Ted to nemam po ruce, ale vypada nejak takhle: https://at.rs-online.com/web/p/klebstoff/2442026
Kdyz tak presny typ nebo jestli budes potrebovat neco zmerit tak az v utery, driv se k tomu nedostanu.
Dík za odkaz, ele už to mísení nebo poměr složek je jiny. To z ageusu má mísící poměr 1:10 takže to lepidlo bude prostě jiné.
Samotné to mísení 1:10 je dost na H...vždycky začne téct ta "víceoběmová složka" takže je potřeba trochu vytlačit lepidla a pak už to mísí správně. Budu ještě zkoušet gelový sekunďák s aktivátorem a v podsttě je to vyřešené a nemůžu to natahovat další měsíce.
Do konce roku budu kompletovat asi 200ks našich inteligentních průtokoměrů takže na testování už čas nezbývá.
Podařilo se nám "stvořit" ultrazvukový průtokoměr, který má přesnost 0,3%, atest pro styk s potravinami a pitnou vodou.
Tak uvidím třeba i dostanu konečně nějakou výplatu za ty 2 roky práce
Aha, mně to takhle po paměti přišlo podobný.
BTW, sháním teď zrovna průtokoměry
Diky.) Ano, drží to pohromadě šrouby, a ještě jsem samotnou lunetu se základnou svrtal a dal tam kolíky. Zbytek děr a drážku v základně jsem vyměnil. To by snad mohlo vydržet.
Na netu jsem našel zajímavý pant, tak jsem si udělal vlastní verzi.
Je to opravdu překvapivě tuhé a odolnost bude o dost větší než klasická verze.
Na víko rozvaděče, je na 4 šrouby a nechceme aby to viselo na drátech když je někdo povolí. Akorát musí být pant složitější protože to nejsou klasické dveře.
Bohužel model s panty a kličkou použít nemůžu, není místo.
Přírubu včetně utahovacího kroužku (jsem konečně dotáhl):
V mých podmínkách trochu výzva
Tak přesně, jako u Schaublinů nebo u Tumlíka, jsem to nevyrobil, ale když to utáhnu pořádně, taky to funguje (ještě to možná trochu poladím). Takže jsem celkem spokojený.
T.
T.
