Stránka 9 z 12
Re: 3D Tisk fotochemicky
Napsal: 14. 1. 2014, 5:52
od Martin Marek
Nějakou dobu mi to trvalo, ale už mám perfektně seřízenou tiskárnu. Snažil jsem se výsledek vyfotit, ale můj starý Olympus C-700 to nezvládá (a hlavně fotit neumím).
Většina všech problémůpři tisku je záležitostí optiky a seřízení projektoru k tiskovému stropu (to vlastně nemá tiskový stůl).
Doba tisku vrstvy 0,05 mm je díky přiblížení projektoru 4 sekundy! + čas na posuv. To je mazec.
Na fotce to není vidět, ale z druhé strany střechy mám řadu dlouhých komínů, které se rozšiřují z původní základny 0,3 mm x 0,3mm. Na malé věži vpravo je malý komínek.
Napsal: 14. 1. 2014, 9:33
od Ago
Vypadá to moc pěkně , jsou krásně vidět i ty nejmenší detaily (okna).
Mě se stává že malý detail se slije a je nutno to doškrabovat.
Napsal: 19. 1. 2014, 2:59
od billy
Zdravím ,
takže téma separace ?? Zůstal jsem u silikonu a to LUKOPREN N 1000.
Dno nádobky mám 110 x 160 a stačilo 50 g silikonu.Není poznat kde je skleněné dno a kde silikon.
Cena zde http://www.levnetmely.cz, LUKOPREN N 1000 je dodáván bez katalyzátoru musí se dokoupit ,30 g by mělo stačit.
1. Spotu HT mám v nádobce celý týden,silikon není poškozen, nezežloutl , nezpuchřel a pořád tisknu .
2. Při vylívání polymeru zpět do flašky není žádná ztráta vše krásně odteče. Vyzkoušeno na druhé nádobce .
3.Čisté ruce!! 8)
Napsal: 20. 1. 2014, 2:42
od Martin Marek
To je překvapující.
Já Lukopren N1000 zkoušel jako jedno z prvních a neosvědčil se mi. Pamatuji si, že jsem udělal 1mm vrstvu (aby se lukopren slil), že by tohle byla chyba?
Jak jsi udělal kvalitní rovný povrch na tenké vrstvě? Otiskem nějaké fólie?
Napsal: 20. 1. 2014, 4:51
od billy
na těch 50 gramů jsem dal 1,5 ml katalyzátoru , vy vakuoval (není potřeba bublinky vystoupají bez problému) a nalil na odmaštěné dno nádobky.
Postavil na vodorovný povrch ,pěkně se to rozlilo . Po hodině jsem to dal na radiátor a tím jsem urychlil vulkanizaci.
Je lepší dávat méně katalyzátoru a tím prodloužit dobu zpracovaní a důležité nedávat to do tepla okamžitě , udělají se mapy.
Odhaduji že vrstvu mám něco kolem 5 mm a nic jsem neobtiskoval . Ten silikon je dobře řídký ,pěkně se rozteče a hladina je hladká.
Napsal: 20. 1. 2014, 6:05
od Ago
Ahoj
Používáš posuv vaničky do strany (jako B9Creator) , nebo odtrháváš jednotlivé vrstvy kolmo nahoru.
Mně se stávalo ,že po čase v místech kde dochází k odtrhu , vrstva zmléčněla ( ale nanášel jsem jenom tenoučkou vrstvu ).
Napsal: 20. 1. 2014, 8:15
od billy
Ahoj ,
nádobku nakláním na ose X asi o 10 mm . V příloze mám nádobku kterou používám týden a tisknu pořad na stejném místě.
Šmouhy jsou rozetřený pigment . Silikon je nepoškozen a čirý . Určitě to chce silnější vrstvu . Zatím pouze testuji nastavení , mám problém s výškou modelů .
Řeším to měřítkem . Nádobka dnes zvládla 962 vrstev na jeden model .
Napsal: 21. 1. 2014, 6:03
od Martin Marek
Ten silikon znovu vyzkouším.
Teď aktuálně používám tuhle pásku na skle:
http://www.g3.cz/cs/catalog/oboustranne ... lozka-9088" onclick="window.open(this.href);return false;
, má velkou vrstvu lepidla a na tom nalepenou LDPE fólii o tloušce 0.1 mm (prodává se jako pytle na šaty, anebo odpadové pytle). Má to sníženou průhlednost, ale kupodivu to nevadí. Tiskem a stářím je to zatím nezničitelné. Nevýhoda je, že stačí při čištění zavadit nehtem a fólie má vrypy. Pak je to nepoužitelné.
Pár postřehů z praxe:
Odtrhávání vaničky - je tu systém vyjíždění po schodu, dále odklápění a dalším systémem je dno nádoby jako membrána. Odklápění a membrána je možné sloučit v jeden velmi jednoduchý systém odlepování tisku ode dna vaničky. Jenostranné odklápění je analogicky stejné, jako když se vanička uchytí na pručné tyče zakotvené jen na jedné straně (viz foto mé tiskárny výše). Při zdvihu další vrstvy "přilepený" tisknutý předmět zvedá vaničku svým uchycením nerovnoměrně a tím dochází k postupnému odchlípnutí tištěného předmětu jako na membráně. Při tisku zvedám o 0,5 mm k nasátí napaliny a k oddělení předmětu od proskleného dna dochází při 0.3 mm. V podstatě využívám pružení 12 mm kulatin ( myslím že příště bych použil jen 10mm).
Není potřba dalšího motorku.
A další věc - velmi důležité je umístění projektoru. Projektory umístěné na stole svítí hodně nahoru. Paprsek dopadající na prosklený stůl se ale musí dát tak, aby byl centrovaný! Pokud je paprsek špatně centrovaný, projevuje se to pravidelným schodkovitým tvarem u šikmých ploch a také snadněji to podléhá nechtěným odrazům světla a vytvrzením polymeru po stěnách tisknutého předmětu.
Mám za to, že umístění projektoru patří k nejdůležitější části seřízení tiskárny.
Velké problémy se světlem jsem měl, když jsem si nevšiml že mám kapku polymeru na čočce projektoru. Okem přitom nebylo vidět, že se někde láme světlo.
Napsal: 21. 1. 2014, 6:37
od Martin Marek
Já teď řeším jako problém povrchové smrštění na vytisklém předmětu. Na druhý den se mi na povrchu předmětu vytváří praskliny tenčí než vlas.
Napsal: 21. 1. 2014, 6:43
od Martin Marek
Jo a poslední :D
V budově kde tisknu je o patro níže hoblovačka a jiné stolařské stroje. Vibrace při spuštění strojů se mi projevovaly chvěním projektoru a jeho čočky. To jsem zakurtoval izolepou.
To nepatrné chvění se na světelném kuželu projevovalo až o 1 mm.
Napsal: 21. 1. 2014, 8:03
od Ago
Také se mě zatím nejlépe osvědčila na separaci folie LDPE , tu mám nalepenou na další folii , která tvoří dno vaničky , nepoužívám druhý motor k naklápění.
Často je potřeba folii vyměnit jelikož dojde k poškrábání ( cca 4 modely) . Vaničku čistím lihem a snažím se na ní moc nesahat. Takže také vyzkouším lukopren.
Stále považuji separaci za největší brzdu a problémy pro tento typ tiskárny , je to otravné a zdlouhavé stále měnit folii a seřizovat začátek tisku.
Povrch modelu mám také druhý den popraskaný , pravděpodobně je to způsobené tím že se model oplachuje v lihu , nebo v jiném rozpouštědle, pro odstranění zbytků
polymeru.Nasákne rozpouštědlem a pak při vysychání popraská. Pokud ho jen setřu k popraskání nedojde , ale v tom případě se nepodaří odstranit zbytky z prohlubní modelu a výsledek detailů je odost horší.
Napsal: 24. 1. 2014, 3:48
od Martin Marek
Na čištění vytisklého předmětu od zbytků polymeru jem teď úspěšně vyzkoušel omývat hrubším štetečkem v horké vodě s trochou rozmočeného mýdla.
Zatím stále bez prasklin. Uvidí se, co to udělá časem. Zatím to je jen necelé tři dny.
Napsal: 25. 1. 2014, 6:43
od Martin Marek
Vyzkoušel jsem ten silikon na skle ve vrstvě 4mm. Zatím 800 opakování na jednom místě a bez problémů. Pokud lukopren bude stálý, bylo by to lepší řešení než LDPE. Umytý vytisklý model v horké mýdlové vodě stále nepraská.
Model má na délku 3 cm.
Napsal: 31. 3. 2014, 9:42
od Martin Marek
Tak na tu vaničku už používám jen silikon. Při prvních zkouškách jsem dělal tu chybu, že jsem silikon otiskoval o tiskový strop. To nefungovalo.
Co ale silikon nechám vytvrdnout jen na vzduchu, tak pro tisk perfentně dlouhodobě funguje. Když jsem silikon trochu poškodil skalpelem, fotopolymer už od něj nešel odlepit a musel jsem to vyrvat. Běžnou prací ale silikon drží a super separuje.
Nevýhoda je u velkých tisků. Mám tloušťku silikonu 3 mm a při velké ploše nedokáže držet rovinu, tisknutý předmět deformuje plochu do čočkovitého tvaru.
Já teď řeším, co za hmotu přidat do polymeru, aby nedocházelo ke smrštění. Vytisklý model má tendenci se dost kroutit.
Napsal: 6. 4. 2014, 4:30
od Martin Marek
Další cestou vývoje bude stavba projektoru.
http://www.ritzy.cz/phpbb2/viewtopic.php?t=2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pctuning.tyden.cz/hardware/36-os ... i!?start=1" onclick="window.open(this.href);return false;
