Stránka 9 z 15
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 27. 11. 2015, 6:19
od filla
kdyz uz jsem si k vuli tobe
dak na vedlejsi stroj EMC, tak tady je klikaci postup na zapnuti automount (nekdo si na to stezoval): aplikace>nastaveni>editor nastaveni>hunar-volman> rozbalit polozku automount>poklikat a v okne zaskrtnout "povoleno"
a jeste maximalizace okna axis (uz jsem to sem daval, ale to nevadi)
v domovske slozce (home) vytvorit soubor s nazvem
.axisrc (obyc textovy soubor) do nej:
root_window.tk.call("wm","geometry",".","1024x768")
rozmer 1024x768 se nastavi dle aktualniho rozliseni a je to rozmer okna, tj bez dekorace, okraje a horni "lista"
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 27. 11. 2015, 7:25
od packa
Tak jsem připojil 12" dotykáč přez usb a hned chodí , ten rs232 asi nerozchodím , hlavně nevím jak se v dmesg jmenuje seriový port , je tam ttyS0 -ttyS4 pak už jen kupa tty0 ,tty1-tty60
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 29. 11. 2015, 1:05
od Snek
COM1 = /dev/ttyS0
COM2 = /dev/ttyS1
USBCOM1 = /dev/ttyUSB0
USBCOM2 = /dev/ttyUSB1
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 29. 11. 2015, 1:43
od packa
děkuji za objasnění každopádně jsem to takto skoušel a nešlo to "spojit" napadá ještě někoho něco ?
Dík
Packa
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 29. 11. 2015, 1:52
od filla
pokud nemas fyzicky serial na desce, tak musis jit pres usb, seriovy ovladac ocekava ttySx, v pripade ttyUSBx nebude funkcni, tam se musi pouzit usb ovladac, pokud to nyni funguje, tak neni co resit, prevodnik stoji od cinana 40kc i s cestou
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 29. 11. 2015, 2:01
od packa
mám malý panel s dotykem přez usb a ten se chitnul sám a hned , ale ten monitor co potřebuju uchodit má jen rs232 , na desce je origo rs232 port , takže by to jít mělo,ale nejde .
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 29. 11. 2015, 2:47
od packa
filla píše:kdyz uz jsem si k vuli tobe
Jak tedy povolím zápis do té sloýžky home ?
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 29. 11. 2015, 10:18
od Snek
packa píše:mám malý panel s dotykem přez usb a ten se chitnul sám a hned , ale ten monitor co potřebuju uchodit má jen rs232 , na desce je origo rs232 port , takže by to jít mělo,ale nejde .
Pokud to nejde tak over
1) je COM povolen v Biosu desky?
2) pokud ano jses ve skupine ktera ma povolen pristup na serial rozhrani?
3) zkus natvrdo nacist seriak pres minicom
návod:
1) umis i z win, vezes do biosu ...
2) napis prikaz groups, vypise to skupiny do kterych patris, mela by tam byt skupina dialout
pokdu neni pridej se do ni pod superuzivatelem root, je to v souboru /etc/group jen se dopises za dvojtecku a odhlasis/prihlasis
3) test minicomem
minicom -o -b 38400 -D /dev/ttyS0
za -b musis napsat rychlost ktrou LCD komunikuje, pripadne dalsi veci jako paritu bity .... ale to je stejne ve win i lin svete, je to seriak
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 30. 11. 2015, 3:34
od packa
Snek píše:packa píše:mám malý panel s dotykem přez usb a ten se chitnul sám a hned , ale ten monitor co potřebuju uchodit má jen rs232 , na desce je origo rs232 port , takže by to jít mělo,ale nejde .
návod:
Ahoj jak povolím abych se mohl dopsat do etc groups , píše že nelze provádět změny .
Dík
3) test minicomem
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 2. 12. 2015, 11:50
od packa
návod:
3) test minicomem
Ahoj teď koukám že mi z minulého postu vypadl můj text ,
Dotaz zněl jak povolím abych mohl editovat v : /etc/group
Dík Packa
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 2. 12. 2015, 3:19
od filla
ty serivy dotykace jsou ruzny, tady se podivej
http://manpages.ubuntu.com/manpages/mav ... ach.1.html na ruzne prikazy pro konkretni dotyk
pokud jsi v /home/"tvuj user" vytvoril soubor
.axisrc a nevidis jej, tak ve spravci souboru stiskni
ctrl+h, aby se ti zobrazili skryte soubory (ty s teckou na zacatku)
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 3. 12. 2015, 9:23
od Snek
Abys mohl editovat v : /etc/group potřebuješ uživatele root
Viz již napsaný bod 2)
Dobrá rada, najdi v okolí někoho kdo linux aspoň viděl, plaveš v tom a ztrácíš čas na prkotinách co ti ten človíček pokud ho najdeš udělá obratem.
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 4. 12. 2015, 7:48
od packa
[quote="Snek"]Abys mohl editovat v : /etc/group potřebuješ uživatele root
Jenže to mi právě nejde , v etc/ group nemohu nic upravit ,
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 4. 12. 2015, 8:41
od gnat
Buď nejsi root, nebo je to horší: filesystém je mountnutej read-only (výchozí fallback pokud se při bootu narazí na chybu) nebo jsou zmršená práva na tom souboru. Více napoví výpisy
a
Re: LinuxCNC 2.7.0
Napsal: 4. 12. 2015, 10:18
od filla
napis prikaz: gksu thunar tim spustis spravce souboru s pravy root a muzes zapisovat kam chces
