Stránka 81 z 111
Re: MN80.-typy,rady,fotky
Napsal: 12. 2. 2019, 10:39
od marabu
Nazdar všem
řešil tu už někdo převodové kola na MN ku tištěné na 3D ?? Našel jsem na stránkách balík kol ve formátu STL a viděl video jak to jede ale praktické zkušenosti jsou k nezaplacení .
nerad bych plýtval filamentem a hodiny tiskl pokud to stojí za ho...
jestli používá někdo plastové kola napište jak se to chová a jaká je výdrž …. Dík za odpovědi
Napsal: 12. 2. 2019, 11:25
PLA moc krehky
muselo by to byt uplne bez zateze coz tahle aplikace neni
Napsal: 12. 2. 2019, 11:56
od Klimbik
kdyz uz, tak bych zkusil PETG. PLA kdyz o sebe tre, tak se zahriva a pri nejakych 50 stupnuch uz zacne meknout, takze by se podle me brzo slepily a bylo by po srande. PETG vydrzi vic. taky jsem zkousel nejaky polyamid, jakoze nylon, ale nehral jsem si s tim jeste tak moc, abych byl schopen vytisknout nejakou peknou a funkcni vec. hur mi to drzelo po vrstvach. Jinak na moji pasovou brusku mam vytistene kladky a hnaci kolo z ABS a stale jedu :) ale treba u tech lozisek na kladkach se to uz malicko vyviklalo. az budu mit soustruh tak udelam hlinikove, ale zatim mi musi stacit tohle a taky staci. https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Is7YfbSXXyo
jinak s ABS mam takovou zkusenost, ze hur drzi mezi vrstvama nez PETG. a stejne jsem si i druhe hnaci kolo udelal z ABS :)) nevim proc.
Napsal: 12. 2. 2019, 11:59
od atlan
A naco by ti tie kolesa na takom malom sustruhu boli ked sa to sa aj inac.
Napsal: 12. 2. 2019, 12:14
od marabu
na co by mi byli ??? na závity atd …
Napsal: 12. 2. 2019, 12:44
od chb
chtít po 3D tisku ozubené kolo, kde je v silovém záběru jeden zub je dost nereálné. (řemenová ozubená kola naopak není problém)
pokud na to nebudeš moc tlačit, zkusil bych ABS a udělat ta kola výrazně širší, to by mohlo chvilku nějak fungovat.
každopádně bych zvedl teplotu trysky, aby se to víc slepilo - případně výsledek dát do acetonových par - nebo do ac. mlhy, aby se povrch pěkně slil a zatáhl.
Napsal: 12. 2. 2019, 12:53
od atlan
Ked tie kolesa nemas, ani by som ich nezhanal naco aj ked to ide aj takto:
viewtopic.php?f=48&t=14928
Napsal: 12. 2. 2019, 2:55
od marabu
Já ty kolečka mám tedy metriku ano ale ptal jsem se jestli to někdo takhle používá
apropoo to předělání na krokáče je zajímavé jak máš sladěné otáčky vřetena verzus posun nože
Napsal: 12. 2. 2019, 3:04
od Mex
marabu píše: 12. 2. 2019, 2:55 ... jak máš sladěné otáčky vřetena verzus posun nože
Máš tu odkaz na vlákno o 16 stranách s popisem řešení a navíc se spoustou odkazů, jak to řeší jinde.
To je málo?
Napsal: 15. 2. 2019, 6:07
od stanik84
Neshání někdo tenhle strojek? Dneska mi volal kamarád, že ví o nějakém malém soustruhu, tak jsem mu říkal, ať zjistí co to je a kolik za to.
Tak je to MN-80 a chce za to 42k. Stav neznám. Cenu a stroj nekomentuju. Názor jsem tu napsal. Je to blízko Tábora, tak kdyžtak SZ...
Napsal: 9. 5. 2019, 1:50
od AndyG
Zdravim vespolek.
Poridil jsem minuly tyden MN-80ku, abychom se s kolegama postupne naucili obcas nejakou drobnost si vytocit a nemuset kvuli kazde blbosti otravovat a nahanet profisoustruzniky.
Je to ten starsi typ, motor ma jeste ten slabsi 250W-380V , štítek motoru:
a prevody se prehazujou rucne pmoci "gumove remenice"
Omlouvam se, pokud jsem evt. prehledl odpovedi na nasledujici dotazy.
1.
Mate nekdo kontakt ci typ na nekoho kdo by za rozumny peniz umel tento stroj prekontrolovat a seridit evt. provest i drobne opravy? Idealne Praha-Vychod muze byt i Čelakovice (kromě SOŠ na ktere jsem tu bohuzel necetl zrovna dobre recenze)
2.
vypada ze se tam hyba dolni support a nejde utahnout... je treba vymenit/nechat opravit nejakou soucastku?
3.
shodou okolnosti se mi povedlo sehnat na kovosrotu tento motor (z ventilatoru)
kterej ma 550W 380V pri 900 otackach. Myslite ze by byl na toto vhodny?
Pocitam tak jako tak s nasazenim frekv. menice
menic mam zrovna shodou okolnosti tento, ale pokud neni vhodny sezenu i jiny doporuceny typ:
5.
Mate nekdo o doporuceni na funkcni a jednoduche reseni, aby se prevody nemusely prehazovat rucne s tou "gumovou remenici" ? Neni to zas tak extremne dulezite.. ale pokud by to bylo jednoduche muze to usetrit cas.... a nebo to prehazovani vyresi frekv. menic sam o sobe?
predem diky moc...
Napsal: 17. 5. 2019, 10:50
od AndyG
jelikoz jsem dostal tolik odpovedi a doporuceni ze nevim kterou cist driv.. :-)
tak jsem nakonec poridil motor AEG 1.5kW 1430 otacek (1.5kW motor pry davali rusaci do klonu MN-80ky tzv. TB-16) a k tomu menic Měnič M200-02-2-00075-A-1,5kW
stitek motoru
jelikoz je ale vykon motoru 6x vetsi nez ta puvodni hracicka 250W, tak pry bude treba dat vetsi remenici i remen nez tam je a nebo pridat dalsi dva remeny
menic:
odsud:
https://www.pohony-menice.cz/menic-unid ... 75-a-1,5kw
Napsal: 17. 5. 2019, 11:57
od testone
řemeny....
vždycky je třeba uvažovat kdy, za jakých podmínek, proč atd a co se stane když...
na přenos výkonu řemenem samozřejmě existuje výpočet, podle kterého pro přenos nějakého výkonu při nějakých otáčkách, rovnoměrnosti nebo nerovnoměrnosti chodu (kompresor X cirkule), průměru řemenic, předpokládané životnosti (obvykle se uvažuje v desítkách tisíc hodin) atd určíš počet a velikost řemenů
pokud to budeš počítat takhle, nevejdeš se do skříně a vyjde z toho nesmysl
druhá cesta je smířit se s tím že při nedodržení výpočtu viz výše se může v nějaké situaci (velká špona) stát, že řemen začne prokluzovat
projeví se to hlasitým zakňučením
no tak ubereš šponu a jedem dál
až na té mašině budeš hrubovat 15142QT a řemen bude tím omezujícím prvkem (na 99% nebude) tak to nějak pořešíš :D
Napsal: 17. 5. 2019, 12:01
od jova
No nevím, konstrukci MNka detailně neznám, ale raději bych aby mi klouzly slabší řemeny, než se rozlomily zubatá kola.
Napsal: 17. 5. 2019, 1:58
od Engineer
AndyG píše: 17. 5. 2019, 10:50 jelikoz jsem dostal tolik odpovedi a doporuceni ze nevim kterou cist driv.. :-)
stitek motoru
menic:
odsud:
Budu nepříjemnej ... nezbláznil jsi se??? 1,5KW motor!!!!
MN80 je jemnomechanickej soustruh, ne stroj na točení dílů na traktory, spíš se nauč používat správně ostrý kudly a vhodnou geometrii nástrojů a ne to rvát výkonem. Ten soustruh na to nemá !!!!!!!!!!
Maximální rozumný limit motoru pro tento soustruh je tak 370W možná 550W, ale 1,5kw je zvěrstvo.
