Stránka 9 z 19
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 25. 4. 2018, 8:31
od Lify
:roll: Pafiku máme tam jednou 400V zásuvku, je tam 5 žilový, akorát to zapojili na 4 pinovou zásuvku...když už tam je možnost mít 5 kolik zásuvku, což je i na svářečku, tak to bude lepší rovnou udělat Fíčko k zásuvce :) ne že bych chtěl kupovat svářečku :lol: Ale teď bych už vzal jak psal DwPetr nějakou starší silnou :) na domácí práci mi bohatě stačí ta 150 co mám a i s tím svařím slabé plechy :)
RaS je tam pouze jeden proudový chránič, ale to není do garáže :) a je hlavně na 230V
Na 400V je pouze jeden tři slotový ajističa druhý jistič je 230/400V oba jsou do garáže a v garáži 400V je prý na tom velkým tři slotovým
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 25. 4. 2018, 3:56
od pafik
No tak nech vyměňit v garáži šedivou zásuvku za červenou a kabel k vrtačce. :)
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 25. 4. 2018, 4:39
od Lify
Ta šedivá je 230V. 400V je jen červený 4 kolík, ten červený 4kolik odmontuji, přidám Fíčko 16A a červenou 5 kolikovou zásuvku
Nechápu proč to dávali 230V na 5 žilový kabel .....
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 25. 4. 2018, 6:55
od milan.83
RaS píše:
Opravdu jste buď nepochopil, nebo neznáte normu. To je jednoduché. Norma totiž přímo přikazuje, že v bodě rozdělení vodiče PEN na PE a N se musí k propojení svorkovnice PE (zžl) a svorkovnice N (modrá) použít zžl vodič, který je opatřen modrou návlečkou, nebo izolační páskou. Do svorkovnice PE se pak připojení už jen zžl dráty (ochranné vodiče), do svorkovnice N modré dráty (pracovní nula). Pak už norma říká, že se jinde v instalaci zžl vodič nesmí přeznačovat. Ostatní vodiče je možno libovolně přeznačovat, ale nikdy nesmí být přeznačeny na zžl barvu.[/quote]
no jenže právě otázka je jestli použít ZŽ nebo M .. :D[/quote]
Nevím, jak to napsat vještě jednodušeji. Na bod rozdělení se musí použít vždy zžl vodič. To přeznačení není v celé délce, takže se jasně pozná, jaká barva byla původně. Já dělám bod rozdělení co nejkratším vodičem (svorkovnice dávám vedle sebe). Značím izolačkou na krajích a v prostředku. Nikdy s tím revizák neměl problém. Zkuste to ale udělat modrým vodičem a pžeznačit ho zžl izolačkou a uvidíte, jak rychle bude revizák upalovat pryč. Podle komentářů evidentně elektro vzdělání nemáte, jen pár informací z internetu. Doporučuji v zájmu bezpečnosti nevrtat se do toho a nikomu neradit.
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 25. 4. 2018, 7:11
od RaS
milan.83 píše:
RaS píše:
Nevím, jak to napsat vještě jednodušeji. Na bod rozdělení se musí použít vždy zžl vodič. To přeznačení není v celé délce, takže se jasně pozná, jaká barva byla původně. Já dělám bod rozdělení co nejkratším vodičem (svorkovnice dávám vedle sebe). Značím izolačkou na krajích a v prostředku. Nikdy s tím revizák neměl problém. Zkuste to ale udělat modrým vodičem a pžeznačit ho zžl izolačkou a uvidíte, jak rychle bude revizák upalovat pryč. Podle komentářů evidentně elektro vzdělání nemáte, jen pár informací z internetu. Doporučuji v zájmu bezpečnosti nevrtat se do toho a nikomu neradit.[/quote]
tak ještě jednou.. otázka od zkoušejícího je: jaký se použije vodič a, M b, ZŽ c, Č,H,Š .. uplně správná odpověď není ani jedna, ale 90% lidí z oboru zakroužkuje b, a ty testy jsou již X let stejné a vždycky se o tom hodinu diskutuje :D .. já to psal jen jako komentář k Lifimu, protože předtím ještě ani nevěděl kolik má drátů a už chtěl stavět TNS..
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 25. 4. 2018, 7:30
od DwPetr
A to pak zjistí, že už TNS dávno má :wink:
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 25. 4. 2018, 7:56
od grade065
Alespoň jsme se procvičili v datlování do klávesnice :roll:
A sranda taky byla.. :lol:
Já osobně ještě čekám na dotaz jakže se ten chránič zapojuje.... :P
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 25. 4. 2018, 8:40
od Lify
To nečekej :D Jsem netušil no :) Naštěstí jste mě zase něco nového naučili :) Jinak dle netu se zapojují tři fáze L1,L2,L3 a N střední vodič (nulák) a zelenožlutý tam nejde a jde samostatně :) odkaz https://elektrika.cz/terminolog/etermin ... 06810/view" onclick="window.open(this.href);return false; :) Tak snad něco jsem pochopil :D nebo dle datasheetu od proudového chrániče https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.614-114.1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 25. 4. 2018, 10:07
od pafik
Lify píše:Ta šedivá je 230V. 400V je jen červený 4 kolík, ten červený 4kolik odmontuji, přidám Fíčko 16A a červenou 5 kolikovou zásuvku
Já jsem myslel vyměnit starou šedivou třífázovou čtyřvodičovou za novou červenou třífázovou pětivodičovou :)
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 25. 4. 2018, 10:26
od Lify
Pafiku kde si vzal že mám starou šedivou třífázovou ctyrvodicovou? Jestli myslíš ten obrázek zásuvky, tak to je 230V s 5 žilovým kabelem :) tři fázové mám 5 žilový kabel s 4 kkolikovou zásuvkou :)
Když jsme u toho, všechny šrouby s dráty jsou dotáhlé, ale všiml jsem si že u transformátoru je odlepený drátek (připájet není k čemu)
Jaký doporučujete transformátor? Originál na netu není
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 26. 4. 2018, 4:43
od packa
jak že není k čemu přiletovat ? předpokládám že byl na druhém kontaktu od shora a tam na tebe trčí kus původního oka na který vede vývod vinutí v červené bužírce tak tam ho naletuj , pěkně to lehce oškrábni očisti a pořádně pájkou prohřej , přidej čerstvý cín a musí to frčet.
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 26. 4. 2018, 7:30
od pafik
Lify: staré třífázové zásuvky byly šedivé :)
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 26. 4. 2018, 7:36
od Lify
Aha :) já mám červený 400V 4 kolik :) právě přemýšlím zda to není dolní, protože tam chybí... Jak píšeš je taky možné, dneska se podívám ve škole jak je to tam zapojené :)
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 26. 4. 2018, 7:46
od pafik
Dolní kolík bývá zem (zžl).
Re: Vrtačka VS 20A
Napsal: 26. 4. 2018, 8:43
od Lify
Tak ve škole nic takového není :shock:
