Stránka 9 z 20
Napsal: 19. 11. 2010, 6:49
od misox
Zaujímalo by am v čom si programoval atmel ?
DRIVER
Napsal: 21. 11. 2010, 9:56
od packa
Chtěl bych se zeptat jestly jste už dotáhly tento driver do použitelné podoby? a vyzkoušely v praxi, ? A jelikož jsem dost vtížený tak se mi stim nechce stavět , byl by tu někdo kdo by to byl ochotný postavit ? a za kolik?
Předem děkuji za info
Re: DC Servocontroller Hudognik podľa " Arisov77 "
Napsal: 21. 11. 2010, 9:04
od Ferrit
Trošku jsme s tím pohnuli. Dnes víme, že je v programu nějaká chyba - vypadá to na nevhodně volané přerušení. Pracuje se na tom. K otázce, zda by to byl ochoten někdo postavit - říkám ano. To ovšem vyvolává celou řadu dalších otázek: a, kolik kusů (os); b, na jaké napětí a proud - tj. jaké motory to má řídit; - c, jaký enkodér je nebo není; d, jak moc na to spěcháš; e, jakou máš představu o ceně ?
Napsal: 21. 11. 2010, 10:13
od pájač
Neviem akú chybu máš na mysli, ale mne to pri testoch išlo po doladení úplne v pohode .
Napsal: 22. 11. 2010, 5:48
od packa
Jednaloé by se mi zatím o jeden kus , pokud by se osvědčil tak čtyři, proud kolem 15A napětí 48v , encoder 240im/ot, šlo by mě jen o oživený driver bez nějakého doladování s motorem to bych si už doladil, představu o ceně nemám, nevím jaké jsou náklady, ale věřím tomu že by sme se dohodly
Napsal: 22. 11. 2010, 6:25
od Ferrit
To : Packa
Tak ještě termín, to je důležité!!
Napsal: 22. 11. 2010, 9:33
od packa
termín: nespěchá to ! jezdím na krokáčích , má to být řešení do budoucna, byla by možnost nějaké předběžné ceny, třeba přez SZ
Napsal: 8. 12. 2010, 10:25
od misox
Takže to napájanie enkóderu sa dá vyriešiť tak že sa vyhodí R11 a dá sa tam spojka potom má enkóder 5V napájanie.
Napsal: 14. 12. 2010, 4:23
od packa
Nemáte tady někdo rpsím soupis součástek na tento driver? já už to projíždím po několikáté a vždy na něco zapomenu.
docela by mi to pomohlo
Předem děkuji
Napsal: 14. 12. 2010, 8:30
od misox
No ja som to objednával na 3 krát
Napsal: 14. 12. 2010, 8:32
od packa
a tomu bych se právě chtěl vyvarovat
Napsal: 14. 12. 2010, 8:47
od Ferrit
packa píše:Nemáte tady někdo, prosím, soupis součástek na tento driver? já už to projíždím po několikáté a vždy na něco zapomenu.
Předem děkuji
K tomu je potřeba uvést model plošného spoje který máš.
Existují varianty 1, 2 a 3 ! Jednička je zcela diskrétní, dvojka a trojka jsou částečně SMD.
I spínací tranzistory jsou různé pouzdra.
Napsal: 15. 12. 2010, 2:10
od packa
jedná se mi o variantu kterou tady uvádí pájač na první stránce tohoto vlákna.
Napsal: 16. 12. 2010, 4:34
od packa
MŮŽE MI NĚKDO ŘÍC JAKÉ JE NASTAVENÉ VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ NA STABILIZÁTORU TL783C?
mÁM PROBLÉM JEJ SEHNAT, myslím že by snad bylo možné externí napájení? ted koukám že tam bude 12V?
Napsal: 16. 12. 2010, 7:18
od Ferrit
packa píše:MŮŽE MI NĚKDO ŘÍC JAKÉ JE NASTAVENÉ VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ NA STABILIZÁTORU TL783C?
Ano, měl by dávät +12V. Ale je hodně drahý! Normálně ho lze nahradit (proudově stačí) typem LM317
za cca1/5 ceny - můj případ - bez vlivu na funkci koncového stupně. To je spolu s proudovou regulací vše,
co mi na tomto spolehlivě chodí.
