Stránka 813 z 1031
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 4. 11. 2022, 1:49
od Aris
Dal jsem si reparát z pevné lunety.) Vol.2
Napsal: 4. 11. 2022, 2:17
od Milan199
Aris píše: ↑4. 11. 2022, 1:49 Dal jsem si reparát z pevné lunety.) Vol.2
No vidíš - tohle je paráda.
Napsal: 4. 11. 2022, 2:41
od Charon
Krása a v barvě, to já rád :D Jak jsi řešil spoj dole, máš ho šroubovaný a pak spáru tmelenou?
Napsal: 4. 11. 2022, 3:35
od Charon
Ahoj kamarádi
tak nová vtahovací tyč je hotová. Konečně můžu upnout s SK40 s adaptérem
Moc děkuji za tu radu, funguje to :)
Napsal: 4. 11. 2022, 8:11
od prochaska
kenybz píše: ↑4. 11. 2022, 11:54 no je to možné, protože obchodník říkal že to původně vyrábí jiná firma a lepí tam jejich štítky. A ten adaptér mísící vypadá stejně.
Znáš typ toho loctite? Díky
Ted to nemam po ruce, ale vypada nejak takhle: https://at.rs-online.com/web/p/klebstoff/2442026
Kdyz tak presny typ nebo jestli budes potrebovat neco zmerit tak az v utery, driv se k tomu nedostanu.
Napsal: 5. 11. 2022, 6:43
od kenybz
Dík za odkaz, ele už to mísení nebo poměr složek je jiny. To z ageusu má mísící poměr 1:10 takže to lepidlo bude prostě jiné.
Samotné to mísení 1:10 je dost na H...vždycky začne téct ta "víceoběmová složka" takže je potřeba trochu vytlačit lepidla a pak už to mísí správně. Budu ještě zkoušet gelový sekunďák s aktivátorem a v podsttě je to vyřešené a nemůžu to natahovat další měsíce.
Do konce roku budu kompletovat asi 200ks našich inteligentních průtokoměrů takže na testování už čas nezbývá.
Podařilo se nám "stvořit" ultrazvukový průtokoměr, který má přesnost 0,3%, atest pro styk s potravinami a pitnou vodou.
Tak uvidím třeba i dostanu konečně nějakou výplatu za ty 2 roky práce :D
Napsal: 5. 11. 2022, 7:12
od prochaska
kenybz píše: ↑5. 11. 2022, 6:43 Do konce roku budu kompletovat asi 200ks našich inteligentních průtokoměrů takže na testování už čas nezbývá.
Aha, mně to takhle po paměti přišlo podobný.
BTW, sháním teď zrovna průtokoměry :-) Konkrétně hmotnostní průtokoměr pro vzduch, dusík a CO2 (čistý nebo ve směsi se vzduchem), průtoky 1 - 15 L/min (STP) pod tlakem do 30 barů (rozsah lze případně pokrýt více přístroji), s výstupem Modbus nebo vlastně cokoliv co nějak dostanu do PC, vlastní display není potřeba. Neděláš taky něco takového?
Napsal: 5. 11. 2022, 7:50
od kenybz
bohužel toto nedělám. třeba to někdo bude po nás chtít vyvinout
Napsal: 5. 11. 2022, 2:26
od Aris
Charon píše: ↑4. 11. 2022, 2:41
Diky.) Ano, drží to pohromadě šrouby, a ještě jsem samotnou lunetu se základnou svrtal a dal tam kolíky. Zbytek děr a drážku v základně jsem vyměnil. To by snad mohlo vydržet.
Napsal: 6. 11. 2022, 11:04
od Cjuz
Na netu jsem našel zajímavý pant, tak jsem si udělal vlastní verzi.
Je to opravdu překvapivě tuhé a odolnost bude o dost větší než klasická verze.
Napsal: 6. 11. 2022, 12:32
od Radek335
Cjuz píše: ↑6. 11. 2022, 11:04 Na netu jsem našel zajímavý pant, tak jsem si udělal vlastní verzi.
Zajímavý. Na co to plánuješ? :)
Napsal: 6. 11. 2022, 2:09
od Cjuz
Radek335 píše: ↑6. 11. 2022, 12:32
Na víko rozvaděče, je na 4 šrouby a nechceme aby to viselo na drátech když je někdo povolí. Akorát musí být pant složitější protože to nejsou klasické dveře.
Bohužel model s panty a kličkou použít nemůžu, není místo.
Napsal: 6. 11. 2022, 7:46
od Thomeeque
Přírubu včetně utahovacího kroužku (jsem konečně dotáhl):
V mých podmínkách trochu výzva :)
Tak přesně, jako u Schaublinů nebo u Tumlíka, jsem to nevyrobil, ale když to utáhnu pořádně, taky to funguje (ještě to možná trochu poladím). Takže jsem celkem spokojený.
T.
Napsal: 6. 11. 2022, 8:20
od Radek335
Pěkná práce. Jestli máš možnost, tak tu přírubu klidně nařízni. Ať to nemusíš dorvávat na krev. Nebo není třeba? :)
Napsal: 6. 11. 2022, 8:45
od pieskomil
Bez narezania to nestiahne ani náhodou. Alebo sa mýlim...?
