU2A, TOS SM16A
Petr68
Mazání bronzových pouzder a všeho se hýbajícího ve stole včetně loží a točny je zajištěno důmyslnými mazacími kanálky do kterých pumpuje olej pumpička z nádrže ve stole. Stačí párkrát zapumpovat a je namazánovrtani píše: ↑30. 9. 2018, 10:18 Zdravim. Mam otazku hlavne na ludi ktory mali tuto frezku rozobratu do skrutky. Vcera som skladal veci okolo konzoli(skrutka zdvihu, snek priecneho posuvu a koleso nahonu na pozdlzny posuv) Zaujima ma ako su vlastne mazane bronzove futra a axialne loziska ktore su okolo sneka na priecny posuv. Tak isto ako je mazana skrutka/matica zdvihu konzoli. Spolieha sa na to ze na nu stecie olej zhora z mazania axialneho loziska? Vkrajnom pripade zoberiem tolko stetec a prejdem olejom po skrutke. Ale hlavne ma trapi ten snek pod stolom.
robinfiser
Zdravím pánové,
nedávnou jsem zakoupil tuto frézku. Zdá se, že vše funguje kromě strojního posuvu v ose z –– konkrétně dolů. Všechny strojní posuvy jinak fungují a to včetně automatických posuvů při zapnutém vřeteni.
Když tam zkusím posuv nahodit tak motor jen sepne a nic. Při otočení páky z O na posuv se lehce nonius pootočí ve správném směru.
Nevíte prosím někdo čím by to mohlo být způsobeno?
Přikládám pro jistotu fotku, zda to není zapojením frézky –– zapojoval jsem dle předchozího majitele. Chtěl bych to zapojit na 5-ti kolík.
Díky moc předem.
Díky moc předem.
Petr68
Zapojení neřeš, pokud ostatní jezdí jak má. Podívej se v první řadě, jestli nemáš zalepené koncáky. Jsou na těle rozvaděče, tedy na pravo takové dva čudly a samotné spínače jsou za stěnou uvnitř rozvaděče.
Petr68
Ješte edit. Posuv se zapíná tlačítkem poté, co je volič nastaven na daný posuv. Pokud ho přepneš z 0- na posuv, tak ho znovu vypneš.
