Stránka 9 z 69
Re: SV 18 RA
Napsal: 14. 8. 2020, 9:45
od Josef
A co takhle použít prismu a měřit souběh se spodní plochou lože (pro lištu, ta nebývá příliš projetá). No a vzadu zase pomocí nějakého jezdce. Stejně se musíš rozhodnout zda to chceš mít alespoň trochu v pořádku, tak brousit lože i suport, nebo si nechat vergl a naučit se s tím žít. To vyjde podstatně levněji.
Pokud to chceš změřit přesněji, tak vodováha, prisma a na svislý směr zase drátek (stačí i do drátovky) a mikroskop, případně izolovaně chycený mikrometr a bzučák či ledka.
Re: SV 18 RA
Napsal: 14. 8. 2020, 9:59
od Petr68
gaminn píše: 14. 8. 2020, 9:38 Tím, co popisuješ, jsem změřil, o kolik mi suport sednul dolů. Ještě jsem chtěl změřit, o kolik se suport posunul ke mě. Přišlo mi, že to je relevantní změřit. To je těch 0,25 mm, jestli se teda dá věřit tomu, že ta zadní vertikální plocha na loži je přesně rovnoběžná s pohybem suportu.
Už chápu, co jsi měřil. Ale je mi to trochu divné, protože takové hodnoty neměla ani moje bývalá TOS C45 z roku 48
Kalené lože projet o bez mála milimetr je úctyhodný výkon.
Re: SV 18 RA
Napsal: 14. 8. 2020, 10:01
od michal4985
urcite by som dal prebrusit loze alebo skusil zohnat lepsi sustruh,hento sa mi zda uz privela
Re: SV 18 RA
Napsal: 14. 8. 2020, 10:04
od gaminn
Petr68 píše: 14. 8. 2020, 9:59 Už chápu, co jsi měřil. Ale je mi to trochu divné, protože takové hodnoty neměla ani moje bývalá TOS C45 z roku 48
Natočím to měření na video, ať to vidíte na vlastní oči.
Re: SV 18 RA
Napsal: 14. 8. 2020, 10:06
od gaminn
michal4985 píše: 14. 8. 2020, 10:01 urcite by som dal prebrusit loze alebo skusil zohnat lepsi sustruh,hento sa mi zda uz privela
Kolik to bude stát? 35 000,- + doprava? Už jsem se ptal - jak hluboko je to lože prokalené? A dá se poznat, jestli to už broušené bylo?
Re: SV 18 RA
Napsal: 14. 8. 2020, 10:33
od Petr68
Jak hluboko prokalené to je ti s jistotou asi nikdo neřekne a jestli to bylo broušené nejspíš taky nepoznáš, protože stopy po brusu třeba na konci lože můžou být původní.
Jinak rok generálky/opravy by mohl být vyražen v zadní části lože. Nevím jestli to je pravidlem, ale já tam mám vyraženou hvězdičku s číslem 75 a kolečko s číslem 86. To číslo 86 sedí se štítkem opravy tedy rok 1986 ale 75 nevím co je. Na štítku oprav to není a rok výroby asi taky ne, protože na štítku s typovým označením rok výroby uveden není, ale za výrobním číslem je /69 tak předpokládám, že je r.v. tohle číslo.
Jinak já bych se zatím moc nestresoval a nejdříve bych to složil a vyzkoušel. Ono takové broušení lože s sebou nese spoustu jinejch operací a není to úplně jednoduché.
Re: SV 18 RA
Napsal: 15. 8. 2020, 7:01
od qwer
Podľa excentru náhonového kolečka na pohon priečneho suportu sa dá poznať koľkokrát sa lože brúsilo. Po znížení loží brúsením sa musia o rovnakú mieru znížiť podložky pod suportovou skriňou, a excentrom vymedziť zubové vôľa. Excenter sa zaisťuje červíkom, podľa počtu závitov vieš počet GO. Excenter je nad zapínaním strojného posuvu- má vnútorný 6-hran.
Re: SV 18 RA
Napsal: 15. 8. 2020, 7:18
od Petr68
qwer píše: 15. 8. 2020, 7:01 Podľa excentru náhonového kolečka na pohon priečneho suportu sa dá poznať koľkokrát sa lože brúsilo. Po znížení loží brúsením sa musia o rovnakú mieru znížiť podložky pod suportovou skriňou, a excentrom vymedziť zubové vôľa. Excenter sa zaisťuje červíkom, podľa počtu závitov vieš počet GO. Excenter je nad zapínaním strojného posuvu- má vnútorný 6-hran.
Za předpokladu, že se excentr neměnil z jiného důvodu, třeba že byla suportová převodovka tak zadělaná bordelem, že se nic nemazalo. Já tam mám třeba 4 díry :)
Re: SV 18 RA
Napsal: 15. 8. 2020, 7:58
od Charon
gaminn píše: 14. 8. 2020, 9:28 Jinak poklesnutí saní o 0.7 mm třeba až takový problém není (na větším průměru soustružení se to projeví max pár stovkami).
No pokud delas velké, kratke veci, tak jo, ale az pojedes metrovou hridel, nechci videt výsledek🙄 Tim nechci hanět tvuj stroj, az mu das peci a lasku, bude super. Bohuzel za zlataky...
Re: SV 18 RA
Napsal: 15. 8. 2020, 8:42
od majo477
Namiesto pochybného merania by som najskor skúsil niečo osústružit,a podla toho sa rozhodol čo dalej,,,ak ten sústruh nieje poriadne ustavený,tak podla mňa toho moc nenameriaš,,
Re: SV 18 RA
od zverodoktor
Petr68 píše: 14. 8. 2020, 10:33 Jinak rok generálky/opravy by mohl být vyražen v zadní části lože. Nevím jestli to je pravidlem, ale já tam mám vyraženou hvězdičku s číslem 75 a kolečko s číslem 86. To číslo 86 sedí se štítkem opravy tedy rok 1986 ale 75 nevím co je. Na štítku oprav to není a rok výroby asi taky ne, protože na štítku s typovým označením rok výroby uveden není, ale za výrobním číslem je /69 tak předpokládám, že je r.v. tohle číslo.
Aspoň na novších strojoch bol rok výroby naozaj vyrazený v drážke na loži úplne vpravo vpredu ako súčasť výrobného čísla.
Re: SV 18 RA
Napsal: 15. 8. 2020, 10:48
od Petr68
zverodoktor píše: 15. 8. 2020, 8:42
No, tak já tam mám číslo taky, ale to by si mě moc nepotěšil. Měl bych soustruh z roku 1910 :D
Re: SV 18 RA
Napsal: 15. 8. 2020, 12:03
od majo477
Petr68 píše: 15. 8. 2020, 10:48
Nebude to 91?daj foto celého čisla ale ak máš na exentri 4 dieri tak to može byť aj 1910😀
Re: SV 18 RA
Napsal: 15. 8. 2020, 12:19
od Petr68
Tak zde prosím, tak to mám já :)
Re: SV 18 RA
Napsal: 15. 8. 2020, 12:31
od majo477
Petr68 píše: 15. 8. 2020, 12:19 Tak zde prosím, tak to mám já :)
91 to už je kapitalista 😀
